回廊プロジェクトには端の部分で大きなエラーがある - PIX4Dmapper
エラー
画像による位置情報取得を行わず、GCP(地上基準点)のみを使用した、長くて一本の線状の回廊プロジェクトでは、端の部分で大きな誤差が生じる。.
説明
一般的に、回廊プロジェクトは不正確になりやすく、特に飛行経路が1本しかなく、画像による位置情報がない場合はその傾向が顕著です。プロジェクトの端の部分では大きな誤差が生じる可能性があります。.
原因
プロジェクトに弱点(例えば、重複が少ない、画像コンテンツが少ないなど)がある場合、ブレークポイントから離れるにつれて誤差が増大します。GCP(地上基準点)がプロジェクトを正しく調整できない可能性があります。.
このようなプロジェクトでは、ブレークポイントから逸脱するにつれてGCPの誤差は増加するが、相対的な再構築は損なわれない可能性がある。.
解決
回廊マッピングデータセットは、少なくとも 2 つの飛行ラインで構成され、重複度が高い必要があります。 ステップ 1. プロジェクトを開始する前に > 1. 画像取得計画の設計 > a. 画像取得計画タイプの選択。
画像のジオロケーションも推奨されます。モデル内に GCP を適切に配置することを強くお勧めします。 回廊マッピングにおける地上基準点 (GCP) の数と分布。
このような回廊プロジェクトは、良好な結果を達成できます。
回避策
プロジェクトをサブプロジェクトに分割し、それぞれ個別に処理します。プロジェクトが短いほどGCPへの調整が容易になり、分割点の影響も小さくなります。プロジェクトに画像ジオロケーションが含まれている場合は、 「サブプロジェクトに分割」。 プロジェクトをサブプロジェクトに分割する方法。
1. プロジェクトをサブプロジェクトに分割します。サブプロジェクト間に共通領域が存在するように、連続するサブプロジェクトには共通の画像をいくつか含めるようにしてください。.
2. 処理手順1.各サブプロジェクトを個別に初期処理します
3. 連続する各サブプロジェクト間で少なくとも 3 つの共通の MTP / GCP をマークし、再最適化します。詳細:手動タイポイント (MTP) のインポートとマーク方法。
4. GCP を含むサブプロジェクトをマージします。プロジェクトに GCP を含める方法。詳細:プロジェクトのマージ。
