PIX4Dmapperの出力ファイルは何ですか? -PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapper が処理後に生成する出力について説明します。.
新しいプロジェクトを作成した後
新しいプロジェクトを作成すると、新しいプロジェクト ウィザードの「作成場所」 で選択したパスに、以下のものが作成されます。
- projectname:このフォルダには、すべてのプロジェクトファイルが格納されます。
- projectname.log:このファイルには、プロジェクトで実行されたさまざまなアクションに関する情報が保存されます。
- projectname.p4dでプロジェクトが開きます PIX4Dmapper 。このファイルには、使用されている座標系、選択されたプロジェクトの処理オプション、使用されているカメラ、元の画像、マークされた手動タイポイント、インポートされたGCP、およびプロジェクトに描画されたオブジェクトに関する情報が保存されます。
プロジェクトフォルダ構造の詳細については、 「プロジェクトフォルダ構造」を。
ステップ1. 初期処理後
1.初期処理が 開始されると、 project_nameフォルダー内に1_initialという名前のフォルダーが作成され、ステップ 1 のすべての結果が含まれます。
これには以下のフォルダが含まれています。
- 画像:デフォルトでは生成されません。元の画像とカメラモデルの歪みパラメータを使用して歪み補正された、歪みのない画像を保存します。
- params : [ 1. 初期処理]メニュー [処理] > [処理オプション...] > [1. 初期処理] > [キャリブレーション]の [エクスポート]セクションで、 [カメラの内部および外部、AAT、BBA]を選択した場合に生成されます。内部および外部カメラパラメータ、初期および最適化されたGCP位置など、処理中に計算されたさまざまなパラメータを含む複数のファイルが保存されます。詳細については、 [出力パラメータフォルダには何が含まれていますか?]を参照してください。
- project_data:ソフトウェアがさまざまな処理ステップで必要とする各種ファイルを保存します。
- レポート:常に生成されます。 品質レポートを保存します。
ステップ 1「初期処理」 が完了すると、 品質レポートが生成されます。品質レポートには、処理オプション、ステップ1の結果、およびプロジェクトの精度管理に関する情報が含まれています。品質レポートの仕様を参照してください。
ステップ2の後。点群とメッシュ
2.ポイントクラウドとメッシュ が開始されると、 project_nameフォルダー内に2_densificationという名前のフォルダーが作成され、ステップ 2 のすべての結果が含まれます。
- 3d_mesh:選択したさまざまな形式で3Dテクスチャ付きメッシュを保存します。デフォルトでは、.objファイルとテクスチャの関連画像、および.fbxファイル形式が生成されます。
- project_name_simplified_3d_mesh_OSGB: マルチLODメッシュを.osgb形式で保存します。
- project_name_simplified_3d_mesh_SLPK: マルチLODメッシュを.slpk形式で保存します。
- point_cloud:選択した様々な形式で点群を保存します。デフォルトでは、.lasファイル形式のみが生成されます。
- project_data: ソフトウェアがさまざまな処理ステップで必要とするさまざまなファイル、ポイントクラウド、および処理オプションで選択されたその他の出力を.p4b形式で保存します。.p4bファイルは PIX4Dmapper。
ステップ 2「点群とメッシュ」 が完了すると、 品質レポート が更新され、再度開かれます。新しい情報には、点群の高密度化の詳細と処理オプション、 品質レポートの仕様
ステップ3の後。DSM、オルソモザイク、インデックス
ステップ3. DSM、オルソモザイク、インデックスが 開始されると、 project_nameフォルダー内に3_dsm_orthoという名前のフォルダーが作成され、ステップ 3 のすべての結果が含まれます。
- 1_dsm: 選択されたさまざまな形式 (.tif、.las、.laz、.xyz) でラスター DSM (2.5D) とグリッド DSM (2.5D) を保存します。
- 2_mosaic: オルソモザイク(透明度ありとなし)を保存します。
- google_tiles:GoogleマップタイルとKMLを保存します。
- dtm (オプション):DTMを保存します。
- 追加 オプション:
- contours:等高線を保存します。
- project_data:プロジェクトに関連するデータを格納します。
- meditor:Mosaic Editor使用時にデータを保存します。
ステップ 3. DSM、オルソモザイク、インデックス が完了すると、 品質レポート が更新され、再度開かれます。新しい情報には、DSM、オルソモザイク、インデックスの詳細と処理オプションが含まれます: 品質レポートの仕様。
プロジェクトフォルダ構造の詳細については、「 プロジェクトフォルダ構造」を。
rayCloudを使用した後
rayCloud を使用して次のようなオブジェクトを作成する場合:
- 新しいポリライン (rayCloud でポリラインを描画する方法)。
- 新しいサーフェス (rayCloud でサーフェスを描画する方法)。
- 新しい処理領域(処理領域の使い方 - PIX4Dmapper)。
- 新しいビデオアニメーション軌跡(rayCloudでビデオアニメーション軌跡を作成する方法)。
これらのオブジェクトは、.p4dプロジェクトファイルの内容の一部として保存されます。これらのオブジェクトは、さまざまなファイル形式を使用してファイルにエクスポートすることもできます。.
