メニュー表示 > インデックス計算機 > サイドバー > 4. カラーマップと処方箋 - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperのカラーマップと処方に関するインデックス計算機の主なパラメータについて説明します。.
アクセス
アクセス: メニューバーで、 [インデックス計算機の表示] を (ステップ 3. DSM、オルソモザイク、インデックス が完了すると利用可能になります)。 インデックス計算機の サイドバーがメインウィンドウの右側に表示されます。サイドバーの表示オプションについては、 [バーの表示] を
カラーマップと処方箋
セクション4「カラーマップと処方箋」の左側には、クリックすることでセクションの表示/非表示を切り替えられる矢印があります。
  • arrow_down.jpg デフォルトでは、セクション 4「カラーマップと処方箋」 が展開され、表示されています。
  • arrow_up.jpg4章「カラーマップと処方箋」 は折りたたまれて非表示になっています。
セクションを展開すると、以下の情報が表示されます。
  • クラス数: モデルを分類するクラスの数。デフォルト値は5、最小値は2、最大値は32です。
  • 分類方法:以下の点を考慮して領域を分類することが可能です(ピクセルをインデックス値に基づいて区間ごとに分類し、各区間を1つのクラス、つまり1つの色で表現します)。
    • 等間隔:デフォルトで選択されており、すべてのクラスが同じ範囲になります。
    • 等面積:モデルにおいて、すべてのクラスが同じ面積を表します。
    • ジェンクス: 使用する ジェンクス 自然分割最適化手法。詳細については、 ジェンクス自然ブレーク最適化.
      等間隔
      面積が等しい
      ジェンクス
  • 最小値/最大値を使用する:
    この範囲外の値を無視するには、最小値と最大値のインデックス値を入力します。
  • クランプ:選択した範囲(最小値最大値)外のインデックス値を持つピクセルを、選択した最小値または最大値の色で表示します。デフォルトで選択されています。選択しない場合、選択した範囲(最小値最大値)外のインデックス値を持つピクセルは透明で表示されます。
  • クラスの説明:クラスのプロパティを表示します。
    • :インデックスビューでクラスを表すために使用される色。
    • 最小値/最大値:各クラスで使用されるインデックス値の範囲。
    • 面積[単位]:クラスが覆う表面積。
    • 面積[%]:当該地域が占める総面積の割合。
  • 色の分布: クラスの色付けに使用されるパレットが含まれています。
    • RdYlGn:低い値は赤、中程度の値は黄色、高い値は緑で、農業に使用されます。
    • 温度:低い値は青色、高い値は赤色で表示され、温度測定に使用されます。
    • スペクトル:可視スペクトルのすべての色を使用し、多くの異なる値を区別する必要がある場合に使用されます。
    • グレースケール:グレースケールを使用します。
    • ブルース:ブルーススケールを使用する。
    • 赤色:赤色のスケールを使用します。
  • 反転:デフォルトでは選択されていませんが、選択した色の分布を反転させることができます。
  • 処方箋...: クラスのパラメータを表示し、適用率の設定やコメントの追加を可能にします。
    • 面積[単位]:クラスが覆う表面積。
    • 施用量:各クラスの施用量を入力できます。この施用量は、現地調査後に入力してください。施用量の単位はトラクターのソフトウェアによって異なります。化学薬品や肥料の場合は、kg/ヘクタール、グラム/ヘクタール、リットル/ヘクタールなどです。種子の場合は、種子/ヘクタールなどです。
    • 数量:面積[単位]×単価
    • コメント各クラスにコメントを追加できます。これらの説明は、現地視察時のメモなどです。.
  • ヘルプ: を開きます PIX4Dmapper 。
