処理オプションテンプレート.tmplファイルの作成方法 - PIX4Dmapper
この記事では、.tmplテンプレートファイルのフォーマットについて説明します。これは、コマンドラインを使用して処理を自動化するためのテンプレートファイルを作成する必要がある場合に役立ちます。.
注:テンプレートの作成とファイルへのエクスポートには、できる限りユーザーインターフェースを使用することをお勧めします。
.tmplファイル形式
.tmpl ファイルには、処理オプションと実行する処理ステップに関する情報が含まれています。.tmpl ファイルは XML 形式で記述されており、XSD (XML スキーマ ドキュメント) ファイルによって正式な定義がなされています。XSD ファイルは、インストール ディレクトリの「resources/xsd/templates_*.xsd」にあります。.
.tmpl ファイルの名前は、ソフトウェアのユーザーインターフェースに表示されるテンプレート名を定義します。.
.tmpl ファイルは以下の構造になっています。
.tmpl 3.3形式の概要
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?>
< pix4dtmpl>
< 情報>
<info>
<!--Contains user information about the template-->
</info>
<version>
<!--Contains the software version defining the template format-->
</version>
</ 情報>
< イニシャル>
<!--Contains info about the processing options for step 1-->
</ イニシャル>
< 密集>
<!--Contains info about the processing options for step 2-->
</ 密集>
< オルソ>
<!--Contains info about the processing options for step 3 Orthomosaic and DSM-->
</ オルソ>
< 索引>
<!--Contains info about the processing options for step 3 Index Calculator-->
</ 索引>
</ pix4dtmpl>
.tmpl XMLタグ
以下のセクションでは、各処理オプションで使用されるXMLタグを一覧表示します。.
1. 初期処理
ステップ 1 の処理オプション。初期処理。詳細については、 メニュー「処理」>「処理オプション...」>「1. 初期処理」>「一般」を参照してください。
ランステップ
オプション
XMLタグ
値の種類と範囲
例
ステップ1を実行します。初期処理
実行ステップ
ステップ1を実行するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • 真: ステップ1を実行
  • false: ステップ1を実行しない
真実
一般
オプション
XMLタグ
値の種類と範囲
例
キーポイント画像スケール
キーポイント画像スケール
キーポイント画像スケール
キーポイント抽出のための画像スケールの選択方法を定義します。値は文字列で指定します。指定可能な値は次のとおりです。
  • フル: フル
  • ラピッド: ラピッド
  • カスタム: カスタム
満杯
画像スケール
画像スケール
keypointsImageScale = Custom の場合にのみ使用されます
キーポイント抽出に使用する画像スケールを定義します。.
  • キーポイント画像スケール が「フル」または「ラピッド」 の場合、画像スケールの 値が自動的に選択されます。
  • キーポイント画像スケール がカスタムの場合:値は以下のいずれかになります。
    • 0.125: 1/8(画像サイズの8分の1)
    • 0.25: 1/4(画像サイズが1/4)
    • 0.5: 1/2(画像サイズの半分)
    • 1: 1枚目(元の画像サイズ)
    • 2: 2枚用(画像サイズ2倍)
1
品質レポート
品質レポートでオルソモザイクプレビューを生成する
OrthoInReport を生成します
オルソモザイクプレビューを生成するかどうかを定義します。 品質レポート またはそうでない。値は次のとおりです。
  • true: オルソモザイクプレビューを生成する
  • false: オルソモザイクプレビューを生成しない
真実
マッチング
オプション
XMLタグ
値の種類と範囲
例
一致する画像ペア
一致する画像ペア
マッチ戦略
マッチングする画像ペアの選択方法を定義します。値は文字列で指定します。指定可能な文字列は以下のとおりです。
