メニュー表示 > インデックス計算機 > サイドバー > 3. インデックスマップ > インデックスマップ(数式エディタ) - PIX4Dmapper
アクセス方法: メニューバーで、 [表示] > [インデックス計算機] (ステップ 1. 初期処理 が完了すると利用可能になります)。 インデックス計算機の サイドバーがメインウィンドウの右側に表示されます。セクション 3. [インデックス マップ]、 [編集] 選択したインデックスを編集します (ユーザー定義インデックスでのみ利用可能です)。
インデックス マップの ポップアップウィンドウを使用すると、ユーザー定義インデックスに関連付けられた数式を簡単に編集できます。編集対象のインデックス名は、ウィンドウのタイトルに表示されます。
3つのセクションで構成されています。
そして、3つのアクションボタン:
  • OK: 変更内容を確認します。
  • キャンセル: 変更を保存しません。
  • ヘルプ: を開きます PIX4Dmapper 。
反射率マップバンド選択
生成された反射率マップの各画像グループの各バンドの情報を表示します。表示される情報は以下のとおりです。
  • バンド:バンド名。複数のグループが存在し、異なるグループに同じバンド名が存在する場合は、「グループ名_バンド名」の形式で表示されます。
  • nm:バンドの波長(ナノメートル)。
  • Min:バンドごとの最小ピクセル値。
  • Avg:バンドごとの平均ピクセル値。
  • 最大値:バンドごとの最大ピクセル値。
  • Stdev:バンドごとのピクセル値の標準偏差。
  • Var:バンドごとのピクセル値の分散。
バンドボタンをクリックすると、バンド名が現在のカーソル位置にある数式テキストボックスに自動的に挿入されます。
業務
ユーザーが現在のカーソル位置に数式入力欄に数式演算を自動的に挿入できるようにするボタン。.
利用可能な操作は以下のとおりです。
シンボル
アクション
追加
引き算
乗算
分割
指数関数
括弧
括弧を閉じる
シンボル
平方根
ログ
罪
コス
タン
ASIN
アコス
アタン
アクション
平方根
自然対数
正弦
余弦
正接
アークサイン
アルコサイン
逆正接
式
インデックスに関連付けられた数式を編集/入力するためのテキストボックス。.
テキストボックスの下に、数式の検証状況を示すメッセージが表示されます。
  • 有効な数式です。.
  • 未定義の「band_name」バンド。.
  • 不完全な式です。.
  • 構文エラー。.
重要: 数式は大文字と小文字を区別します。
