等高線を生成する方法 - PIX4Dmapper
重要:
  • ステップ1. 初期処理を実行する必要があります。また、ステップ2. 点群とメッシュの処理も実行することをお勧めします。
  • 等高線の生成は、デフォルトの処理テンプレートには含まれていません。.
  • ステップ 3 より前に処理領域を描画することを検討してください。DSM、オルソモザイク、インデックスを使用して、等高線で覆われる領域を制限します。
動画:等高線とDTMに関する解説動画をご覧ください。
等高線とは何ですか?
等高線とは、標高が等しい地点を結んだ線です。等高線を用いることで、プロジェクトエリアの地表面の標高差や地形をより分かりやすく把握することができます。.
等高線は、デジタル表面モデル(DSM)またはデジタル地形モデル(DTM)を使用して生成できます。等高線の範囲と可能な最高解像度は、ソースレイヤーによって異なります。.
デジタル表面モデルで生成
プロジェクト対象地の表面に、背の高い植生や建物などの物体が存在しない場合は、デジタル表面モデル(DSM)を使用して等高線を生成することをお勧めします。.
DSMはプロジェクトの平均地表面サンプリング距離(GSD)と同程度の解像度を持つことができるため、等高線において非常に詳細な表現が可能になります。.
デジタル地形モデルで生成
プロジェクトの地表面に、背の高い植生や建物などの物体が存在する場合は、デジタル地表面モデル(DTM)を使用して等高線を生成することをお勧めします。.
DTMはプロジェクトの平均地上サンプリング距離(GSD)の最大5倍の解像度を持つことができるため、等高線において中程度のレベルのディテールを実現できます。.
情報: 等高線は自動的に結果フォルダ ...\project_name\3_dsm_ortho\extras\contours
  • project_name_interval_resolution_minimum_line_size_DSMの下で、等高線が DSM で生成される場合。
  • project_name_interval_resolution_minimum_line_size_DTMの下で、等高線が DTM で生成される場合。
  • その結果、同じソースレイヤーと同一のオプションで生成された等高線は自動的に上書きされます。.
処理ステップ3では、デジタル表面モデルを用いたDSM、オルソモザイク、インデックスが作成されます。
      1. メニューバーで、 [処理] > [処理オプション...]
      2. 3. DSM オルソモザイク、インデックス をクリックします
      3. 「DSM」と「オルソモザイク」のタブを選択してください
      4. 「ラスターDSM」セクションで 「GeoTIFF」「タイルを結合」が選択されていることを確認してください
      5. 「追加出力」タブを選択します
      6. 「等高線」セクションで 、希望する出力形式の横にあるチェックボックスをオンにします。
      7. 必要に応じて、 標高間隔[単位]、解像度[cm]、最小線幅[頂点] の値を変更します。等高線オプションの詳細については、 メニュー「処理」>「処理オプション...」>「3. DSM、オルソモザイク、インデックス」>「追加出力」を参照してください
      8. 「OK」をクリックしてください
      9. メニューバーで、 [表示] > [処理]
      10. 3. DSM、オルソモザイク、インデックスの横にあるボックスにチェックを入れてください
      11. 「開始」をクリックしてください
重要:処理手順3. DSM、オルソモザイク、インデックスの前に、オプション「ラスター DTM GeoTIFF」「タイルをマージ」を選択した場合、等高線の生成には DTM が使用され、DSM は無視されます。ただし、処理手順 3. DSM、オルソモザイク、インデックスの後であれば、 DSM を使用して等高線を生成することは可能です。
処理ステップ3では、デジタル地形モデルを用いたDSM、オルソモザイク、インデックスが作成されます。
  5. 「追加出力」タブを選択します
  6. セクションで 「GeoTIFF」「タイルを結合」を
  7. 「等高線」セクションで 、希望する出力形式の横にあるチェックボックスをオンにします。
  8. 必要に応じて、 標高間隔[単位]、解像度[cm]、最小線幅[頂点] の値を変更します。等高線オプションの詳細については、 メニュー「処理」>「処理オプション...」>「3. DSM、オルソモザイク、インデックス」>「追加出力」を参照してください
  9. 「OK」をクリックしてください
  10. メニューバーで、 [表示] > [処理]
  11. 3. DSM、オルソモザイク、インデックスの横にあるボックスにチェックを入れてください
  12. 「開始」をクリックしてください
重要: DSM を使用して等高線を生成することが可能です。DSM 、オルソモザイク、およびインデックス。
処理ステップ 3後。DSM、オルソモザイク、インデックス
アクセス:
  • ステップ 3.DSM、オルソモザイク、インデックス を処理する必要があります。
  • デジタル表面モデル(DSM)はGeoTIFF形式でエクスポートされ、タイルが結合されている必要があります。.
  1. メニューバーで、 [処理] > [処理オプション]
  2. 3. DSM、オルソモザイク、インデックスをクリックします。
  3. 「追加出力」タブをクリックします。
  4. セクションの下で 等高線1つまたは複数のファイル形式の横にあるチェックボックスをオンにしてください。.
    ヒント: まずは、結果を素早く確認するために、等高線をPDF形式で生成することを検討してみてください。結果に満足したら、最終形式で等高線を生成してください。PDF形式での等高線生成は比較的高速です。
  5. [必要に応じて] [等高線]セクションで、[標高間隔 [m]][解像度][最小線幅 [頂点]]の値を選択します。
  6. メニューバーで、 プロセス > 等高線を生成する(DSM) またはクリック プロセス > 等高線(デジタル地形モデル)を生成する.
    アクセス条件: デジタル地形モデル(DTM)はGeoTIFF形式でエクスポートされ、タイルが結合されている必要があります。