  • AutoAerial: 空中グリッドまたはコリドー
  • AutoOblique: フリーフライトまたは地上
  • カスタム: カスタム
オートエアリアル
キャプチャ時間を使用する
マッチタイムNb近隣
matchStrategy = Custom の場合にのみ使用されます
画像ペアを撮影時間に基づいて照合するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • 0: キャプチャ時間を使用しない
  • 0 ≤ n ≤ 50 を満たす正の整数 n: 連続する隣接画像の数
2
画像位置情報の三角測量を使用する
マッチ使用三角測量
画像ペアを画像位置情報の三角測量を用いて照合するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • 真: 三角測量を使用する
  • 偽: 三角測量を使用しない
真実
使用距離
相対距離画像との一致
画像ペアをそれらの間の距離に基づいてマッチングするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • 小数点以下が0未満の場合:連続する画像間の相対距離を使用する
  • 小数点以下0より大きい値: 連続する画像間の絶対距離を使用する
  • 小数点 = 0: 距離を使用しない
-1.5
画像類似性を使用する
画像類似度最大ペア数
画像ペアを画像類似度に基づいてマッチングするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • 0: 画像類似性を使用しない
  • 0 ≤ n ≤ 100 を満たす正の整数 n: 類似度に基づく各画像のペアの最大数
2
MTPを使用する
matchMtpMaxImagePair
画像ペアを手動タイポイントを使用してマッチングするかどうかを定義します。値は以下のいずれかです。
  • 0: MTPは使用しないでください
  • 1 ≤ n ≤ 50 を満たす正の整数 n: MTP あたりの画像ペアの最大数
50
複数のカメラに時間を使用する
マッチタイムマルチカメラ
異なるカメラで撮影された画像を照合する際に時間を使用するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • 0: 時間を使用しない
  • 1:時間を使う
0
マッチング戦略
幾何学的に検証されたマッチングを使用する
幾何学的に検証された一致
幾何学的に検証されたマッチングを使用するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: 幾何学的に検証されたマッチングを使用する
  • 偽: 幾何学的に検証されたマッチングを使用しない
間違い
キャリブレーション
オプション
XMLタグ
値の種類と範囲
例
目標とするキーポイント数
目標とするキーポイント数
キーポイント選択方法
抽出するキーポイントの目標数を選択する方法を定義します。値は次のとおりです。
  • 自動
  • キーポイントのカスタム数
カスタムキーポイント数
キーポイントの数
重要なポイントの数
keypointSelectionMethod=CustomNumberOfkeypoints の場合にのみ使用されます
抽出する対象キーポイントの数を定義します。値は次のとおりです。
  • 100 ≤ n ≤ 1'000'000 を満たす整数 n
10000
キャリブレーション
校正方法
校正方法
使用する校正方法を定義します。値は以下のいずれかです。
  • 標準
  • 代替
  • 正確な位置情報と方位
標準
オプティマイザ
オプティマイザタイプ
使用するオプティマイザの種類を定義します。値は次のとおりです。
  • セレス
セレス
内部パラメータの最適化
内部パラメータ最適化
内部カメラパラメータを最適化する方法を定義します。値は次のとおりです。
  • なし
  • リードする
  • 全て
  • 以前のすべて
全て
外部パラメータの最適化
外部パラメータ最適化
外部カメラのパラメータを最適化する方法を定義します。値は次のとおりです。
  • なし
  • オリエンテーション
  • 全て
全て
再戦
再戦
再戦戦略
画像を再マッチングするかどうかを選択する方法を定義します。値は以下のいずれかです。
  • Auto: 自動
  • カスタム: カスタム
自動
再戦
再戦
rematchStrategy = Custom の場合にのみ使用されます。
画像を再照合する必要があるかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • 真: 画像を再照合
  • false: 画像を再照合しない
真実
前処理
スカイセグメンテーション
自動スカイマスキング
プロジェクトがParrot Bebopの画像で構成されている場合にのみ使用します。.
