地理参照を使用して3Dテクスチャメッシュを視覚化する方法
は PIX4Dmapper 、地理参照されていません。プロジェクトを中心としたローカル座標系で座標が付けられています。とPIX4Dmaticが生成する3Dテクスチャメッシュ
一部の外部ビューアでは、このファイルのオフセットを追加して、 3Dテクスチャメッシュを のrayCloud内のメッシュおよびPIX4Dmaticの3Dビューと同じ精度になります PIX4Dmapper 。
PIX4Dmapperのオフセットファイル
プロジェクトのオフセットは、ステップ 1「初期処理」の後に生成されます。project_name_offset.xyzファイル は、params フォルダ内の project_name\1_initial\params\project_name_offset.xyz に保存されます。
paramsフォルダの詳細については、「 出力パラメータフォルダには何が含まれていますか?」を
.xyz ファイルを他のソフトウェアにインポートする場合、通常、そのソフトウェアは、使用されているデータムと座標系を示すグラフィックインターフェイスを必要とします。その場合、 paramsフォルダーに生成されたproject_name_wkt.prjファイルを使用できます。このファイルには、出力座標系の投影情報が含まれています。詳細については、「出力 Params フォルダーには何が含まれていますか?」を参照してください。
PIX4Dmatic のオフセットファイル
メッシュを出力としてエクスポートすると、プロジェクトのオフセットが利用可能になります。.
project_name_offset.xyzファイルは、params フォルダ内の project_name\exports\project_name_offset.xyz に保存されます。
PIX4Dmatic でのメッシュ生成の詳細については、次のページを参照してください: メッシュ - PIX4Dmatic
注: project_name_offset.xyzファイルにはオフセット座標が含まれていますが、PIX4Dmapper または PIX4Dmatic で選択された出力座標系によって定義された座標系およびデータムに関する参照は保存され PIX4Dmapper 。ませ
重要:
  • では PIX4Dmapper、 .osgbと.slpk ファイル形式のみが地理参照されます。
  • PIX4Dmaticでは、 .slpk ファイル形式のみが地理参照に対応しています。
