現場にいながらデータセットを迅速にチェックする方法 - PIX4Dmapper
現場にいながらデータセットを迅速にチェックするには:
1.データセットに最適なRapid/Low Resテンプレートを選択して、新しいプロジェクトを作成します。手順 2. プロジェクトの作成。プロジェクトの作成方法の詳細については、手順 2. プロジェクトの作成を参照してください。
2. プロジェクトが作成されたら、手順 2.ポイント クラウドとメッシュ、および手順 3. DSM、オルソモザイク、インデックスの選択を解除します。
3. 手順 1.初期処理を選択します。
4. [開始]をクリックします。
5. 画像が較正されたかどうかを確認し、品質レポートを分析します。手順 4. 処理。
注記:
- 高速・低解像度処理が成功すれば、本格的な処理の結果も高品質になると考えて差し支えないだろう。.
- 高速/低解像度処理が失敗した場合は、このデータセットが難しく、より多くのオーバーラップが必要であることを示しています(飛行計画の設計方法の詳細については、「 ステップ 1. プロジェクト開始前 > 1. 画像取得計画の設計」を参照してください)。その場合は、再度飛行してプロジェクトを統合するか、飛行計画を変更してオーバーラップを増やすことで、より多くの画像を収集することをお勧めします。
- 高速処理や低解像度処理が失敗した場合でも、フル処理によって結果を得ることは可能です。ただし、その場合、結果の品質が低下したり、キャリブレーションが不十分な画像になったり、アーティファクトが含まれる可能性があります。.
- 高速/低解像度処理が成功し、完全処理が失敗する可能性があります。これはまれなケースで、通常はぼやけた画像やテクスチャの低い画像で発生し、フルピクセル解像度で計算できるキーポイントが少ない場合に起こります。鮮明な(ぼやけていない)新しい画像を収集することをお勧めします。キーポイント画像スケールをハーフ画像サイズ または クォーター画像サイズに設定すると、完全処理が成功する可能性があります。詳細については、 [メニュー] > [処理] > [処理オプション...] > [1. 初期処理] > [一般]を参照してください。