画像上で空に覆われているピクセルをマスクするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: マスキングが適用されます
  • false: マスキングは適用されません
真実
輸出
カメラの内部構造と外部構造、AAT、BBA
exportCameraParamsAATBBA
最適化されたカメラの内部および外部データをファイルにエクスポートするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: ファイルにエクスポート
  • false: ファイルにエクスポートしない
真実
歪みのない画像
歪みのない画像をエクスポート
歪みのない画像を生成するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: 歪みのない画像を生成する
  • false: 歪みのない画像を生成しない
間違い
2. 点群とメッシュ
ステップ 2 の処理オプション。点群とメッシュ。詳細については、 メニュー「処理」>「処理オプション...」>「2. 点群とメッシュ」>「点群」を参照してください。
ランステップ
オプション
XMLタグ
値の種類と範囲
例
ステップ2を実行します。点群とメッシュ
実行ステップ
ステップ2を実行するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: ステップ2を実行
  • false: ステップ2を実行しない
真実
点群
オプション
XMLタグ
値の種類と範囲
例
点群密度化
画像スケール
pclImageDownscaleFactor
高密度化された点群に使用される画像スケールを定義します。値は次のとおりです。
  • 0: 1の場合(元の画像サイズ、低速)
  • 1: 1/2サイズ(画像サイズ半分、デフォルト)
  • 2: 1/4サイズ(1/4画像サイズ、高速)
  • 3: 1/8用(8分の1画像サイズ、許容範囲)
1
マルチスケール
pclImageMultiscale
点群の高密度化に複数画像スケールを使用するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: マルチスケールを使用しない
  • false: マルチスケールを使用する
真実
点密度
pcl密度
どの点密度を取得するかを定義します。値は以下のいずれかです。
  • 高い
  • 最適
  • 低い
最適
最低試合数
pcl最小一致数
最小一致数を定義します。値は、2 ≤ n ≤ 6 を満たす整数 n です。
3
輸出
レーザー
pclExportLAS
高密度化された点群をLAS形式でエクスポートするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: 高密度化された点群をLAS形式でエクスポートする
  • false: 高密度化された点群をLAS形式でエクスポートしない
真実
LAZ
pclExportLAZ
高密度化された点群をLAZ形式でエクスポートするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: LAZ形式で高密度点群をエクスポートする
  • false: LAZ形式で高密度点群をエクスポートしない
間違い
プライ
pclExportPLY
高密度化された点群をPLY形式でエクスポートするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: 高密度化された点群をPLY形式でエクスポートする
  • false: 高密度化された点群をPLY形式でエクスポートしない
間違い
XYZ
pclExportXYZ
高密度化された点群をXYZ形式でエクスポートするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: 高密度点群をXYZ形式でエクスポートする
  • false: 高密度点群をXYZ形式でエクスポートしない
間違い
XYZ区切り文字
pclExportXYZDelim
XYZファイルの区切り文字を定義します。値は次のとおりです。
  • 宇宙: 宇宙
  • タブ: タブ
  • コンマ: コンマ
  • セミコロン: セミコロン
空間
タイルを結合する
pclExportMergeTiles
複数のタイルが生成された場合、それらを1つのファイルにマージするかどうかを定義します。値は以下のいずれかです。
  • true: 点群タイルを単一のファイルにマージする
  • false: 点群タイルを単一のファイルに結合しない
間違い
3Dテクスチャメッシュ
オプション
XMLタグ
値の種類と範囲
例
世代
3Dテクスチャメッシュを生成
メッシュ生成3Dテクスチャメッシュ
3Dテクスチャメッシュを生成するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: 3Dテクスチャメッシュを生成する
  • false: 3Dテクスチャメッシュを生成しない
真実
設定
メッシュ解像度
メッシュ解像度
メッシュの解像度を定義します。値は次のとおりです。
  • 高:高解像度向け
