フル処理 vs 高速/低解像度 - PIX4Dmapper
PIX4Dmapper がありますは、処理に使用できる事前定義済みのオプションを備えた処理テンプレート 。デフォルトのテンプレート( 3Dマップ、3Dモデル、Agマルチスペクトル、Ag修正カメラ、Ag RGB、サーマルカメラ)は、データセットに応じて最適な出力が得られるように設計されています。また、より高速で精度が低い出力が得られるように設計された、これらのテンプレート の高速バージョンもあります( 3Dマップ - 高速/低解像度、3Dモデル - 高速/低解像度、Agマルチスペクトル - 高速/低解像度、Ag修正カメラ - 高速/低解像度、Ag RGB - 高速/低解像度、サーマルカメラ、サーモマップカメラ)。処理オプションテンプレートの詳細については、 「処理オプションデフォルトテンプレート」を参照してください。
高速/低解像度
満杯
品質
(データセットによっては)元の画像の解像度が低下するため、精度が低下し、結果が不完全になる可能性があります。各画像から抽出されるキーポイントの数が少なくなるため、画像間のマッチングポイントの数も少なくなります。.
データセットに応じて、元の画像を最適な解像度で処理できるため、より精度の高い結果が得られます。.
スピード
結果が格段に早く得られる。.
結果が出るまでにかなり時間がかかります。.
使用
使用をお勧めします:
詳細かつ正確な出力を得るためには、オフィスに戻ってから使用することをお勧めします。.
注記:
  • 高速・低解像度処理が成功すれば、本格的な処理の結果も高品質になると考えて差し支えないだろう。.
  • 高速/低解像度処理が失敗した場合は、このデータセットにはより多くのオーバーラップが必要であることを示しています(飛行計画の設計方法の詳細については、「 ステップ 1. プロジェクト開始前 > 1. 画像取得計画の設計」を参照してください)。その場合は、再度飛行してプロジェクトを統合するか、飛行計画を変更してオーバーラップを増やすことで、より多くの画像を収集することをお勧めします。
  • 高速処理や低解像度処理が失敗した場合でも、フル処理によって結果を得ることは可能です。ただし、その場合、結果の品質が低下したり、キャリブレーションが不十分な画像になったり、アーティファクトが含まれる可能性があります。.
  • 高速/低解像度処理が成功し、完全処理が失敗する可能性があります。これはまれなケースで、通常はぼやけた画像やテクスチャの低い画像で発生し、フルピクセル解像度で計算できるキーポイントが少ない場合に起こります。鮮明な(ぼやけていない)新しい画像を収集することをお勧めします。キーポイント画像スケールを半分の画像サイズ または 4分の1の画像サイズに設定すると、完全処理が成功する可能性があります。詳細については、 [メニュー] > [処理] > [処理オプション...] > [1. 初期処理] > [一般]を参照してください。
重要: プロジェクトを統合する際は、個々のプロジェクトを同じ処理オプションでフルモードで処理しておくことをお勧めします。
