メニュー処理 > 出力ステータス... - PIX4Dmapper
PIX4Dmapper の「出力ステータス」オプションには、ユーザーにとって役立つ様々な情報が含まれています。この記事では、このオプションについて詳しく説明します。.
アクセス方法:メニューバーで、 [処理] > [出力ステータス...]をクリックします。 [出力ステータス]ポップアップが表示されます。
ポップアップ表示 出力ステータス には以下が表示されます。
  • 処理中の処理ステップ。.
  • 既に処理済みの処理手順。.
  • では処理できない処理ステップ PIX4Dmapper。詳細については、 「処理ステップ」を
  • 生成対象として選択された出力ファイル。.
  • 生成される出力ファイル。.
  • 既に生成された出力ファイル。.
  • で生成できる出力ファイル PIX4Dmapper。詳細については、 「処理手順」を
  • 生成対象として選択された出力ファイルのフォーマット。.
  • 出力ファイル間の依存関係。.
  • 出力ファイルに関する情報、および処理オプションと結果フォルダへのリンク。.
ポップアップ表示される 出力ステータスは 、以下の要素で構成されます。
処理手順
出力ファイル
表示オプション
処理手順
3 つの処理ステップ、 1. 初期処理2. 点群とメッシュ3. DSM、オルソモザイク、インデックスが ポップアップ 出力ステータス
処理手順は以下のとおりです。
  • 透明:処理ステップがまだ処理されていない場合。
  • オレンジ:処理ステップが処理中の場合。
  • 緑色:処理ステップが既に処理済みの場合。
  • グレー表示で処理ステップが利用できない場合 PIX4Dmapper。
処理ステップはまだ処理されていません。.
処理ステップが処理中です。.
処理ステップが完了しました。.
処理ステップがグレー表示されています。.
重要: ステップ 3. DSM、オルソモザイク、 インデックスで出力ファイルが選択されていない場合、 ステップ 3. DSM、オルソモザイク、インデックスは グレー表示され、処理できません。
出力ファイル
出力ファイルは以下のとおりです。
  • :出力ファイルがまだ生成されていない場合。
  • オレンジ色:出力ファイルが生成されている場合。
  • 緑色:出力ファイルが既に生成されている場合。
  • グレー表示: 出力ファイルが選択されていない場合、または出力ファイルが現在のバージョンの PIX4Dmapper。
生成する出力ファイルが選択されました。.
出力ファイルが生成されています。.
出力ファイルが生成されています。.
出力ファイルは生成対象として選択されていません。.
各処理ステップごとに、以下の出力ファイルが表示されます。
1. 初期処理:
    • 品質レポート
    • カメラの内部構造と外部構造、AAT、BBA
    • 歪みのない画像
注:カメラの内部設定と外部設定、AAT、BBA、および歪み補正画像は[詳細設定]ボックスが選択されている場合にのみ表示されます。
2. 点群とメッシュ:
    • 高密度点群
    • 3Dテクスチャメッシュ
3. DSM、オルソモザイク、およびインデックス:
    • グリッドDSM
    • ラスターDSM
    • 等高線(ラスターDSMに基づく)
    • ラスターDTM
    • 等高線(ラスターDTMに基づく)
    • オルソモザイク
    • Google マップ タイルと KML
    • 反射率マップ
    • インデックスマップ
各出力ファイルボックスには、選択されたさまざまな出力ファイル形式が表示されます。.
高密度点群.las、.laz、.ply、 および .xyz ファイル形式が選択されます。
出力ファイルの中には、インデントされて矢印で他の出力ファイルと接続されているものがあります。これらの矢印は、異なる出力ファイル間の依存関係を表しています。最初の出力ファイルが選択されていない場合、依存する出力ファイルは生成されず、グレー表示されます。.
例:等高線(ラスター DTM に基づく) ラスター DTMの生成に依存します。
出力ファイルボックスをクリックすると、ボックスが展開されます。展開されたボックスには以下が含まれます。
  • 出力ファイルの説明。.
  • この出力ファイルの処理オプションへのリンク。.
  • 出力ファイルの結果フォルダディレクトリへのリンク。.
出力ファイルの説明。.
この出力ファイルの処理オプションを開きます。.
この出力ファイルが入っている結果フォルダを開いてください。.
表示オプション
ドロップダウンリスト 「表示オプション」 で、表示する出力ファイルを選択します。表示オプションは以下のとおりです。
  • 無効で利用できない出力ファイル PIX4Dmapper が表示されます。
  • 実行項目:生成対象として選択された出力ファイルが表示されます。
  • 処理中:生成中の出力ファイルが表示されます。
  • 完了:既に生成された出力ファイルが表示されます。
「詳細設定」のチェックボックスを選択すると、詳細な出力ファイルが表示されます。
そして、アクションボタン:
  • 閉じる出力ステータスのポップアップを閉じます。
  • ヘルプ を開きます PIX4Dmapper 。
