メニュー表示 > インデックス計算機 > サイドバー > 5. エクスポート - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperの Index Calculator で利用できるさまざまなエクスポート形式オプションについて説明します。.
アクセス方法: メニューバーで、 [表示] > [インデックス計算機] (ステップ 1. 初期処理 が完了すると利用可能になります)。 インデックス 計算機の サイドバーがメインウィンドウの右側に表示されます。サイドバーの表示オプションについては、 [バーの表示] を。
セクション5「エクスポート」の左側には、ユーザーがクリックすることでセクションの表示/非表示を切り替えられる矢印があります。
  • デフォルトでは、 5. エクスポート が展開されて表示されます。
  • 第 5項「エクスポート」 は折りたたまれて非表示になっています。
以下の情報が表示されます。
  • インデックス値とレートをポリゴンシェープファイル (.shp) として、 グリッドサイズ [単位/グリッド]
    を指定してエクスポートします。選択した処理オプションに基づいて、クラスを .shp ファイル (ポリゴンとグリッド) としてエクスポートします。メニュー プロセス > 処理オプション... > 3. DSM、オルソモザイク、インデックス > インデックス計算機。各地域ごとに 1 つのシェープファイルがエクスポートされます。このファイルは、圃場 (肥料) 散布のためにトラクターのディスプレイに直接インポートできます。
  • カラーインデックスマップ GeoTIFF (.tif) および GeoJPG (.jpg) は、
    定義されたカラーリングルールをインデックスマップに適用して生成されたカラーインデックスマップをエクスポートします。これは RGB 値を持つラスターファイルです。すべての地域に対して、単一のカラーインデックスマップが.jpg、.tiff、および .kml の 3 つの形式でエクスポートされます。
  • 反射率マップをMicaSense Atlasにアップロードする
  • MicaSense Atlasプラットフォーム上で後処理を行うために必要な反射率マップをアップロードします。.
注: MicaSense Atlasにアップロードするには、MicaSense Uploaderをコンピュータにインストールする必要があります。
