異なるスペクトル特性(RGB、NIRGBなど)を持つ画像を合成する方法 - PIX4Dmapper
異なるスペクトル特性(例えば、RGBとNIRGB)を持つ画像を1つのプロジェクトでまとめて処理する場合、 PIX4Dmapperによってカメラモデルが正しく認識されない可能性があります。.
詳細については、 「異なるスペクトル特性(RGB、NIRGBなど)を持つ画像を処理する方法」を参照して。
多数のスペクトルシグネチャを含むプロジェクトを処理する場合、その一部が正しく検出されない可能性がある。
1. 同じバンド構成を持つ画像グループごとに新しいプロジェクトを作成します (例: RGB 画像用に 1 つのプロジェクト、NIRGB 画像用に 1 つのプロジェクト)。新しいプロジェクトの作成方法については、ステップ 2. プロジェクトの作成を参照してください。
2.カメラ モデルのバンド構成が正しく検出されなかったプロジェクトについては、カメラ モデルのバンド構成を編集します。バンド構成の詳細については、メニュー プロジェクト > 画像プロパティ エディター... > 選択したカメラ モデル > カメラ モデルの編集を参照してください。
3.手順202557559
を処理せずにプロジェクトを保存します。 4. プロジェクトを閉じます:メニュー プロジェクト。
5. サブ プロジェクトをマージして新しいプロジェクトを作成します:プロジェクトのマージ。このマージされたプロジェクトでは、カメラ モデルが正しくなり、画像が正しくグループ化されます (バンド構成ごとに 1 つのグループ)。
6. プロジェクトを処理します。 プロジェクトの処理方法の詳細については、 ステップ 4. 処理を参照してください。
