メニュー プロジェクト > GCP / MTP マネージャー... > GCP / MTP テーブル > インポート / エクスポート マーク - PIX4Dmapper
アクセス方法:メニューバーで「プロジェクト」> 「GCP/MTP マネージャー...」をクリックし、 「GCP/MTP テーブル」で 「マークのインポート/エクスポート...」をクリックします。
輸入マーク...
PIX4Dmapper 、GCP/MTP の画像座標を含むファイルをインポートできます。ファイル形式の詳細については、 「入力ファイル」を。
警告: GCP/MTPをマークする際のズームレベルは、品質レポートで得られるGCP/MTPの誤差に影響を与えます。通常、ズームレベルが高いほど、GCP/MTPはより正確にマークされます。このようなGCP/MTPは、低いズームレベルでマークされたGCP/MTPよりも再構築モデルに大きな影響を与え、誤差値も低くなることが期待されます。例えば、画像をズームインせずにGCP/MTPをマークした場合、画像をズームインしてGCP/MTPをマークした場合よりも、GCP/MTPの誤差が10倍高くなる可能性があります。
「マークのインポート...」をクリックすると、 「インポートする画像マークファイルを選択」というポップアップが表示されます。
  • ナビゲーションメニューで、ファイルの保存場所を選択してください。.
  • 「ファイル名」にファイル名を入力してください。
  • 保存 」の種類には、 ファイルの保存に使用されるファイル形式が表示されます。
  • 保存: ファイルを保存します。
  • キャンセル: ファイルを保存せず、ポップアップを閉じます。
輸出マーク...
画像上にGCP/MTPがマークされると、 PIX4Dmapper GCP/MTPの画像座標をエクスポートできます。このオプションを使用すると、プロジェクトを次回処理する際(例えば、別のプロジェクトとのマージ、現在のプロジェクトへの新しい画像の追加など)、GCP/MTPを再度手動でマークすることなく、同じ画像で同じGCP/MTPを使用できます。.
警告: GCP/MTPをマークする際のズームレベルは、品質レポートで得られるGCP/MTPの誤差に影響を与えます。通常、ズームレベルが高いほど、GCP/MTPはより正確にマークされます。このようなGCP/MTPは、低いズームレベルでマークされたGCPよりも再構築モデルに大きな影響を与え、誤差値も低くなることが期待されます。例えば、画像をズームインせずにGCP/MTPをマークした場合、画像をズームインしてGCP/MTPをマークした場合よりも、GCP/MTPの誤差が10倍高くなる可能性があります。
「マークのエクスポート...」をクリックすると、 「画像マークのエクスポート」 ポップアップが表示されます。
  • Pix4Dでファイルマーキングを選択する と、 「 Pix4Dファイルマーキングオプション」 ポップアップが表示されます。
    • Marksのズームレベル チェックボックス:画像上でGCP/MTPがマークされているズームレベルをエクスポートします。
    • 画像ディレクトリの チェックボックス:画像のディレクトリをエクスポートします。
    • データセパレータファイル内の値を区切る文字を設定します。ドロップダウンリストには次のオプションがあります。
      • カンマ(デフォルト)
      • セミコロン
      • タブ
      • 空間
  • 保存: ファイルを保存します。
GCP/MTP のマークをエクスポートする手順については、 GCP/MTP マネージャーで GCP/手動タイポイントのマークをエクスポートする方法を。
