地上サンプリング距離とマッピング対象の地形を考慮して、カメラの焦点距離と飛行高度を選択するにはどうすればよいでしょうか?
この記事では、必要な地上サンプリング距離(GSD)と地形を考慮しながら、カメラの焦点距離と飛行高度を選択する方法について説明します。.
一般的な考慮事項
以下の事実を考慮することが重要です。
- 一定の高度で焦点距離を長くすると:
- より小さな領域が捕捉されるため、次のようになります。
- 地上サンプリング距離(GSD)値は減少します。1 ピクセルがより小さな領域をキャプチャするため、画像には より高い空間r解決。.
重要: 画像 レート を上げる必要があります。
- 一定の焦点距離で高度を下げると:
- - GSD 値は減少します。1 ピクセルがより小さな領域をキャプチャするため、画像には より高い空間r解決。.
地形:
- 森林や密生した植生:高度を高く飛行すると再構築には役立ちますが、空間解像度は低下します。.
- 建物:高度を上げると建物の端のアーティファクトは軽減されますが、空間解像度は低下します。.
重複:
- 低高度で焦点距離が長い場合、良好なオーバーラップを維持するために非常に高い画像レートが要求される。.
- 焦点距離と画像レートが一定の場合、高度を上げると重なり合う範囲が広がる。.
飛行計画タイプの選択、指定された GSD の飛行高度の計算、指定されたオーバーラップを得るための画像レートの計算に関する詳細については、 ステップ 1. プロジェクトを開始する前 > 1. 画像取得計画の設計を参照してください。
カメラ設定の構成に関する詳細については、 ステップ 1. プロジェクトを開始する前に > 2. カメラ設定の構成を参照してください。
