メニュー表示 > インデックス計算機 > サイドバー > 3. インデックスマップ - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperのインデックス計算機にあるインデックスマップセクションについて説明します。.
アクセス: メニューバーで、 [表示] > [インデックス計算機] (ステップ 1. 初期処理 が完了すると利用可能になります)。 インデックス計算機の サイドバーはメインウィンドウの右側に表示されます。サイドバーの表示オプションについては、[ バーの表示] を
メニュービューインデックス計算機 PIX4Dmapper
セクション3「索引マップ」の左側には、ユーザーがクリックすることでセクションを表示/非表示にできる矢印があります。
  • デフォルトでは、セクション 3「インデックスマップ」 が表示されます。
  • セクション 3.索引マップは 表示されません。
インデックスマップインデックス計算機 PIX4Dmapper
インデックスマップは反射率マップのバンド情報を組み合わせた数式を使用して各ピクセル値が計算される単一バンド画像です。
以下の情報が表示されます。
  • 名前: 利用可能なインデックスの一覧。インデックス名の前に表示されるアイコンは次のとおりです。
    • データベース.png このインデックスは PIX4Dmapper インデックスデータベースに存在します。.
    • 書類 このインデックスは、このプロジェクトのユーザーによって作成/編集されました。.
    • ユーザー インデックスは、ユーザーが別のプロジェクト(同じコンピュータ上)で作成/編集し、そのプロジェクトが閉じられて保存されました。PIX4Dmapper
      の詳細については PIX4Dmapper インデックス データベース リスト PIX4Dmapper インデックス データベース リストを
  • 数式: 選択したインデックスに関連付けられた数式を表示します。
  • 数式ステータスアイコン: 隣に 式、 アイコンがあります:
    • わかりました その式は有効です。.
    • 警告 式が不完全であるか、未定義のバンド名が含まれています。.
  • インデックスステータスアイコン: 生成ボタンの横に
    • 終わり インデックスが生成されました。.
  • 生成:単一バンドのGeoTIFF画像を生成します。各ピクセルの値は、 反射率マップ。ユーザー定義のインデックス式が無効な場合は、グレー表示されます。
  • ヘルプ: PIX4DDmapperのヘルプを開きます。
3項「インデックスマップ」に は、生成されたインデックスバンドに関する情報も表示されます。表示される情報は以下のとおりです。
  • バンド:インデックスマップには、表示されるバンドが1つだけあります(バンド1)。
  • Min:最小ピクセル値。
  • Avg:平均ピクセル値。
  • 最大:最大ピクセル値。
  • Stdev:ピクセル値の標準偏差。
  • Var:ピクセル値の分散。
選択したインデックスが生成されていない場合は、「選択したインデックスマップはまだ生成されていません」と表示されます。
インデックスマップが生成されませんでした
インデックスマップが生成されました
注記:
  • インデックス マップは 、1つまたは複数の画像グループから抽出した特定のバンドを使用して算出されます。そのため、1つまたは複数の 反射率マップ が使用される場合があります。
  • 領域が描画された場合、インデックスマップカラーインデックスマップは、その領域のみに対して生成されます。
  • カラーインデックスマップは 、定義されたカラーリングルールを インデックスマップ。これらはRGB値を持つラスターファイルです。