  • 中解像度:中解像度用(デフォルト)
  • 低: 低解像度の場合
  • カスタム: カスタム用
中くらい
最大オクツリー深度
meshMaxOctreeDepth
メッシュを作成するために使用されるオクツリーの最大深度を定義します。値は次のとおりです。
  • 5 ≤ n ≤ 20 を満たす正の整数 n
12
テクスチャサイズ
メッシュテクスチャサイズ
メッシュテクスチャのサイズを定義します。値は次のとおりです。
  • 256: 256x256
  • 512: 512x512
  • 1024: 1024x1024
  • 2048: 2048x2048
  • 4096: 4096x4096
  • 8192: 8192x8192
  • 16384: 16384x16384
  • 32768: 32768x32768
  • 65536: 65536x65536
  • 131072: 131072x131072
8192
間引き基準
メッシュ間引き基準
メッシュ作成後にメッシュを間引く方法を定義します。値は次のとおりです。
  • 定量的
  • 定性
定量的
三角形の最大数
メッシュ最大三角形数
使用例 メッシュ間引き基準 は 定量的メッシュの最大三角形数を定義します。値は次のとおりです。
  • 100 < n < 20,000,000 を満たす正の整数 n
1000000
戦略
メッシュ削減戦略
使用例 メッシュ間引き基準 は 定性メッシュを間引くために使用する定性的な戦略を定義します。値は次のとおりです。
  • センシティブ
  • 攻撃的
センシティブ
テクスチャにはカラーバランス調整を使用する
メッシュテクスチャカラーバランス
メッシュのテクスチャにカラーバランス調整を適用するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: カラーバランス調整を使用する
  • false: カラーバランス調整を使用しない
間違い
輸出
プライ
メッシュエクスポートPLY
3Dテクスチャ付きメッシュをPLY形式でエクスポートするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: 3DテクスチャメッシュをPLY形式でエクスポートする
  • false: 3Dテクスチャ付きメッシュをPLY形式でエクスポートしない
間違い
FBX
meshExportFBX
3Dテクスチャ付きメッシュをFBX形式でエクスポートするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: 3Dテクスチャ付きメッシュをFBX形式でエクスポートする
  • false: FBX形式で3Dテクスチャ付きメッシュをエクスポートしない
間違い
AutoCAD DXF
meshExportDXF
3DテクスチャメッシュをAutoCAD DXF形式でエクスポートするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: 3Dテクスチャ付きメッシュをAutoCAD DXF形式でエクスポートする
  • false: 3Dテクスチャ付きメッシュをAutoCAD DXF形式でエクスポートしない
間違い
OBJ
meshExportOBJ
3Dテクスチャ付きメッシュをOBJ形式でエクスポートするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: 3Dテクスチャ付きメッシュをOBJ形式でエクスポートする
  • false: 3Dテクスチャ付きメッシュをOBJ形式でエクスポートしない
真実
タイル状のテクスチャ
meshExportTiledOBJ
3Dテクスチャ付きメッシュをタイル状テクスチャ付きOBJ形式でエクスポートするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: タイル状のテクスチャを使用して、3Dテクスチャ付きメッシュをOBJ形式でエクスポートします。
  • false: タイル状テクスチャを使用した 3D テクスチャ付きメッシュを OBJ 形式でエクスポートしない
間違い
3D PDF
meshExportPDF3D
3Dテクスチャ付きメッシュを3D PDF形式でエクスポートするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: 3Dテクスチャ付きメッシュを3D PDF形式でエクスポートする
  • false: 3Dテクスチャ付きメッシュを3D PDF形式でエクスポートしない
間違い
3D PDFロゴ
meshExportPDF3DLogoPath
3D PDFにロゴを表示するかどうかを定義します。値は以下のいずれかです。
  • "": ロゴは表示されません
  • 「<path_to_logo> : パスによって指定されたロゴが表示されます
高度な
オプション
XMLタグ
値の種類と範囲
例
点群密度化
一致するウィンドウサイズ
pclWindowSize
点群の高密度化に使用するウィンドウサイズを定義します。値は次のとおりです。
  • 7: 7x7
  • 9: 9x9
7
画像グループ
点群
pclImageGroups
高密度化する画像グループを定義します。.
