インデックス計算機でインデックスと数式を編集、追加、削除する - PIX4Dmapper
この記事では、索引と数式の編集、作成、削除に関する手順を段階的に説明します。.
重要: ステップ 1「初期処理」 が完了すると利用可能になります。
指数計算ツールでは、以下の操作が可能です。
インデックスの編集 - PIX4Dmapper インデックスデータベースからの式
警告:作成、変更、または削除されたインデックスの数式は、現在の .p4d プロジェクト ファイルに保存されますが、他のプロジェクトには影響しませんのインデックスは PIX4Dmapper 編集できません(名前と数式を変更できません)。ただし、複製して、ユーザー定義として分類される新しいインデックスとして編集することは可能です。 Index Database
1. メニューバーで、 [表示] > [インデックス計算機] をクリックします。
メニュー表示インデックス計算機 PIX4Dmapper
2. [インデックス計算機] サイドバーのセクション 3. [インデックスマップ]、 [インデックス...]
3. 編集するインデックスを選択し、 「複製」をクリックします。 「 IndexName_copy 」という名前の新しいインデックスが作成されます。
重複インデックス PIX4Dmapper
注記: インデックス名の他に、インデックスのソースを示すアイコンが表示されます。
  • データベース.png: からのインデックス PIX4Dmapper の詳細については PIX4Dmapper インデックスデータベースリスト PIX4Dmapper インデックスデータベースリストを。
  • ユーザー.png: ユーザー定義インデックス。.
  • 鉛筆.pngユーザーが編集した値を含むインデックス。.
  • ドキュメント.png: .p4d ファイルからのインデックス。.
4.(オプション)インデックス名を変更する:
4.1. インデックス名をクリックしてインデックスを選択します。
4.2. インデックス名をダブルクリックします。
4.3. 名前を編集します。
インデックス名を変更 PIX4Dmapper
5.(オプション)数式表現を変更します。数式表現を変更する方法は2つあります。
1. 数式をダブルクリックします。
1.1. インデックス名をクリックしてインデックスを選択します。
1.2. 数式をダブルクリックします。
1.3. 式を編集します。
数式表現の変更 PIX4Dmapper
2. [編集] をクリックすると:
2.1. インデックス名をクリックしてインデックスを選択します。
2.2. [編集]をクリックします。
2.3.数式エディタを使用して数式を変更します。数式エディタとその使用方法については、 [メニュー] > [表示] > [インデックス計算機] > [サイドバー] > [3. インデックスマップ] > [インデックスマップ (数式エディタ)] を参照してください。
2.4. 数式が完成したら、 [OK]をクリックします。
6. インデックスリストのポップアップで以下をクリックします。
    • OK : インデックスリストを 閉じ、インデックスリストから最後に選択したインデックスをセクション 3「インデックスマップ」に表示します。
    • キャンセル:インデックス リストを閉じ、セクション3. インデックス マップでインデックス リストを開く前に選択したインデックスを表示します。
注: プロジェクトフォルダ構造に関する情報については、 のプロジェクトフォルダ構造を PIX4Dmapper。
ユーザー定義のインデックスを編集する - 数式
警告: 作成、変更、または削除されたインデックスの数式は、現在の .p4d プロジェクト ファイルに保存されますが、他のプロジェクトには影響しません 。
1. メニューバーで、 [表示] > [指数計算機] をクリックします。
2. インデックス計算機 サイドバーのセクション 3「インデックスマップ」、 「インデックス...」
。 3. (オプション) インデックス名を変更します。
3.1. インデックス名をクリックしてインデックスを選択します。
3.2. インデックス名をダブルクリックします。
3.3. 名前を編集します。
警告: 既に生成済みのユーザー定義インデックスの名前を変更すると、生成されたすべての出力ファイルの名前が新しいインデックス名に変更されます。
4.(オプション)数式を変更する。数式を変更する方法は2つあります。
1. 数式をダブルクリックします。
1.2. 数式をダブルクリックします。
1.3. 数式を編集します。
2. [編集] をクリックすると:
2.2. [編集]をクリックします。
警告: 既に生成されているユーザー定義インデックスの数式表現に変更を加えると、生成されたすべての出力ファイル ( インデックス マップ と カラー インデックス マップ) が 削除され。
5. インデックス一覧ウィンドウで以下をクリックします。
    • OK : インデックスリストを 閉じ、インデックスリストから最後に選択したインデックスをセクション 3.インデックスマップに表示します。
注: プロジェクトフォルダ構造については、 プロジェクトフォルダ構造。
新しいインデックス - 数式を追加する
2. [指数計算機] サイドバーのセクション 3. [指数マップ]、 [指数...]
3. [追加]。 数式エディタの ポップアップが表示されます。
    • 反射率マップが生成された場合:
    • 反射率マップが生成されない場合:
4. 数式エディタ 数式を編集します。 反射率マップ が生成されている場合は、 反射率マップバンド選択。反射率マップが生成されていない場合は、数式を入力してインデックスを作成します。数式エディタとその使用方法については、 メニューの「表示」>「インデックス計算機」>「サイドバー」>「3. インデックスマップ」>「インデックスマップ(数式エディタ)」を。
5. 数式が完成したら、 「OK」。
OKボタン インデックスマップ PIX4Dmapper
6. デフォルトでは、新しいインデックスは「 unnamed 」という名前で作成されます。
7. (オプション) 新しいインデックス名を変更します。
7.1. インデックス名をクリックしてインデックスを選択します。
7.2. インデックス名をダブルクリックします。
7.3. 名前を編集します。
8. インデックス一覧ウィンドウで以下をクリックします。
ユーザー定義インデックスを削除する
3. 削除するインデックスを選択します。
4. [削除]。
インデックス式 PIX4Dmapper.jpg を削除
5. [インデックスリスト] ウィンドウで、以下をクリックします。
警告:既に生成されたインデックスを削除すると、生成されたすべての出力ファイル(インデックス マップとカラー インデックス マップ)が削除されます。
