メニュー プロジェクト > 画像プロパティエディター... > 選択したカメラモデル > カメラモデルの編集 - PIX4Dmapper
PIX4Dmapper 使用すると、ユーザーは自分の設定に合わせてカメラモデルを手動で編集できます。この記事では、その手順を詳しく説明します。.
アクセス方法:メニューバーで、 [プロジェクト] > [画像プロパティエディター...]をクリックすると、 [画像プロパティエディター] ウィンドウが表示されます。 [選択したカメラモデル]セクションで、 [編集...]をクリックします。
新規プロジェクトウィザード経由でアクセス:新しいプロジェクトを作成する際、画像を読み込んだ後に「画像プロパティ」ウィンドウが表示されます。 「選択した カメラモデル」セクションで「編集」をクリックします...
カメラモデルの編集ウィンドウは、カメラモデルを定義または編集するために使用します。
カメラモデルは、遠近法レンズまたは魚眼レンズに設定できます。.
3つのセクションがあります。
そして3つのアクションボタン:
  • OK:変更内容を確認/適用します。
    • カメラモデルデータベースに保存されている場合は、 「カメラモデル」セクションで選択したカメラモデルを使用します。
    • カメラモデルの編集時または新規作成時に選択すると、 「カメラモデルパラメータ」 セクションに表示されるカメラモデル名とパラメータが使用されます。現在表示されているカメラパラメータはカメラモデルデータベースには保存されず、プロジェクトの.p4dファイルにのみ保存されます。
  • キャンセル: 変更を保存しません。
  • ヘルプ: を開きます PIX4Dmapper 。
カメラモデル
以下の項目が表示されます。
  • EXIF ID:カメラの現在のEXIF ID(カメラモデル_焦点距離_解像度幅×解像度高さ)を表示します。ユーザーによる操作はできません。
  • カメラモデル名:現在選択されているカメラモデルが表示されます。対応するドロップダウンリストを使用すると、同じ画像幅と高さを持つ別の既知のカメラモデルを選択できます。
選択したカメラモデル名の左側に、そのカメラモデルの出所を示すアイコンが表示されます。
データベース.png: 内部カメラモデルデータベースから取得したカメラモデル。
鉛筆.png: 内部カメラモデルデータベースから取得した
ユーザー.pngカメラモデルに、ユーザーが編集した値がいくつか含まれています。 : ユーザーのカメラモデルデータベースから取得したカメラモデル。
カメラ.png: カメラモデルが内部データベースまたはユーザーデータベースに存在せず、EXIF データに有効な情報がある場合、画像の EXIF データから取得した
ドキュメント.pngカメラモデル。 : .p4d ファイルが作成され、そのカメラモデルが内部データベースまたはユーザーカメラデータベースに存在しない場合、.p4d ファイルから取得したカメラモデル。
注記: カメラデータベースは2種類あります。1つは内部カメラデータベース( PIX4Dmapperからのカメラと値を含む)、もう1つはユーザーカメラデータベース(ユーザーが追加または変更したカメラを含む)です。.
  • 内蔵カメラデータベースは編集、変更、削除できません。.
