メニュー表示 > rayCloud > 左サイドバー > 作成 - PIX4Dmapper
アクセス方法:メニューバーの 「表示」>「rayCloud」をクリックしてrayCloudを開きます。メインウィンドウの左側に、左側のサイドバーにある「作成」 セクションが表示されます。
「 作成」 セクションには、処理領域、スケール制約、方向制約、直交平面、ポリライン、サーフェスを作成するためのアイコンが含まれています。
「 作成」 セクションには、以下のアイコンが含まれています。
処理領域の作成: ユーザーが処理領域を作成できます。処理領域が作成されると、このアイコンはグレー表示されます。手順の詳細については、 で処理領域を使用する方法」を参照して PIX4Dmapper。
新しいスケール制約を作成する: ユーザーが新しい 3D スケール制約を作成できるようにします。手順の詳細については、「 プロジェクトのスケール方法」を。
新しい方向制約を作成する: ユーザーが新しい 3D 方向制約を作成できるようにします。手順の詳細については、「 プロジェクトの方向を設定する方法」を。
新しい 直交平面 拘束を作成する: ユーザーが新しい 3D 直交平面を作成できるようにします。手順の詳細については、「 新しい直交平面を描画する方法」を。
新しいビデオアニメーション軌跡を作成する: 新しいビデオアニメーション軌跡ウィザードが起動します。手順の詳細については、「 rayCloud でビデオアニメーション軌跡を作成する方法」を参照し
新しいポリラインオブジェクトを作成する: ユーザーが新しい3Dポリラインを作成できます。手順の詳細については、「 rayCloudでポリラインを描画する方法」を。
新しいサーフェス オブジェクトの作成: ユーザーが新しい 3D 平面サーフェスを作成できます。手順の詳細については、 「rayCloud でサーフェスを描画する方法」を。