  • <pclImageGroups/>: 密度の高いグループは存在しません
  • <group name="group_name">: add a tag with the グループ の名前
メッシュ形状
メッシュジオメトリイメージグループ
  • <meshGeometryImageGroups/>: 密度の高いグループは存在しません
  • 三角形メッシュ生成に使用する各画像グループの名前<group name="group_name">: add a tag with the
メッシュテクスチャ
メッシュテクスチャイメージグループ
  • <meshTextureImageGroups/>: 密度の高いグループは存在しません
  • テクスチャ生成に使用する各画像グループの画像グループ名<group name="group_name">: add a tag with the
点群フィルター
加工エリアを使用する
pclUseProcessingArea
処理領域(定義されている場合)を使用するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: 処理領域を使用する(定義されている場合)
  • 偽:処理領域を使用しない
真実
注釈を使用する
pclUseAnnotations
注釈(存在する場合)を使用するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: アノテーションを使用する(存在する場合)
  • false: アノテーションを使用しない
真実
カメラの深度を自動的に制限する
pclLimitDepthAutomatically
カメラの深度を自動的に制限するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: カメラの深度を制限する
  • false: カメラの深度を制限しない
間違い
3Dテクスチャメッシュ設定
サンプル密度分割器
メッシュサンプル密度分割器
サンプル密度除算器の値を定義します。値には以下が含まれます。
  • 1 ≤ n ≤ 5 を満たす正の整数 n
1
LOD生成
OSGB
lodExportOSGB
LODをOSGBにエクスポートするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: OSGBでLODをエクスポートする
  • false: OSGB で LOD をエクスポートしません
真実
SLPK
lodExportSLPK
LODをSLPKにエクスポートするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: SLPK に LOD をエクスポート
  • false: SLPKにLODをエクスポートしない
真実
詳細レベルの数
lodLevelCount
生成する詳細レベルの数を定義します。値は次のとおりです。
  • 1 ≤ n ≤ 7 を満たす正の整数 n
4
テクスチャーの質
lodTextureQuality
LODのテクスチャの解像度を定義します。値は次のとおりです。
  • 0: 512x512
  • 1: 1024x1024
  • 2: 4096x4096
512
3. DSM、オルソモザイク、インデックス
ステップ 3 の処理オプション。DSM、オルソモザイク、インデックス。詳細については、 メニュー「処理」>「処理オプション...」>「3. DSM、オルソモザイク、インデックス」>「DSM とオルソモザイク」を参照してください。
ランステップ
オプション
XMLタグ
値の種類と範囲
例
ステップ3を実行します。DSM、オルソモザイク、インデックス
実行ステップ
ステップ3を実行するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • 真: ステップ3を実行
  • false: ステップ3を実行しない
真実
DSMとオルソモザイク
オプション
XMLタグ
値の種類と範囲
例
解決
自動
直交解像度
DSMとオルソモザイクの解像度をGSDの倍数として自動的に選択するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • 負の整数 < 0: GSD の倍数。例えば "-2" は 2xGSD を使用します。
カスタム [cm]
直交解像度
DSMとオルソモザイクの解像度がユーザー定義のカスタム値であるかどうかを定義します。値は以下のいずれかです。
  • 0より大きい正の小数
DSMフィルター
ノイズフィルタリングを使用する
dsmFilterUseNoiseFilter
ノイズフィルタリングを使用してDSMを生成するかどうかを定義します。値は以下のいずれかです。
  • true: ノイズフィルタリングを使用する
  • false: ノイズフィルタリングを使用しない
真実
表面平滑化を使用する
dsmFilterUseSmoothing
DSMを生成する際に表面平滑化を使用するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: 表面平滑化を使用する
  • false: 表面平滑化を使用しない
真実
