エラー: 初期焦点距離と最適化焦点距離に大きな差があります - PIX4Dmapper
この記事では、初期焦点距離と最適化された焦点距離の大きな差によって生じる誤差について説明し、その解決策を提示します。.
エラー
最適化された内部カメラパラメータは、初期値と大きく異なる場合がある(例えば、5%以上)。.
説明
ソフトウェアはプロジェクトごとにカメラをキャリブレーションします。キャリブレーションはステップ 1. 初期処理
その理由は、機内カメラのパラメータは、温度、衝撃、飛行ごとの高度などによって変化する可能性があるためです。.
原因
このソフトウェアは、EXIFデータから焦点距離とセンサーの画素数(ピクセル×ピクセル)を読み取ることができますが、センサーサイズ(mm×mm)を計算するための正しい画素サイズを常に読み取れるとは限りません。そのため、ソフトウェアはセンサーサイズを36×24mmと想定しています。つまり、画像は35mm相当のセンサーサイズであると想定しているのです。EXIFから読み取った、またはユーザーが指定した焦点距離の初期値を基に、36×24mmのセンサーサイズに最適な焦点距離を再計算します。.
解決
1. 計算された最適化された焦点距離を使用してカメラ モデルを編集し、再度処理します: カメラの初期値を最適化された値に変更する方法
2. それでも失敗する場合は、(インターネットで調べるか、カメラメーカーに問い合わせて) カメラの実際のセンサー サイズを調べます。実際のセンサー サイズを使用してカメラ モデルを編集し、再度処理します: カメラ モデル オプションの編集方法
