ステップ3の処理オプションは利用できません:検出モード - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperで発生する「ステップ3の処理が利用できません」というエラーについて説明します。この状態では、デジタル表面モデル(DSM)、オルソモザイク、およびインデックスの処理ができません。タイトルバーには「非商用」というメッセージが表示されます。.
エラー
にログインすると PIX4Dmapper、アカウントに有料ライセンスまたはトライアルライセンスが割り当てられているにもかかわらず、有料ライセンスまたはトライアルライセンスではなく、ディスカバリーモードが有効になります。ステップ 3。DSM、オルソモザイク、インデックスのオプションもグレー表示されます。処理オプション内には「このエディションでは利用できません」と表示されます。タイトルバーに「非商用」というメッセージが表示され、ロゴがグレーになります。
そのため、デジタル表面モデル(DSM)、オルソモザイク、およびインデックスを生成することはできません。DSMオルソモザイクとインデックスのチェックボックスは使用できません。.
原因
  1. 有効な運転免許証または試用版免許証をお持ちではありません。.
  2. 利用可能なライセンスをお持ちの場合でも、ディスカバリーモードでログインしています。.
  3. 有料ライセンスは許可されている最大台数のデバイスで有効化されており、ディスカバリーモードを使用してソフトウェアにアクセスしています。詳細については、 「フローティングライセンス」を。
解決
重要: この手順を実行するには、インターネットに接続されていることを確認してください。
1. Pix4D ディスカバリー モードからログアウトします: からログアウトする方法 PIX4Dmapper。
2. PIX4Dmapper 、再度ログインします。再度ログインする際に、「 利用可能なライセンス」 チェックボックスをクリックし、次に PIX4Dmapper ライセンスをクリックします。
注:利用可能なデバイスの数がゼロ(0/1または0/2)の場合は、こちらの指示に従ってデバイスをリモートで無効化してください:デバイスのリモート無効化方法。デバイスのリモート無効化が不可能な場合は、こちらからデバイスの無効化リクエストを送信してください。
