メニュー プロセス > 処理オプション... > 3. DSM、オルソモザイク、インデックス > DSMとオルソモザイク - PIX4Dmapper
注: メニューバーで、 [処理] > [処理オプション...][処理オプション] ポップアップが表示されます。 [3. DSM、オルソモザイク、インデックス]
DSMとオルソモザイク
ステップ3のDSMおよびオルソモザイク生成の処理オプションと希望する出力をユーザーが変更できます。DSM 、オルソモザイク、インデックス。4つのセクションで構成されています。
  • 解像度:DSMおよびオルソモザイクの生成に使用する空間解像度をユーザーが定義できます。
  • DSMフィルタ:DSMを取得するために使用される点群の点をフィルタリングおよび平滑化するためのパラメータをユーザーが定義できるようにします。
  • ラスターDSM:ラスターDSMの出力ファイル形式とオプションを選択できます。
  • オルソモザイク:オルソモザイクの出力ファイル形式を選択できるほか、オルソモザイク生成に関するさまざまなオプションを選択できます。
解決
ユーザーがDSMおよびオルソモザイクの生成に使用する空間解像度を定義できるようにします。.
  • 自動(デフォルト):デフォルトでは1つのGSDが選択されています。解像度はGSDの倍数に簡単に変更することもできます。
  • カスタム:ラスターDSMの解像度とオルソモザイク生成の解像度について、任意の値を選択できます。
DSMフィルター
ユーザーが、DSMを取得するために使用される点群の点をフィルタリングおよび平滑化するためのパラメータを定義できるようにします。.
重要: フィルタリングと平滑化は点群データに影響を与えません。
以下のオプションが利用可能です。
  • ノイズフィルタリングを使用する:点群の生成過程で、ノイズや誤りを含む点が生じる可能性があります。ノイズフィルタリングは、これらの点の高度を、近傍点の高度の中央値で補正します。
  • 表面平滑化を使用するノイズフィルタが適用されると、点を使用してサーフェスが生成されます。このサーフェスには、誤った小さな突起のある領域が含まれる場合があります。サーフェススムージングは​​、これらの領域を平坦化することで修正します。このセクションでは、ユーザーが次のパラメータを設定できます。
    • タイプ:3種類の平滑化タイプから選択できます。
      • シャープ(デフォルト):表面の向きを維持し、建物の角や縁などのシャープな特徴を保持しようとします。準平面領域のみが平坦化されます。
      • 平滑化:ノイズによって生じた鋭い特徴を除去し、領域を滑らかにしようとします。平坦でない領域は平滑化され、平坦になります。
      • :これは他の2つのオプションの中間的な設定です。シャープな特徴を維持しつつ、ほぼ平面的な部分を平坦化しようとします。
ラスターDSM
ユーザーがラスターDSMを生成するかどうか、およびDSMを生成する方法を選択できるようにします。
  • GeoTIFF (デフォルトで有効):DSMをGeoTIFFファイルとして保存します。ほとんどのプロジェクトでは、DSMは複数のタイルに分割され、タイルごとに1つのGeoTIFFファイルが生成されます。
    • 方法:ラスターDSM生成に使用される手法。この手法は処理時間と結果の品質に影響を与えます。
      • 逆距離加重法 逆距離加重アルゴリズムは、点間の補間に使用されます。 この方法は建物の補間に推奨されます。
      • 三角測量:ドロネー三角測量に基づく三角測量アルゴリズムが使用されます。この方法は、平坦な地域(農地)や資材置き場に適しています。
重要: 三角測量法は逆距離加重法よりも最大10倍高速ですが、特に建物の場合、結果が悪くなる可能性があります。
    • タイル結合 (デフォルトで有効):個々のタイルを結合して、単一のDSM GeoTIFFファイルを生成します。このオプションを選択しない場合、結合されたDSMファイルは生成されません。
オルソモザイク
オルソモザイクの出力ファイル形式や、オルソモザイク生成に関連するさまざまなパラメータをユーザーが選択できるようにします。
  • GeoTIFF (デフォルトで有効):オルソモザイク画像をGeoTIFFファイルとして保存します。ほとんどのプロジェクトでは、オルソモザイク画像は複数のタイルに分割され、タイルごとに1つのGeoTIFFファイルが生成されます。
    • タイル結合 (デフォルトで有効):個々のタイルを結合して、単一のオルソモザイクGeoTIFFファイルを生成します。このオプションを無効にすると、結合されたオルソモザイクファイルは生成されません。
    • 透明度なしの GeoTIFF: 透明度なしの GeoTIFF ファイルを生成します。詳細については、 「オルソモザイクの透明度」を参照し
  • Google マップ タイルと KML: このオプションを使用すると、オルソモザイク用の Google マップおよび Google Earth ファイルを生成できます。
重要:
  • 複数のグループに画像がグループ化されている場合、 Google マップ タイルKML は 、グループ名が RGB (大文字) の場合にのみ生成されます。画像グループの詳細については、 [プロジェクト] > [画像プロパティ エディター...] > [画像テーブル] の
  • GoogleマップのタイルKMLファイルは、各バンドが 8 ビットの3 バンド画像 に対してのみ生成されます。
重要: 画像を複数のグループにまとめた場合、グループごとに 1 つのオルソモザイクが生成されます。画像グループの詳細については、 [プロジェクト] > [画像プロパティエディター...] > [画像テーブル] の