  • ユーザーカメラデータベースは以下のとおりです。
    • 編集 メニュー プロジェクト > 画像プロパティエディター... > 選択したカメラモデル > カメラモデルを編集します。
    • ヘルプ > 設定...の[カメラ データベース]タブで、クリア、インポート、またはエクスポートします。
ドロップダウンリストをクリックすると、使用可能なカメラモデルが表示されます。ドロップダウンリストには、EXIF IDで検出された画像の幅と高さが同じカメラモデルのみが表示されます。「パースペクティブレンズ」 (カメラモデルパラメータセクション)が選択されている場合は、パースペクティブレンズを使用するカメラモデルが表示され、 「魚眼レンズ」 (カメラモデルパラメータセクション)が選択されている場合は、魚眼レンズを使用するカメラモデルが表示されます。
注: 同じ画像幅と高さを持つカメラモデルが存在しない場合、情報は表示されません。
以下のボタンが表示されます。
  • 編集:選択したカメラモデルのカメラモデルバンドおよび/またはカメラモデルパラメータを編集します 。 カメラ パラメータ を 編集 するには、 「カメラモデルオプションの編集方法」を参照してください。
  • 新機能:新しいカメラモデルを作成します。新しいカメラモデルを作成するには: カメラモデル編集オプションの使用方法を参照してください。
  • 復元:これは、内部カメラデータベースに存在し、ユーザーによって編集され、ユーザーカメラデータベースに保存されているカメラモデルに対してのみ表示されます。 鉛筆.png ユーザーデータベースからカメラモデルを削除し、内部データベースからパラメータを復元します データベース.png 。
  • データベースに保存:編集または新規作成をクリックすると表示されます。 カメラモデルをユーザーカメラモデルデータベースに保存します。
注記:
  • またはまたはを編集し、データベースに保存せずに [OK] をクリックすると、データベース.png鉛筆.pngユーザー.pngドキュメント.pngドキュメント.png
  • 編集キャンセル: [編集] または [新規]。カメラモデルの編集または新規作成をキャンセルします。
カメラモデルバンド
このセクションには2つの項目が含まれています。
  • バンド:プロジェクトに選択されたバンド構成を表示します。バンド構成がEXIFファイルにあり、かつ下記にリストされているバンドのいずれかである場合は、自動的に選択されます。カメラモデルにバンドが追加された場合、ユーザーはバンド構成を変更できます。
  • 編集...: 開く カメラモデルのバンド設定を編集する ポップアップ:
    アクセス:カメラモデルセクションで「編集」または「新規」が選択されている場合に有効になります。
    バンド設定の追加、編集、削除が可能です。.
    セクションは1つあります。
    • バンド構成表:
      各行には、1つのバンド構成に関する情報が表示されます。
      • デフォルト:選択したカメラモデルを使用する際に、デフォルトで選択されるバンド構成を表示します。
      • バンド数:カメラモデルのバンド数。
      • 名前:バンド構成の名前。セルをダブルクリックして名前を編集します。
    そしてアクションボタン:
    • 追加..: 新しいバンド設定を追加するためのポップアップバンド設定ウィンドウを開きます。.
      デフォルトでは、RGBバンド設定の値が表示されます。
      各行には1つのバンドの情報が表示され、ダブルクリックすることで値を編集できます。
      • 有効:選択したバンド構成において、そのバンドが有効になっているかどうかを表示します。
      • 名前:バンド構成におけるバンド名。
      • 中心波長 [mm]: その帯域を代表する(最も影響力のある)波長。
      • バンド幅 [mm]: バンドの中心波長に関連する分布の幅。
      • 重みどれだけの価値 PIX4Dmapper 選択されたバンドに、バンド構成の他のバンドと比較して 1「初期処理」。すべての重みの合計は1である必要があります。
      そして、アクションボタン:
      • 追加...:バンドを1つ追加します。バンドの数は、画像に含まれるチャンネル数と一致させる必要があります。
      • 削除:選択した行を削除します。
      • OK: 新しいバンド設定を保存します。
      • キャンセル:バンド設定を保存しません。
    • 編集...: 開く バンド設定の編集 ポップアップ。既存のバンド設定を編集します。
