プロジェクトの統合方法 - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperでプロジェクトをマージする手順を段階的に説明します。プロジェクトをマージする際には、マージ前とマージ中の 2 つのステップがあります。.
が既に完了している PIX4Dmapper。これにより、異なるプロジェクトの情報を1つのプロジェクトにまとめることができます。では、ステップ 1「初期処理」 プロジェクトを統合することが可能です
プロジェクトの統合は、次のような場合に役立ちます。
- 画像取得方法には、地上撮影、円形撮影、グリッド撮影など、さまざまな種類があります。これは、地上撮影、円形撮影、グリッド撮影が必要な対象物を再構築する際に非常に役立ちます。例えば、手持ちカメラとドローンで取得した画像を組み合わせて、詳細な3Dモデルを生成することも可能です。.
- このデータセットは、利用可能な処理リソースの能力に対してかなり大きい。.
プロジェクトのマージは、ステップ1「初期処理」の時間を短縮できます。また、ステップ1 「初期処理」においてメモリ使用量(メモリ不足など)に関する処理上の問題が発生しているプロジェクトにも有効です。
プロジェクトを統合する前に
- 個々のフライト用に新しいプロジェクトを作成するには、次の手順に従ってください。 プロジェクトを作成します。 これをサブプロジェクトと呼びます。
プロジェクトをサブプロジェクトに分割する方法の詳細については、 「プロジェクトをサブプロジェクトに分割する方法」を。 - 処理 手順1.各サブプロジェクトの初期処理 。
- 両方のサブプロジェクトまたはすべてのサブプロジェクトで、同じ名前で同じフィーチャを指す、少なくとも 3 つの手動タイポイント (MTP) を特定してマークします。rayCloud で手動タイポイント (MTP) を追加/インポートしてマークする方法。すべてのサブプロジェクトで、MTP が同じ場所に同じ名前を持つことが非常に重要です。サブプロジェクト全体で命名規則が一貫していない場合、処理の問題が発生する可能性があります。MTP がサブプロジェクトが重なる場所に配置されていることを確認してください。
- MTPを追加した後、各サブプロジェクトを再最適化して保存します。メニュー「プロセス」>「再最適化」
処理リソースの関係でプロジェクトが大きすぎて一度に処理できない場合は、サブプロジェクトに分割することができます。
- プロジェクトに画像位置情報が含まれている場合、 大規模データセットの処理。
- プロジェクトに画像位置情報がない場合は、プロジェクトを手動で分割できます。 プロジェクトをサブプロジェクトに分割する方法
- 画像の座標系(水平方向と垂直方向の両方)は、すべてのサブプロジェクトで同じである必要があります。注:画像の位置情報がないサブプロジェクトは、位置情報があるサブプロジェクトと統合できます。.
- すべてのサブプロジェクトにおいて、GCP(地上基準点)は同じ座標系(水平方向と垂直方向の両方)でなければなりません。注:GCPのないサブプロジェクトは、GCPのある別のサブプロジェクトと統合できます。
特に2つ以上のサブプロジェクトを統合する場合は、統合後のプロジェクトにGCPを追加することを強くお勧めします。 - すべてのサブプロジェクトの出力座標系(水平方向と垂直方向の両方)は同じである必要があります。注:地理参照のないサブプロジェクト(任意の座標系)は、地理参照のあるサブプロジェクトとマージできます。.
画像/GCP/出力座標系に関する詳細については、 「画像/GCP/出力座標系の選択/変更方法」を参照して。
プロジェクトの統合
1. PIX4Dmapper。 を開きます
2. メニューバーで、 [プロジェクト] > [新規プロジェクト...] をクリックすると、 [新規プロジェクト] ウィザードが開きます。
名前]に、マージされたプロジェクトの名前を入力します。
4. (オプション) [作成場所:] で[参照...]をクリックします。 [プロジェクト場所の選択] ポップアップで、プロジェクトと結果を保存するフォルダーに移動して、 [フォルダーの選択]をクリックします。
5. (オプション) [デフォルトのプロジェクト保存場所として使用 ] チェックボックスを選択して、たフォルダーに保存します。
選択し 6. [既存のプロジェクトからプロジェクトをマージ]オプションを選択します。
[次へ]をクリックします。
[プロジェクトのマージ]ページで、 [カメラ パラメーターを複製] オプションがデフォルトで有効になっています。異なるプロジェクトのカメラ モデルが同じ場合、元のカメラ モデル名の末尾にプロジェクト名を追加して複製されます。
9. [プロジェクトの追加...]
10.開いた[プロジェクトの選択]ポップアップで、プロジェクト ファイルを参照します。結合するプロジェクトを選択し (複数選択可能)、 [開く]をクリックします。
11. 処理リソースが複数のプロジェクトを処理できる場合は、手順 9 と 10 を繰り返してプロジェクトを追加します。
次へ]をクリックします。
[完了]をクリックして、結合されたプロジェクトを作成します。
1. 初期処理の最終結果が生成されます。
品質レポートを確認します。 1 つのブロックが作成されます。
16. 再構築が単一のブロックで構成されている場合は、結果を使用して別の結合されたプロジェクトを作成するか、手順2. ポイント クラウドとメッシュ 、および3. DSM、オルソモザイク、インデックスを開始します。
- 各サブプロジェクト内のサブプロジェクト間の重複領域に少なくとも3つの手動タイポイントがマークされており、かつすべてのサブプロジェクトで同じラベルが付いている場合、マージされたプロジェクトを作成する際にポップアップウィンドウが表示されます。このウィンドウは、それらが同じ手動タイポイントであり、結合する必要があるかどうかを尋ねます。同じである場合は、ソフトウェアがブロックを結合して1つのブロックのみを作成します。.
- マージ時に少なくとも3つの手動タイポイントがない場合、2つ以上のブロックが作成されます。そのため、プロジェクトをマージした後、重複領域に少なくとも3つの手動タイポイントを追加し、再最適化を実行して単一のブロックを作成する必要があります。 品質レポートを 、1つのブロックが作成されたことを検証できます。
トラブルシューティング
マージを行う前に、すべてのサブプロジェクトが正常に処理され、品質レポートの初期チェックで問題(カメラの最適化不良、カメラのキャリブレーション不足、複数のブロックなど)が報告されていないことが非常に重要です。.
可能であれば、飛行高度とカメラの向きが似ているプロジェクトは、マージするのではなく、1つのプロジェクトとしてまとめて処理してみてください。こうすることで、疎な点群を適切に位置合わせするプロセスが簡素化されます。.プロジェクト同士が適切に連携しない原因としては、以下のようなものが挙げられます。
- 十分ではない 画像取得計画の重複.
- 各計画図が十分な重なり部分を確保して画像を捉えていることを確認してください。.
- サブプロジェクト間のマッチングが不十分です。.
- サブプロジェクトを統合する前に、より一般的な地上基準点または手動接続点を追加してください。.
マルチスペクトルプロジェクトを統合するためのワークフローは異なり、 ここで。
