モザイクエディタを使用してオルソモザイクにおける建物の視覚的側面を改善する方法 - PIX4Dmapper
編集前のオルソモザイク画像
モザイクエディターを使用して編集した後のオルソモザイク
図1。.
注記:
- オルソモザイクは、高密度化された3D点群から得られるDSMを使用して生成されます。そのため、3D点群のすべてのエラー/ノイズがオルソモザイクに影響を与えます。歪みは、フォトスティッチングではなくオルソ補正を使用しているために発生します。詳細については、「 フォトスティッチングとオルソモザイク生成の比較」を参照し。
- 3D点群を計算する際、点の高度は完全に推定されるわけではありません。常に誤差とノイズが発生しますが、良好なデータセット(高い重複度、画像の良好な視覚コンテンツ、GCPの使用など)では、これらの誤差とノイズを最小限に抑えることができます。.
- この誤差/ノイズによって、同じ高さにあるはずの点(例えば、建物の同じ屋根の端にある点など)の間で高度差が生じます。この高度差が、建物の端に現れるオルソモザイク画像の歪みの原因となります。.
モザイクエディターを使用してモザイクの結果を改善するには:
1. メニューバーで、 [表示] > [モザイクエディタ]をクリックします(ステップ 3. DSM、オルソモザイク、インデックスが完了している場合のみ利用可能です
2. [モザイク編集]サイドバーの [領域]セクションで[描画] をクリックします。
3. 左クリックして、改良する領域
4. マウスを領域 の次の頂点に移動し、右クリックして最後の頂点を追加します。
5.モザイク編集サイドバーの「画像」セクションで、 「平面投影」 チェックボックスを選択します(デフォルトで選択されています)。
6.モザイク編集サイドバーの「画像」セクションで、建物の歪みをより適切に補正する画像/投影を選択します。
重要:
- 平面画像/投影を使用する際に、より正確な補正を行うためには、同じ高度の均一な領域(草地、道路など)上に領域の境界を描くことが重要です。
- 平面画像/投影画像は形状を保持しないため(測定には使用すべきではありません)。.
- 重なり具合が良いほど、より良い平面投影を選択できる。つまり、天底がより明確になり、形状がよりよく保持される。.
- 平面投影を選択しても、DSMには影響しません。.
7. モザイクエディタで変更を適用した後、 保存。
8. 保存後、 「エクスポート」 変更内容を反映した新しいオルソモザイクを生成します。
重要: エクスポートされたオルソモザイクは、ステップ 3 で生成されたオルソモザイクを置き換えます。DSM
、オルソモザイク、インデックス (上書きされます)。
情報:保存、リセット、エクスポートのオプションの詳細については、 Mosaic Editor ワークフローを参照してください。
