モザイクエディターのワークフロー - PIX4Dmapper
この記事では、オルソモザイクが生成された後の PIX4Dmapper のモザイクエディタのワークフローについて説明します。モザイクエディタを開く → 領域を描画する → 編集する領域を選択する → 保存してエクスポートする(オプション)。.
オルソモザイクの視覚的な外観を改善する手順については、
を使用したオルソモザイクの建物の視覚的な外観を改善する方法] PIX4Dmapper (建物の場合)、
を使用したオルソモザイクの橋の視覚的な外観を改善する方法] PIX4Dmapper (橋の場合) を参照してください。
モザイクエディターを初めて開いたとき:
ステップ 3. DSM、オルソモザイク、インデックス (生成モザイク) で生成されたオルソモザイクは、編集するためにコピーされます (編集モザイク) 。
ステップ3で生成されたDSM 、オルソモザイク、インデックスが 読み込まれ、視覚化できます。
ステップ3で生成されたDTM 、DSM、オルソモザイク、インデックスが読み込まれ、視覚化できます。
編集されたモザイクはモザイクビューに読み込まれ、 編集できます。
新しい領域を描画する場合:
この領域はモザイクビューに表示され、右側のサイドバーにあるモザイク編集機能を使用して編集できます。
地域を選択する際:
モザイク編集サイドバーを使用すると、選択した領域のモザイクを編集できます。
領域の範囲と、その領域に使用される投影法を編集することが可能です。
- 領域の編集:領域の頂点をクリックし、マウスを新しい位置にドラッグします。
- 投影の編集:右サイドバーの「画像」セクションを使用して領域を編集するには、2つの方法があります。1.平面投影で画像を選択します。2 .正投影で1つまたは複数の画像を選択します。複数の画像を選択した場合、それらはブレンドされます。
「保存」をクリックしたとき:
選択した編集済みモザイクの変更内容を一時的なローカルドライブに保存します(選択した投影法を使用している既存の領域に対応する領域のみを上書きします)。
保存された編集済みモザイクは、エクスポート時およびモザイクエディタを再度開いた際に使用されます。
「リセット」をクリックしたとき:
編集したモザイク画像を、生成されたモザイク画像(結果フォルダに保存されています)でリセットします。
「エクスポート」をクリックしたとき:
編集されたモザイクは、結果フォルダに保存されている生成済みモザイクを上書きします。
- エクスポートするすべての変更が保存されていることを確認してください。.
- 編集したモザイクをエクスポートすると、ステップ 3 で生成されたモザイクが上書きされます。DSM 、 オルソモザイク 、インデックス。
モザイクエディターを開くとき:
最後に保存された 編集済みモザイク に読み込まれます 。
領域が描画されている場合、その領域は読み込まれ、モザイクビュー の 領域 レイヤーとして選択された投影図とともに表示されます。
