コンピュータラボへのPIX4Dmapper インストール
注: 設定する方法について説明します PIX4Dmapper 使用する際にサインインする必要がないように、コンピュータ室や教室で PIX4Dmapper。
IT部門に確認して、以下の対応を依頼してください。.
  1. PCが解凍された状態の間に、タスクスケジューラを開いてタスクを作成します。.
  2. タスク実行時に使用するアカウントを「ユーザー」グループとして設定します。
  3. ユーザーがワークステーションにログインするたびにタスクが実行されるようにトリガーを設定します。.
  4. 実行するコマンドを設定します
    • pix4dmapper.exe を検索してください。最終的には、引用符を含めて "C:\Program Files\Pix4Dmapper\pix4dmapper.exe" のようなパスになります。.
  5. 次に、以下のコマンドライン引数を追加します。 プログラム/スクリプト 箱:
    • -c --メール<email> - パスワード<password>
  6. 最終結果は、 プログラム/スクリプト 次のような箱:
    • "C:\Program Files\Pix4Dmapper\pix4dmapper.exe" -c --email<email> - パスワード<password>
注: 代替品 <email> そして <password> Pix4Dアカウント情報
この手順では、 PIX4Dmapper にログインするためのタスクを作成します。このタスクは、ユーザーがログインするたびに実行されます。アカウントのユーザー名とパスワードを含むタスクファイルは保護されており、ローカルマシンの管理者権限を持つユーザー以外は読み取ることができません。.
同様に、ログオフ時またはコンピュータのシャットダウン時に--logoutオプションを実行するようにタスクを設定することもできます。
そのためには、トリガーを「ユーザーセッションからの切断時」に設定し、 プログラム/スクリプト ボックスに以下を設定する必要があります。
  • "C:\Program Files\Pix4Dmapper\pix4dmapper.exe" -c --logout
このようにWindowsタスクを実行すると、/System32/Tasksにタスクファイルが作成され、さまざまな展開オプションを通じて配布できます。.
別の方法として、ログインコマンド機能をデスクトップ上の PIX4Dmapper ショートカット項目内に配置することもできます。これを行うには、管理者権限で以下の手順を実行する必要があります。.
  1. デスクトップ上の PIX4Dmapper ショートカットアイコンを右クリックしてください。アイコンが存在しない場合は、Program Filesまたはスタートメニューにある PIX4Dmapper 右クリックして新しいアイコンを作成する必要があります。.
  2. コンテキストメニューの一番下にある「プロパティ」を選択してください。
  3. の PIX4Dmapper 、プロパティウィンドウ「ショートカット」タブに移動し 「ターゲット」テキストボックスを探します。
  4. ターゲットテキストボックスのテキストを調整して、ログイン認証情報を含めてください。例:
    • "C:\Program Files\Pix4Dmapper\pix4dmapper.exe" --メール<email> - パスワード<password>
  5. 変更を保存するには、ウィンドウ右下の「適用」をクリックしてください。
  6. 座席数が懸念事項である場合は、上記の説明にあるように--logoutタスクを含めるか、そのアクションを実行する別のプロセスを用意してください。
注:代替品そしてPix4Dアカウント情報を使用し、前のシナリオのように-c引数を含めないでください。<email><password>
この手順では、ユーザーが PIX4Dmapperを起動するためのショートカットをクリックした際に、 PIX4Dmapper にログインします。この手順は、ログイン情報が漏洩しないよう、関連するファイルプロパティの表示が管理者権限によって制限されている場合にのみ推奨されます。.
ヒント:組織管理機能を使用すると、アカウント認証情報を学生と共有することなく、学生を直接招待できます。
組織のオーナーまたはマネージャーであれば、学生に招待状を送ることができます(組織へのユーザー招待方法)。PIX4Dmapperことを確認してください PIX4Dmapper ライセンスが組織内で利用可能である。
リモートデバイス無効化機能を使用すると、組織メンバーのアクセス権をいつでも取り消したり、使用中のデバイスをリモートで無効化したりできます。
