インデックス計算機でカラーインデックスマップを生成する方法 - PIX4Dmapper
重要:ステップ1. 初期処理が完了し、反射率マップとインデックス マップの両方が生成された後で利用可能になります。
注: カラーインデックスマップは、定義されたカラーリングルールをインデックスマップに適用することによって得られます。
警告:選択したインデックスに対して既にカラーインデックスマップが存在する場合、新しいカラーインデックスマップを生成すると、既存のものが上書きされます。
カラーインデックスマップを生成するには:
1. メニューバーで、 [表示] > [指数計算機]。
2. (オプション) クラスの数またはクラスの定義方法を変更します。詳細については、 「インデックス計算ツールでカラーマッピングを編集する方法」を参照してください。
3. セクション 5. エクスポートで、[ をクリックして エクスポート カラーインデックスマップを結果フォルダーにエクスポートします。
注記:
