エラー: ポイントクラウドにブラックホールがあります - 品質レポートのオーバーラップマップに緑、オレンジ、黄色の長方形があります - PIX4Dmapper
エラー
  • 品質レポートの重複マップにおける、緑、オレンジ、黄色のパッチ。
  • モデル内のブラックホール(黒い長方形または鋭角な三角形)は、データが生成されない部分です。.
図1. 品質レポート
図2. 黒い長方形で囲まれた点群
説明
  • 3D点の位置精度が低下する。.
  • 点群の中に現れるブラックホール(黒い長方形または鋭角な三角形)。.
  • DSMにおける長方形。.
原因
この問題は、正面および/または側面の重なりが不十分な場合に発生します。.
各画像に十分な数のキーポイントが見つかったとしても、2枚の画像にしか写っていない領域が存在する可能性がある。.
高密度化点群は自動タイポイントを使用して生成され、デフォルトでは少なくとも3枚の画像で識別可能なキーポイントのみが含まれます。高密度化点群に依存するすべての出力は影響を受けます。.
ソリューション
2枚の画像で見つかったキーポイントを、点群密度化のキーポイントとして使用します。
1. メニューバーで、 [処理] > [オプション...]をクリックします。 2. [点群]タブを選択します。 3. [最小一致数]セクションで、3 の代わりに 2 を選択します。 4. [OK]をクリックします。 5. 手順 2 を再度実行します。
問題が解決しない場合:
問題のある箇所に手動タイポイントを追加してマークし、手順1を再度実行してください。手動タイポイントの追加方法の詳細については、 「手動タイポイント(MTP)のインポートとマーク方法」を参照してください。
問題が解決しない場合:
正面および側面のオーバーラップを高くして再度飛行し、プロジェクトを再度処理してください。飛行計画の設計に関する詳細については、 ステップ 1. プロジェクトを開始する前に > 1. 画像取得計画の設計を参照してください