      • 有効:選択したバンド設定で、そのバンドが有効になっているかどうかを表示します。
      • 名前:バンド構成におけるバンドの名前。
      • 重みどれだけの価値 PIX4Dmapper 選択したバンドに、バンド構成の他のバンドと比較して 1「初期処理」にのみ影響します。 すべての重みの合計は1になるはずです。
      そして、アクションボタン:
      • 削除:選択した行を削除します。
      • OK:新しいバンド設定を保存します。
      • キャンセル: バンド設定を保存しません。
    • 削除: 選択したバンドを バンド設定 テーブルから削除します。
    • OK:変更内容を確認/適用します。
    • キャンセル: 変更を保存しません。
    例: バンド構成の例:
    • RGB:3バンドの画像用。第1バンドは赤、第2バンドは緑、第3バンドは青に対応します。
    • 青、緑、近赤外線:3つのバンドを持つ画像の場合。最初のバンドは青、2番目のバンドは緑、3番目のバンドは近赤外線に対応します。
    • 近赤外線、緑、青:3バンドの画像の場合。最初のバンドは近赤外線、2番目のバンドは緑、3番目のバンドは青に対応します。
    • NIR、赤、緑:3バンドの画像の場合。最初のバンドは近赤外線(または赤外線)に対応し、2番目のバンドは赤に対応し、3番目のバンドは緑に対応します。
    • レッドエッジ、グリーン、ブルー:3つのバンドを持つ画像の場合。最初のバンドはレッドエッジに対応し、2番目のバンドはグリーンに対応し、3番目のバンドはブルーに対応します。
    • 赤、緑、近赤外線:3つのバンドを持つ画像の場合。最初のバンドは赤、2番目のバンドは緑、3番目のバンドは近赤外線に対応します。
カメラモデルパラメータ
カメラモデルパラメータ セクションには、すべてのカメラパラメータが含まれており、カメラモデルセクションで「編集」または「新規」ボタンがクリックされている場合に編集が可能になります。このセクションには、カメラモデルセクションで選択したカメラモデル名のカメラパラメータが表示されます。
カメラモデルパラメータ セクションには、3つのアクションボタンがあります(カメラモデルセクションで「編集」または「新規」がクリックされている場合に有効になります)。
  • クリア: 画像の幅(ピクセル)と高さ(ピクセル)以外のすべてのフィールドをクリアします。
  • EXIFからの推定: カメラモデルに関する十分な情報がEXIFデータに存在する場合、EXIFデータからパラメータを推定します。
  • 最適化されたパラメータを読み込む:ステップ1以上が完了すると有効になり、カメラの初期値を最適化された値に変更します。
また、 シャッターモデルを 選択するドロップダウンリストがあり、以下のオプションがあります。
グローバルシャッターまたは高速読み出し
カメラにグローバルシャッターが搭載されている場合に使用します。センサー全体からすべての光情報が同時に読み取られます。.
直線型シャッター
このオプションは、GoProや標準的なDJIカメラなど、一部のカメラのローリングシャッター(画像が1行ずつスキャンされる)をモデル化します。カメラのシャッターがローリングシャッターで、飛行計画が直線的(グリッドミッション、建物のファサードなど)な場合に有効にできます。Pix4Dがローリングシャッター効果をどのようにモデル化しているかについての詳細は、 科学ホワイトペーパーを。
以下のパラメータは定義または編集できます。
  • 透視レンズ:カメラモデルが透視レンズを使用している場合。
  • 魚眼レンズ:カメラモデルが魚眼レンズ(超広角レンズ)を使用している場合。
  • 球面カメラ:検出されたカメラが球面であるか、画像の高さが幅の2倍である場合にのみ利用可能です。球面画像はカメラメーカーによって歪み補正されておらず、画像プロパティエディタにはカメラモデルパラメータは表示されません。球面画像の処理方法については、「 球面カメラの画像の処理方法」を。
遠近レンズ
ピクセル単位で値を編集するには、 「画像幅 [ピクセル]」 テキストボックスの左側にあるラジオボタンを選択します。ミリメートル単位で値を編集するには、 「センサー幅 [mm]」テキストボックスの左側にあるラジオボタンを選択します。
パースペクティブレンズ用内部カメラパラメータ
カメラモデル名
カメラの機種名。.
画像の幅 [ピクセル]
画像の幅(ピクセル単位)。この値は編集できません。画像ファイル情報から読み取られます。.
