メニュー表示 > インデックス計算機 > サイドバー > 1. 反射率マップ - PIX4Dmapper
のツールで PIX4Dmapper マップを作成します 各ピクセルの値がオブジェクトの反射率を忠実に表す PIX4Dmapper。
アクセス方法: メニューバーで、 [表示] > [インデックス計算機] (ステップ 1. 初期処理 が完了すると利用可能になります)。 インデックス計算機の サイドバーがメインウィンドウの右側に表示されます。サイドバーの表示オプションについては、 [バーの表示] を。
PIX4Dmapper
セクション1 「反射率マップ」 の左側には、ユーザーがクリックすることでセクションの表示/非表示を切り替えられる矢印があります。
  • デフォルトでは、セクション 1 「反射率マップ」 が表示されます。
  • セクション 1. 反射率マップ は表示されません。
そしてボタン
  • 生成: 反射率マップ 生成されていない場合、生成します。
  • ヘルプ: PIX4Dmapper ヘルプを開きます。
セクション 1「反射率マップ」 では、各画像グループについて生成された反射率マップの各バンドに関する情報も表示されます。表示される情報は以下のとおりです。
  • バンド:バンド名。複数のグループが存在し、同じバンド名が異なるグループに存在する場合は、「グループ名_バンド名」の形式で表示されます。
  • Min:バンドごとの最小ピクセル値。
  • Avg:バンドごとの平均ピクセル値。
  • 最大値:バンドごとの最大ピクセル値。
  • Stdev:バンドごとのピクセル値の標準偏差。
  • Var:バンドごとのピクセル値の分散。
反射率マップが生成されていない場合は、「反射率マップはまだ生成されていません」と表示されます。
反射率マップは生成されませんでした
反射率マップが生成されました
注記:
  • 各画像グループの各バンドごとに、反射率マップが1つ生成されます。
  • 反射 率マップに は各ピクセルの反射率値が含まれており、 インデックスマップ。
  • インデックス マップは 、1つまたは複数の画像グループから抽出した特定のバンドを使用して算出されます。そのため、1つまたは複数の 反射率マップ が使用される場合があります。