タイプ
dsmFilterSmoothingType
表面平滑化の種類を定義します。値は次のとおりです。
  • スムーズ
  • 中くらい
  • シャープ
シャープ
ラスターDSM
GeoTIFF
dsmTIFF
DSMがGeoTIFF形式で生成されるかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: DSM GeoTIFFを生成する
  • false: DSM GeoTIFFを生成しない
真実
方法
dsmメソッド
DSMを生成するために使用する方法を定義します。値は以下のいずれかです。
  • 逆距離加重
  • 三角測量
逆距離加重
タイルを結合する
dsmTIFFMergeTiles
DSM GeoTIFFタイルを1つのファイルにマージするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: タイルをマージする
  • false: タイルをマージしない
真実
オルソモザイク
GeoTIFF
モザイクTIFF
オルソモザイクをGeoTIFF形式で生成するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: オルソモザイク GeoTIFF を生成します。
  • false: オルソモザイク GeoTIFF を生成しません。
真実
タイルを結合する
モザイクTIFFMergeTiles
オルソモザイクGeoTIFFタイルを1つのファイルにマージするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: タイルをマージする
  • false: タイルをマージしない
真実
透明度なしのGeoTIFF
モザイクTIFF透明度なし
透明な背景のないオルソモザイク画像を生成するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: 透明度なしでオルソモザイクを生成
  • false: 透明度なしでオルソモザイクを生成しない
間違い
Google マップ タイルと KML
モザイクKML
オルソモザイクをGoogleマップタイルとKML形式で生成するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: Google Maps TilesおよびKML形式でオルソモザイクを生成する
  • false: Google マップ タイルおよび KML 形式でオルソモザイクを生成しない
間違い
追加出力
オプション
XMLタグ
値の種類と範囲
例
グリッドDSM
XYZ
gridDsmXYZ
グリッドDSMをXYZ形式で生成するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: グリッドDSMをXYZ形式で生成する
  • false: XYZ形式でグリッドDSMを生成しない
間違い
XYZ区切り文字
gridDsmXYZDelim
  • 宇宙: 宇宙
  • タブ: タブ
  • コンマ: コンマ
  • セミコロン: セミコロン
空間
レーザー
gridDsmLAS
グリッドDSMをLAS形式で生成するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: グリッドDSMをLAS形式で生成する
  • false: LAS形式でグリッドDSMを生成しない
間違い
LAZ
gridDsmLAZ
グリッドDSMをLAZ形式で生成するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: グリッドDSMをLAZ形式で生成する
  • false: グリッドDSMをLAZ形式で生成しない
間違い
グリッド間隔 [cm]
gridDsmGridSpacing
グリッドDSMのグリッド間隔を定義します。値は次のとおりです。
  • 1 ≤ n ≤ 1000 を満たす正の整数 n
100
ラスターDTM
GeoTIFF
dtmTIFF
ラスタDTMをGeoTIFF形式で生成するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: GeoTIFF形式でラスターDTMを生成する
  • false: GeoTIFF形式でラスターDTMを生成しない
真実
DTMタイルをマージする
dtmTIFFMergeTiles
DTM GeoTIFFタイルを1つのファイルにマージするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: タイルをマージする
  • false: タイルをマージしない
真実
ラスターDTM解像度
自動
dtmResolution
DTM解像度をGSDの倍数として自動的に選択するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • 負の整数(5未満):GSDの倍数。例えば「-5」は5×GSDを使用します。
-5
カスタム [cm]
dtmResolution
DTM の解像度がユーザー定義のカスタム値であるかどうかを定義します。値には以下が含まれます。
