セコイアの画像を処理する方法 - PIX4Dmapper
Parrot Sequoiaカメラで撮影された画像は、そのカメラが PIX4Dmapper カメラデータベースに登録されているため、ソフトウェアによって自動的に認識されます。.
重要: 上で2つの異なるプロジェクトで処理する必要があります PIX4Dmapper。
セコイアのマルチスペクトル画像の処理
1. 新しいプロジェクトを作成します:ステップ 2. プロジェクトの作成。
2. 飛行からすべての離散バンド画像 (緑、赤、レッドエッジ、および NIR 画像) をインポートします。これには、キャリブレーション ターゲットの画像が含まれます。
3. Ag マルチスペクトル処理テンプレートを選択します:処理オプション。
4.放射測定キャリブレーションターゲット画像は、特定の条件下でソフトウェアによって自動的に検出され、使用できます。詳細については、放射測定キャリブレーション ターゲットを参照してください。 5.放射測定キャリブレー
ション ターゲット データが自動的に検出されない場合でも、このプロセスを手動で実行できます。詳細については、放射測定キャリブレーション ターゲットを参照してください。
放射測定補正オプションを選択します。詳細については、放射測定補正を参照してください。
7. 処理を開始します。
Sequoia RGB画像の処理
1. 新しいプロジェクトを作成します: ステップ 2. プロジェクトの作成。
2. すべての RGB 画像を同じプロジェクトにインポートします。
3. 飛行計画が直線の場合、 直線ローリングシャッター モデルが選択されていることを確認します: ローリングシャッター効果の補正方法。
4. Ag RGB 処理テンプレートを選択します: 処理オプションのデフォルト テンプレート。
5. 処理を開始します。
Sequoia+ をターゲットレス放射測定校正で処理する
注: 以降、Parrot Sequoia+を使用したターゲットレスキャリブレーションが利用可能になりました PIX4Dmapper 4.2.25
Parrot社のSequoia+のターゲットレス放射測定校正では、放射測定校正ターゲットの使用は不要です。ただし、Sequoia+のターゲットレス放射測定校正を使用するには、 sequoia_therm.dat が必要です。このファイルは各フライトごとに自動的に生成され、各Sequoia+固有のものであり、取得ミッション中に画像が保存されるフォルダ内の各画像セットごとに存在します。
重要: sequoia_therm.datファイルはSequoia+によって生成されるファイルであり、元のイメージと同じフォルダに保存する必要があります。
Sequoia+ を使用してプロジェクトを処理するには:
1. 新しい PIX4Dmapper プロジェクトを作成します: ステップ 2. プロジェクトの作成。
2. マルチスペクトル画像 (緑、赤、レッドエッジ、NIR) をインポートします。
3. [次へ]。
4. Ag マルチスペクトル 処理テンプレートを選択します: 処理オプション デフォルトテンプレート。
5. 画像が撮影されたときの照明条件に応じて放射測定補正を選択します: メニュー 処理 > 処理オプション... > 3. DSM、オルソモザイク、インデックス > インデックス計算機。
5.1.晴天時のカメラ、日射量、太陽角度
5.2.曇天時のカメラと日射量。
6. 処理を開始します。.
お知らせ: PIX4Dcloud 現時点ではターゲットレス放射測定校正をサポートしていません。
