ログイン方法 - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperにログインする方法を段階的に説明します。.
PIX4Dmapperにログインするには:
  1. この手順を実行するには、インターネット接続が必要です。.
  2. デスクトップに作成された PIX4Dmapper ショートカットをダブルクリックします。.
  3. PIX4Dmapper ログインウィンドウが開きます。
  4. (オプション):プロキシサーバーを使用してインターネットに接続する場合は、 [プロキシ...] 、次の手順に従ってください: プロキシサーバー構成の設定方法 - PIX4Dmapper
  5. メールアドレス パスワード を入力し、 「ログイン」をクリックしてください。
  6. 選択してください:
  7. 使用を開始するには、 PIX4Dmapper。 「OK」 をクリックしてください
注: ログイン認証情報を配布せずにライセンス共有を有効にするには、教育用教室ライセンスを使用する際に、すべての学生をメイン組織に追加する必要があります。詳細については、こちらをご覧ください: PIX4Dmapper インストール
にログインすると PIX4Dmapper、ライセンスの1つのシートが消費されます。別のデバイスでライセンスを使用する場合は、まず現在アクティブなデバイスからログアウトしてください。PIX4Dmapperからのログアウト方法については PIX4Dmapper、 ログアウト方法 - PIX4Dmapper
重要: PIX4Dmapper SSOをサポートしていません。SSOが有効になっているアカウントをお持ちのユーザーは、接続の問題が発生する可能性があります。回避策として、アカウントページで一時パスワードを生成できます。
  1. https://account.pix4d.com/settings/securityにアクセスし、SSOが有効になっているアカウントを使用してログインしてください。
  2. 「生成」を クリックすると、一時パスワード(有効期限5分)が作成されます。
  3. PIX4DmapperでSSOが有効になっているアカウントの一時パスワードを使用してください。.