  • 5より大きく10000より小さい正の小数
25
等高線
SHP
contourSHP
等高線をSHP形式で生成するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: SHP形式で輪郭を生成する
  • false: SHP形式で輪郭を生成しない
間違い
PDF
contourPDF
等高線をPDF形式で生成するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: 輪郭をPDF形式で生成する
  • false: PDF形式で輪郭を生成しない
間違い
AutoCAD DXF
輪郭DXF
等高線をAutoCAD DXF形式で生成するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: AutoCAD DXF形式で輪郭を生成する
  • false: AutoCAD DXF形式で輪郭を生成しない
間違い
等高線ベース [m]
等高線ベース [ft]
contourBase
輪郭ベースの値を定義します。値には以下が含まれます。
  • 0 ≤ n ≤ 10'000 を満たす正の小数 n
0
標高間隔[m]
標高間隔[ft]
等高線標高間隔
等高線標高の値を定義します。値には以下が含まれます。
  • 0.001 ≤ n ≤ 10'000 を満たす正の小数 n
10
解像度 [cm]
輪郭解像度
等高線の解像度を定義します。値は次のとおりです。
100
最小線幅 [頂点数]
contourMinLineSize
1行あたりの最小頂点数を定義します。値は次のとおりです。
  • 4 ≤ n ≤ 1000 を満たす正の整数 n
20
インデックス計算機
オプション
XMLタグ
値の種類と範囲
例
解決
自動
インデックス解像度
インデックス解像度をGSDの倍数として自動的に選択するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
-1
カスタム [cm]
インデックス解像度
インデックス解決がユーザー定義のカスタム値であるかどうかを定義します。値には以下が含まれます。
  • 0より大きい正の小数
0
ダウンサンプリング法
インデックスダウンサンプリング方法
1 GSD反射率マップから指定された解像度の反射率マップを生成するために使用するダウンサンプリング方法を定義します。値は次のとおりです。
  • ガウス: ガウス
  • 中央値: 中央値
  • 75%分位数: 75%分位数
  • 平均: 平均
  • 最小: 最小
  • マックス: マックス
ガウス
反射率マップ
GeoTIFF
インデックス反射率
反射率マップをGeoTIFF形式で生成するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: GeoTIFF形式で反射率マップを生成します。.
  • false: GeoTIFF形式で反射率マップを生成しない。.
間違い
タイルを結合する
indexReflectanceMergeTiles
反射率マップのGeoTIFFタイルを1つのファイルにマージするかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: タイルをマージする
  • false: タイルをマージしない
間違い
指数
指数
指数
生成するインデックスのリストを定義します。各インデックスは次のように定義されます。
どこ:
  • index_name: インデックスの名前。事前定義されたインデックス、またはユーザー定義のインデックスのいずれか。
  • generate_index: 次のいずれかになります:
    • true: インデックスを生成する
    • false: インデックスを生成しない
輸出
ポイントシェープファイル(SHP)としてのインデックス値
indexExportPointSHP
選択したインデックスの値をポイントシェープファイルとして生成するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: ポイントシェープファイルを生成する
  • false: ポイントシェープファイルを生成しない
間違い
インデックス値(ポイントシェープファイル(SHP)形式)
グリッドサイズ [cm/グリッド]
indexExportPointSHPGridSize
ポイントシェープファイルのグリッドサイズを定義します。値には以下が含まれます。
  • 1 ≤ n ≤ 10'000 を満たす正の小数 n
200
指数値とレートをポリゴンシェープファイル(SHP)として表す
indexExportPolygonSHP
選択したインデックスの値をポリゴンシェープファイルとして生成するかどうかを定義します。値は次のとおりです。
  • true: ポリゴンシェープファイルを生成する
  • false: ポリゴンシェープファイルを生成しない
間違い
指標値とレートをポリゴンシェープファイル(SHP)
グリッドサイズ[cm/グリッド]
indexExportPolygonSHPGridSize
ポリゴンシェープファイルのグリッドサイズを定義します。値は次のとおりです。
400
