PIX4Ddiscovery / ディスカバリーモード - PIX4Dmapper
PIX4Ddiscoveryは無料で、時間制限もなく、PIX4Dユーザーはあらゆる規模のプロジェクトを、出力結果に制限はあるものの処理および評価することができます。.
重要: いつでも PIX4Dmapper 、ソフトウェアのウェルカムページから
PIX4Ddiscoveryは無料ですか?
PIX4Ddiscoveryは無料です。使用するにはPIX4Dアカウントが必要です。ディスカバリーモードでは、有効なライセンス(有料ライセンス)がなくても、 使用できます PIX4Dmapper (制限付きで)。PIX4Dmapperのディスカバリーモードでは、 PIX4Dmapper 開くことができます PIX4Dmapper なライセンスがなくてもプロジェクトを。
PIX4Ddiscoveryと市販のソリューションとの違いは何ですか?
注: PIX4Ddiscovery、 PIX4Dmapper、および PIX4Dmapper トライアル版はすべて同じインストーラーを使用します。違いはサインイン時に使用されるライセンスのみです。
特徴 PIX4Dディスカバリー PIX4Dmapper/
エンジン
PIX4Dmapper トライアル
エクスポートされた出力 輸出されるのは以下のものだけです。
  • 品質報告書.
  • 3Dビデオアニメーション(フライスルー)。.
全て 全て
エクスポートされたビデオ PIX4Dのロゴは必須です。 PIX4Dロゴはオプションです PIX4Dロゴはオプションです
視覚化 限定対象:
  • 高密度化された点群。.
  • 3Dテクスチャメッシュ。.
制限なし 制限なし
測定値(距離、表面積、体積) いいえ はい はい
その他の制限事項 PIX4Ddiscovery / ディスカバリーモード できません 生成/視覚化/エクスポート:
  • 等高線。.
  • 分類された点群データ。.
  • DTM。.
  • 指数(指数計算ツールは使用できません)。.
  • DSMおよびオルソモザイク(モザイクエディタは使用できません)。.
制限なし 有効期間15日間
PIX4Ddiscoveryと PIX4Dmapper トライアルライセンスの違いは何ですか?
試用版ライセンスは期間に制限がありますが、利用できる機能に制限はありません。ディスカバリーモードは機能に制限がありますが、有効期間に制限はありません。.
PIX4Ddiscoveryで処理できる画像の数に制限はありますか?
PIX4Ddiscoveryで処理できる画像の数に制限はありません。画像の数は以下の要素によって決まります。
PIX4Ddiscoveryに必要な最小および推奨ハードウェア要件は何ですか?
と同じです PIX4Dmapper。詳細については、 「システム要件:最小および推奨コンピュータ仕様」を参照して。
PIX4Ddiscoveryは時間制限がありますか?
PIX4Ddiscoveryによる処理には時間制限はありません。.
PIX4Dmapper、 PIX4Dmapper トライアル版、およびPIX4Ddiscoveryは、同じマシン上で同時に使用できますか?
PIX4Dmapper、 PIX4Dmapper トライアル版、およびPIX4Ddiscoveryは、同じPCで同時に使用することはできません。ログイン時に、ユーザーはアクティベートするライセンスを選択できます。詳しい手順については、 へのログイン方法」を PIX4Dmapper。
PIX4Dmapper で処理されたプロジェクトをPIX4Ddiscoveryで開くことはできますか?
PIX4Dmapper で処理されたプロジェクトは、PIX4Ddiscoveryで開くことができます。.
警告: を使用してプロジェクト結果を生成する場合は PIX4Dmapper、結果が上書きされないように、PIX4Ddiscoveryを使用してプロジェクトを処理する前に、結果のコピーを新しいディレクトリに保存してください。
警告: プロジェクトは、同じバージョンまたはより新しいバージョンの PIX4Dmapper。プロジェクトを、生成時に使用されたバージョンより前のバージョンに変換することはできません。
PIX4Dmapper プロジェクトを開くには、以下の情報が必要です。
  • プロジェクトの.p4dファイル。.
  • プロジェクトの出力フォルダ。.
  • プロジェクトの入力画像。.
