メニューヘルプ - PIX4Dmapper
アクセス方法: メニューバーの 「ヘルプ」。
ヘルプメニューには、選択可能な項目が6つあります。
- ヘルプコンテンツ: PIX4Dmapper 現在のビューに関する
- オンラインサポート:ブラウザでオンラインサポートサイトを開きます。
- コミュニティ:サポートサイトを開き、コミュニティのインデックスページを表示します。
- 個人サポート:ブラウザでサポートチームへの問い合わせフォームを開きます。
- 設定...:プロキシとカメラデータベースの設定にアクセスできる設定ウィンドウを開きます。
- 概要...:バージョン、ライセンス、 利用規約、 プライバシーポリシー およびサードパーティライセンスに関する情報を提供します。
ヘルプコンテンツ
Pix4Ddesktopのヘルプには、現在のビュー(ようこそ、マップビュー、rayCloud、ボリューム、モザイクエディター、インデックス計算機)に関する完全かつ詳細な情報が記載されています。
オンラインサポート
サポートウェブサイトへのブラウザが開きます。サポートウェブサイトには、手順を追った説明記事、よくある質問への回答、ニュース、アップデート、チュートリアル、使用例など、多数の情報が掲載されています。.
コミュニティ
このコミュニティには以下のトピックが含まれています。
- 重要なお知らせ:ソフトウェアのリリースに関する最新情報、サポート資料(記事、ビデオ)、ワークショップなど。
- ユーザースペース:ニュースを共有したり、職業について議論したりする場所。
- 画像取得:PIX4Dcapture、飛行計画、屋内マッピング、ドローン、カメラ、GPSなど...
- 処理:デスクトップ処理、トラブルシューティング、出力、精度、コンピュータハードウェア。
- Pix4D Cloudウェブプラットフォームによる処理、分析、共有 PIX4Dcloud。
- 殿堂:プロジェクトの3Dモデル、オルソモザイク画像、フライスルー動画などを共有する場所。
- 製品フィードバック:Pix4D製品に関するご意見をお寄せください。
- Pix4D en español: あらゆるトピックについてスペイン語で質問したり回答したりできる場所です。
個人サポート
個別のサポートをご希望の場合は、専任のサポートチームまでお問い合わせください。.
設定...
プロキシとカメラデータベースの設定、および言語選択にアクセスできる設定ポップアップを開きます。
タブは4つあります。
そして、3つのアクションボタン:
- OK:変更内容を確認してください。
- キャンセル: 保存せずに終了します。
- ヘルプ: を開いてください PIX4Dmapper 。
このタブでは、インターネット接続を設定できます。.
最初のドロップダウンリストでは、プロキシへの接続方法を選択できます。
- プロキシなし (デフォルト):プロキシサーバーを使用しない場合。
- システム設定を使用する:システム全体の設定を使用します。
- 靴下5
- http
以下の項目が表示されます。
- ホスト:プロキシホスト名。
- ポート:プロキシのポート番号。
- ユーザー名:プロキシユーザー名。
- パスワード:プロキシパスワード。
プロキシ設定に入るには: プロキシサーバー構成の設定方法を参照して。
このタブでは、ユーザーがカメラモデルのデータベースをクリアしたり、ファイルとの間でインポート/エクスポートしたりできます。また、使用されている内蔵データベースも表示されます。.
カメラデータベースタブには2つのセクションがあります。
- ユーザーデータベース:このセクションには、以下の操作ボタンがあります。
- クリア:ユーザーのカメラモデルデータベース(ユーザーが追加または変更したカメラ)をクリアします。
- インポート...: ユーザーが追加または変更したカメラを含むカメラデータベースファイル *.xml を読み込みます。
- エクスポート...:ユーザーが追加または変更したカメラをカメラデータベースファイル*.xmlにエクスポートします。
- 内蔵データベース:内蔵カメラデータベースの最終更新日とバージョンを表示します。
このタブでは、ユーザーが言語を設定できます。.
以下の言語が利用可能です。- 英語 - 米国英語(デフォルト)
- ドイツ語 (ドイツ) - ドイツ語 (ドイツ)
- スペイン語 (スペイン) - español de España (エスパーニャ)
- フランス語 (フランス) - français (フランス)
- イタリア語 (イタリア) - イタリアーノ (イタリア)
- 中国語 (中国) - 中文 (中囯)
- 中国語 (台湾) - 中文 (台灣)
- 日本語 (日本) - 日本語 (日本)
- ロシア語 (ロシア) - русский (Россия)
注: このチェックボックスの選択を解除すると、Pix4Dとの個人データの共有が停止されます。これには、Pix4Dアカウントの詳細およびプロジェクト情報が含まれます。
について...
バージョン、ライセンスの種類、ライセンスキー、ライセンスアカウント、 利用規約、 プライバシーポリシー およびサードパーティライセンスに関する情報を提供します。
- ライセンスの種類。.
- ライセンスキー。.
- ライセンスアカウント:ライセンスが紐付けられているPix4Dユーザーアカウント。.
