インターネット接続は必要ですか? - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperでインターネット接続が必要になる場合と、必要な場合について説明します。PIX4Dmapper PIX4Dmapper起動してログインする際には、常にインターネット接続が必要です。.
この記事では、 PIX4Dmapperにインターネット接続が必要かどうか、また必要な場合について説明します。.
注: 開いてログインするには、常にインターネット接続が必要です PIX4Dmapper 。この製品にはオフラインライセンスは提供されていません。リモートデバイス非アクティブ化機能が有効になっている場合、前回のライセンスチェックから30日後にライセンスチェックが実行されます。詳細については、 「リモートデバイス非アクティブ化 - PIX4Dmapper。
検出 モードでは、処理にインターネット接続は必要ありません。インターネット接続が必要なのは、デスクトップまたはノートパソコンの有効化と無効化時のみです。コンピュータが有効化された後は、インターネット接続なしでプロジェクトを処理できます。
月額および サブスクリプション年額 月額および年額レンタル、または一括課金(OTC)ライセンスでは、 にインターネット接続は必要ありません。インターネット接続が必要なのは、デスクトップまたはノートパソコンの有効化と無効化のみです。コンピュータが有効化された後は、インターネット接続なしでプロジェクトを処理できます。
トライアルに はインターネット接続が必要です。
ライセンス機能と検出モードの詳細については、 PIX4Ddiscovery / 検出モードをご覧ください。