- rayCloud でオブジェクトをエクスポートする (rayCloud でオブジェクトをエクスポートする方法)。
- 点群をエクスポートする(点群をエクスポートする方法)。
- 三角形メッシュをエクスポートする(三角形メッシュのエクスポート方法 )。
ただし、以下のような出力はエクスポートできません。
- クリッピングボックス(rayCloud でのクリッピングボックスの使用方法)。
- 正平面(新しい正平面の描き方)
rayCloud で行われたその他の変更、例えばポイント クラウドの編集 (rayCloud でポイント クラウドを編集する方法)、手動タイ ポイントまたは GCP の追加とマーキング、カメラの有効化または無効化などは、.p4d プロジェクト ファイルに保存され、エクスポートできます。
ボリュームを使用した後
ボリューム はオプションであり、以下の目的で使用できます。
- 体積を描画し、視覚化する。.
- 体積を測定する。.
- ボリュームをインポートおよびエクスポートします。.
詳細情報:
- ボリュームマニュアル:さまざまな機能の詳細な説明: メニュー表示 > ボリューム。
ボリュームの使い方に関する記事:
- 体積の描き方: 体積の描き方。
- ボリュームをインポートする方法: Volumes にボリュームをインポートする方法。
- ボリュームをエクスポートする方法: ボリュームをエクスポートする方法。
- ボリュームの編集方法: ボリュームの編集方法。
- 点群を編集した後にボリュームを更新する方法: 点群を編集した後にボリュームを更新する方法。
- 体積の底面を選択する方法: 体積計算にはどの底面が推奨されますか?
- 体積計算のためにストックパイルからオブジェクトを削除する方法: 体積計算のためにストックパイルからオブジェクトを削除する方法。
- 取得した措置に関する詳細情報: メニュー表示 > ボリューム > サイドバー > オブジェクト。
Volumesでボリュームを作成すると、それらは.p4dプロジェクトファイルに保存されます。.
ボリュームはさまざまなファイル形式でエクスポートすることもできます。 ボリュームのエクスポート方法を参照してください。
ボリュームに対して計算された測定値は、スプレッドシートやテキストエディタに貼り付けるためにクリップボードにコピーできます。 メニューの「表示」>「ボリューム」>「サイドバー」>「オブジェクト」。
- ポイントクラウドをエクスポートするには、 メニューの「表示」>「rayCloud」>「左サイドバー」>「レイヤー」>「ポイントクラウド」を 。
- ポイントクラウドを編集することは可能です。rayCloud でポイントクラウドを編集する方法を参照してください。
- 3D テクスチャ メッシュをエクスポートできます: メニュー ビュー > rayCloud > 左サイドバー > レイヤー > 三角形メッシュ 。
モザイクエディターを使用した後
モザイクエディターを使用して編集する場合、行われた変更はすべてmeditor フォルダー(プロジェクトフォルダー構造)に保存されます。このフォルダーは、右側のサイドバーで「エクスポート」を選択してモザイクを保存する際に、選択したプロジェクトパスに作成されます。
エクスポートされた編集済みモザイク画像は、結果フォルダに保存されている生成済みモザイク画像を上書きします。
- エクスポートするすべての変更が保存されていることを確認してください。.
- 編集したモザイクをエクスポートすると、ステップ 3 で生成されたモザイクが上書きされます。DSM 、オルソモザイク、インデックス。
- 処理オプションで選択された場合、グリッドDSMおよび各種オルソモザイク形式(GeoTIFF、Googleマップタイルなど)が再生成されます。.
インデックス計算機を使用した後
インデックス計算ツールを使用する場合、異なる操作によって異なる出力が生成、変更、または削除されます。.
セクション 1. 反射率マップ
- 反射率マップを生成すると、以下の異なるフォルダが作成されます。
- インデックス計算機のすべての出力を保存するフォルダ:
...\project_name\4_index\
- DSM (.tif) を保存するフォルダ:
...\project_name\4_index\dsm
- 反射率マップ(.tif)を保存するフォルダ:
...\project_name\4_index\reflectance
セクション 3. インデックスマップ
- インデックスマップ/インデックスグリッドを生成すると、 以下の異なるフォルダが作成されます。
- セクション2. Regionsで定義された領域に基づいて生成されたすべてのインデックス マップ / インデックス グリッドを格納するフォルダ:
. ..\project_name\4_index \indices - セクション 2 で定義された領域に基づいて生成された各インデックス マップ / インデックス グリッド用のフォルダ。領域:
. ..\project_name\4_index \indices \Index_Name
- ユーザー定義のインデックス式を編集する場合
- 新しい Index 式を作成する際
- Index の式は、.p4d プロジェクトファイルに保存されます。.
- ユーザー定義インデックスを削除する場合
- Index 式は .p4d プロジェクトファイルから削除されます。.
セクション 5. エクスポート
- インデックス値とレートをシェープファイルとしてエクスポートする場合
- インデックス値とレートのファイル(.shp)は、セクション4 「クラス」のクラス設定に基づいて生成され、フォルダー「
...\project_name\4_index\indices\Index_name」
」という名前で保存されます。
「project_name_index_indexName_regionName
- カラーインデックスマップをエクスポートする場合
- カラーインデックスマップファイル(.tif、.png、.jpg、.kml)は、 . ..\project_name\4_index \indices \Index_name
という名前で保存されます。
フォルダに
project_name_rgba_indexname
パラメータを変更またはエクスポートした後
ユーザーカメラモデルデータベース
カメラモデルを変更したり、新しいカメラモデルを作成したりすると、新しいカメラモデルの情報がユーザーのカメラモデルデータベースに保存されます。カメラモデルデータベースは.xmlファイルにエクスポートでき、任意のパスに保存できます。.
地上基準点(GCP)
画像内のマークされた地上基準点 (GCP) の位置は、選択した任意のパスに保存されたファイルにエクスポートできます。GCP /MTP マネージャーで GCP/手動タイポイントのマークをエクスポートする方法を参照してください。
