ファサードのオルソモザイクを作成する方法 - PIX4Dmapper
ビデオ: 関連する説明ビデオをご覧ください 直交平面:
重要:
  • ステップ1の後、直交平面を描画できます。 初期処理 が完了しました。
  • ファサードのオルソモザイク(またはオルソファサード)は、ステップ 2「点群とメッシュの 」が完了した後でなければ生成できません。
rayCloudに新しい直交平面を描画するには:
1. メニューバーで、 [表示] > [rayCloud]。
2. メニューバーで、 [rayCloud] > [新しい直交平面]。
3. 3Dビューでは、マウスの横に直交平面ボックスが表示されます。左クリックして、ボックスを3Dポイントに配置します。4
. 直交平面ボックスをオブジェクト(建物の正面、丘の斜面など)と平行になるように調整します。
警告: 緑色の矢印は、正射補正を行う対象物を指し示す必要があります。
  • 直交平面ボックスの矢印をドラッグして移動し、目的の場所に配置します。以下をドラッグしてください。
    • 赤い矢印は、それをX方向へ移動させることを示します。.
    • 緑色の矢印は、Y軸方向へ移動させることを示します。.
    • 青い矢印は、それをZ方向へ移動させることを示します。.
または、右サイドバーの[位置( X 、 Y 、 Z ) ] オプションを使用します:メニュー [表示] > [rayCloud] > [右サイドバー] > [オブジェクト] 。
  • 直交平面ボックスの球体をドラッグしてサイズを変更します。ドラッグする:
    • 赤い球体をクリックすると、X軸の長さを変更できます。.
    • Y軸の長さを変更するための緑色の球体。.
    • 青い球体をクリックすると、Z軸の長さを変更できます。.
または、右サイドバーの「幅」 、 「高さ」 、 「クリッピング距離」オプションを使用します。メニュー「表示」>「rayCloud」>「右サイドバー」>「オブジェクト」 。
注: 直交平面ボックスに含まれるすべての点は、 に関係なく 点群。
5. (オプション) [反転] をクリックして、直交平面の向きと方向を変更します。
6. (オプション) 少なくとも 1 つのサーフェス オブジェクトが描画されている場合 ( rayCloud でサーフェスを描画する方法を参照)、[整列] をクリックして、直交平面を既存のサーフェスに整列させます。 (ドロップダウン リストから目的のサーフェスを選択します
7. [適用] をクリックして、右側のサイドバーの[プロパティ] セクションで行った変更を保存します。
ファサードのオルソモザイク画像を生成するには:
1. 新しい直交平面。手順の詳細については、「 新しい直交平面の描画方法」を。
2. 解像度 [cm/ピクセル] 。オルソプレーンのオプションの詳細については、 メニューの [表示] > [rayCloud] > [右サイドバー] > [オブジェクト]。
3. (オプション) [DSM を生成] ボックスを選択して DSM を生成します。
4. オルソモザイクを保存するファイルパスを選択します。
5. [生成]。
注: 一度に生成できるオルソモザイク画像は1枚のみです。生成されたオルソモザイク画像には地理参照情報は含まれていません。
重要: 生成されたオルソモザイクが背景情報によって歪んでいる場合は、背景をマスクして結果を改善してください。 注釈ツールを使用してオルソプレーンの背景を削除する方法を参照してください 。
