PIX4Dmapper のトライアルの開始方法
このページでは、PIX4D が推奨する次世代ソフトウェアである PIX4Dmatic の 15 日間の無料トライアルを開始する方法と、セールスに問い合わせて PIX4Dmapper のトライアルをリクエストする方法について説明します。
重要: セルフサービスの PIX4Dmapper のトライアルは、自動アクティベーションによって直接利用を開始することができなくなりました。 プロジェクトに合わせて最適なツールをご利用いただくために、次世代ソフトウェアをお試しいただくか、レガシ版固有の特別なご要望についてはセールス チームまでお問い合わせください。
PIX4Dmapper のトライアルの代わりに PIX4Dmatic のトライアルを開始 (推奨)
PIX4D の最新かつ最先端のフォトグラメトリ技術をご活用いただくために、 PIX4Dmatic の無料トライアルのご利用を強くお勧めします。
PIX4Dmatic は、次世代のデスクトップ フォトグラメトリ ソフトウェアです。レガシ アプリケーションよりもはるかに高速に、大規模なデータセット、コリドー マッピング、PIX4Dcatch を使用した地上撮影を処理できるように設計されています。またガウシアン スプラッティングなどの高度な機能や、 PIX4Dcloud とのシームレスな統合も備えています。
- 対象: すべての PIX4D アカウントで PIX4Dmatic Pro の 15 日間の無料トライアルをご利用いただけます (ただし、1 組織につき 1 回限り)。
- アクティベーション手順:
- 次のページの手順に従います: 「トライアル ライセンスの取得方法 - PIX4Dmatic 」
- PIX4Dmatic のトライアル アクティベーション ページに移動します。
- お使いの PIX4D アカウントの認証情報を使用してログインします (または、新しいアカウントを登録します)。
- ブラウザーでトライアルのアクティベーションを確定します。
- PIX4D のダウンロード ページからアプリケーションをダウンロードしてインストールします。
- PIX4Dmatic を起動し、お使いのアカウントの認証情報でログインしたら、アクティブなトライアル ライセンスを選択して処理を開始します。
PIX4Dmapper のトライアルについてセールス担当に問い合わせる
ワークフローが特に従来の処理手順や PIX4Dmapper を必要とする連携ツールに依存している場合は、PIX4D のセールス チームに問い合わせてトライアルの手続きをリクエストできます。
- リクエスト手順:
- PIX4D のウェブサイトにアクセスし、 お問い合わせフォーム を開きます。
- 業務用の連絡先情報を記入します。
- [トライアル申請] を選択します。
- プロジェクトの要件を具体的に記入し、ワークフローにおいて PIX4Dmapper が特に必要な理由を説明します。
- PIX4D のセールス チームがお客様のリクエストを確認したのち、ライセンス設定のサポートのためにご連絡いたします。
トライアル ライセンスの制限事項
1 つの組織でアクティベーションできるトライアルは 1 つのみです。組織内にすでにトライアルを実施したユーザーがいる場合は、その組織の他のメンバーは同じ製品のトライアルを再度開始することはできません。トライアルは組織に関係なく、ユーザー 1 人につき 1 回に制限されています。ユーザーは、別の組織に切り替えたり、別の組織に参加したりしても、追加のトライアルを行うことはできません。
同じ組織内に既にトライアル ライセンスが存在 (または過去に存在していた場合) し、それが別のユーザーによってリクエストされていた場合は、 新しい組織を作成して 、 既定の組織 をその新しい組織に変更してください。1 つのユーザー アカウントに対して作成できるトライアル ライセンスは、製品ごとに 1 つのみです。
トライアル ライセンスに関するご質問は、お問い合わせフォームにご記入の上、ドロップダウン メニューから「トライアル申請」を選択してお送りください。
PIX4D による確認および回答には、最大 15 日かかる場合があります。