画像の高さ[ピクセル]
画像の高さ(ピクセル単位)。この値は編集できません。画像ファイル情報から読み取られます。.
焦点距離 [ピクセル]
焦点距離(ピクセル単位)。.
主点 x [ピクセル]
主点のx座標(ピクセル単位)。主点は画像の中心付近に位置します。座標系の原点は、ここに示されているとおりです。
主点 y [ピクセル]
主点のy座標(ピクセル単位)。主点は画像の中心付近に位置します。座標系の原点は、ここに示されているとおりです。
センサー幅 [mm]
センサーの幅(ミリメートル)。センサーの幅がEXIFから推定され、画像のEXIFデータに情報がない場合、センサーの幅は36[mm]に設定されます。.
センサーの高さ [mm]
センサーの高さ(ミリメートル)。センサーの高さがEXIFから推定され、画像のEXIFデータに情報がない場合、センサーの幅は36 [mm]に設定され、センサーの高さは、ミリメートル単位のセンサーの幅/センサーの高さの比率が、ピクセル単位の画像の幅/画像の高さの比率と等しくなるように計算されます。.
ピクセルサイズ [μm]
ピクセルサイズは、情報が利用可能な場合はEXIFデータから読み取られます。ピクセルサイズに関する情報がない場合は、36×24mmのセンサーサイズに対応するように計算されます。.
焦点距離 [mm]
焦点距離(ミリメートル単位)。.
主点 x [mm]
主点のx座標(ミリメートル単位)。主点はセンサーの中心付近に位置します。座標系の原点はここに示されています。
主点 y [mm]
主点のy座標(ミリメートル単位)。主点はセンサーの中心付近に位置します。座標系の原点はここに示されています。
放射状歪み K1:
K1レンズの放射状歪み。.
放射状歪み K2:
K2レンズの放射状歪み。.
放射状歪み K3:
K3レンズの放射状歪み。.
接線方向の歪み T1:
T1レンズの接線方向の歪み。.
接線方向の歪み T2:
T2レンズの接線方向の歪み。.
ヒント: レンズの半径方向および接線方向の歪みが不明な場合は、K1、K2、K3、T1、T2 の値を 0 に設定することをお勧めします。パースペクティブ カメラのキャリブレーション方法の詳細については、 「パースペクティブ レンズ カメラのキャリブレーション方法」を。
注: 透視レンズの内部パラメータがどのように定義されるかについての詳細は、「 カメラの内部パラメータと外部パラメータはどのように定義されますか?」を。
魚眼レンズ
魚眼レンズ用カメラ内部パラメータ
カメラモデル名
カメラの機種名。.
画像の幅 [ピクセル]
画像の高さ[ピクセル]
主点 x [ピクセル]
主点 y [ピクセル]
センサー幅 [mm]
センサーの高さ [mm]
ピクセルサイズ [μm]
主点 x [mm]
主点 y [mm]
多項式の係数
ドロップダウンリストから4種類の多項式を選択できます。各多項式では、1、2、または3つの値があらかじめ定義されており、変更することはできません。
  • 0-1-xx-0
  • x-1-xx-0
  • 0-1-xxx: 推奨
  • x-1-xxx: 画像の中心付近の領域を無視します。これは、中心がぼやけている場合やノイズが多い場合に便利です。
対称アフィン変換を用いたカメラモデル
選択された場合、モデルは対称となり、C=D、E=F=0となります。これは、円形の画像を球体でモデル化できない場合に役立ちます。.
アフィン変換C
アフィン変換Cの値。.
アフィン変換D
アフィン変換のD値。.
アフィン変換 E
アフィン変換E値。.
アフィン変換F
アフィン変換のF値。.
注: 魚眼レンズの内部パラメータがどのように定義されるかについての詳細は、「 カメラの内部パラメータと外部パラメータはどのように定義されますか?」を。
ヒント: 魚眼カメラのキャリブレーション方法の詳細については、 「魚眼レンズカメラのキャリブレーション方法」を参照して。
