ステップ1. プロジェクト開始前 > 1. 画像取得計画の設計 - PIX4Dmapper
この記事では、画像取得計画を策定する際に考慮すべき3つの重要な要素を指摘します。.
最も効率的な方法で高精度な結果を得るためには、画像間の高い重複度が必要です。そのため、十分な重複度を確保できるよう、画像取得計画を慎重に設計する必要があります。画像取得計画は、プロジェクト仕様で要求される地上解像度(GSD)と、再構築対象となる地形の種類/オブジェクトによって異なります。不適切な画像取得計画は、不正確な結果や処理エラーにつながり、画像の再取得が必要になります。.
画像取得計画を策定する際には、以下の要素を考慮する必要があります。
  • 画像取得計画の種類: 画像取得計画の種類は、再構築する地形/対象物の種類によって異なります。
  • 地上サンプリング距離(GSD): プロジェクト仕様で要求されるGSDは、画像を撮影する距離(飛行高度)を定義します。詳細については、 「フォトグラメトリにおける地上サンプリング距離(GSD)」を
  • 重複: 重複の度合いは、マッピングする地形の種類によって異なり、画像の撮影頻度を決定します。
近年、技術的に高度なUAV(無人航空機)には、いくつかのパラメータ(関心領域、画像間の重なり率、希望する地上解像度など)に基づいて画像取得計画を設計できる優れたソフトウェアが搭載されています。この場合、UAVはユーザーの介入なしに、選択された画像取得計画に従って画像を自動的に撮影します。.
重要: PIX4Dmapper を使用して処理を行うことができます、処理テンプレート。 「Rapid/Low Res」という ラベルが付いたテンプレートは、低解像度で高速な結果を生成するため、現場でデータセットの品質を示す指標として使用できます。
高速/低解像度処理で良好な結果が得られない場合、データセットが不十分である可能性が高く、画像を再度取得する必要があります。ただし、場合によっては、高速/低解像度 オプションが失敗する一方で、フル 処理ではモデルが正常に再構築されることがあります。
ラピッド/低解像度処理とフル処理の違いに関する詳細については、フル処理とラピッド/低解像度の比較をご覧ください。
画像取得計画の設計は、以下の3つのステップで構成されます。
a. 画像取得計画タイプの選択
b. 指定されたGSDに対する飛行高度の計算
c. 指定された正面オーバーラップに対する画像レートの計算
