画像の少なくとも75%に正確な位置情報が付与されていることを確認する方法 - PIX4Dmapper
少なくとも75%の画像に適切な画像位置情報が付与されていることを確認するには:
1. [プロジェクト] > [画像プロパティエディター...]
をクリックします。 2. [画像プロパティエディター]で、画像テーブルを使用して、少なくとも 75% の画像について、緯度、経度、高度 (または X、Y、Z) 座標の値が (0,0,0) ではなく、正しいことを確認します。
ヒント:
- 各画像には固有の位置情報が必要です。GPS機器を建物の近くで使用したり、精度が低い場合、複数の画像で同じ位置情報が記録される可能性があります。すべての画像、または複数の画像で同じ位置情報が記録されている場合は、画像の位置情報を削除することをお勧めします。.
- 画像が既知の座標系にある場合、 マップビュー (メニュー ビュー > マップビュー)を使用して以下を確認できます。
- 画像は地球上の正しい位置に配置されています。そうでない場合は、位置情報がファイルを使用してインポートされたかどうか、また位置情報ファイル形式(緯度、経度、高度 / 経度、緯度、高度 / など)を確認してください。.
- 画像ドットをダブルクリックして画像を表示します。背景地図を使用して、画像が地球上の正しい位置にあることを確認してください。画像の位置がずれていたり、一部の画像が間違った飛行経路上に位置している場合は、画像とその位置の一致に問題がある可能性があります。.
3. 座標が正しくない場合は、次の手順に従って修正してください:画像の位置情報と向きを選択/変更する方法。ファイルから座標をインポートする場合は、ファイル内の座標が正しいこと、およびファイルのインポート時に正しい座標形式 (緯度、経度、高度 / 経度、緯度、高度 / など) が選択されていることを確認してください。
4.画像プロパティ エディターで[OK]をクリックします。
