サーバーエラー、ログインできません。エラー e07xx ファミリー - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperで発生するほとんどの「サーバーエラー、ログインできません」エラーの処理方法をまとめています。
エラー
サーバーエラーの例(網羅的なリストではありません):
  • "エラー e0702a: 認証できませんでした。メールアドレスとパスワードの組み合わせが無効です。.".
  • 「エラー e0702c: 認証できません。」.
  • 「エラー e0702d: 認証できませんでした。ユーザー名とパスワードを確認してください。」.
  • 「エラー e0702e: 認証できませんでした。サーバーからの応答を待っていましたが、タイムアウトしました。」.
  • "エラー e0703a: 認証情報が無効です。ライセンスを取得できませんでした。.".
  • 「エラー e0703c: ライセンス一覧を取得できませんでした。不明なエラーです。インターネット接続を確認してください。」.
  • 「エラー e0703d: ライセンス一覧を取得できませんでした。サーバーからの応答待ちでタイムアウトしました。」.
  • 「エラー e0703e: 認証できませんでした。サーバーからの応答を待っていましたが、タイムアウトしました。」.
  • エラー e0705: 有効なライセンスがなく、インターネット接続もありません。インターネットに接続してからもう一度お試しください。.
  • 「エラー e0706c: 認証できませんでした。インターネット接続を確認してください。失敗: SSL ハンドシェイクに失敗しました。」.
  • 「エラー e0706f: ライセンスを取得できませんでした。ライセンスを取得できるデバイスがもうありません。」.
  • "エラー e0709: お使いのコンピューターの日付/時刻が正しくありません。.".
  • エラー e0711: このソフトウェアのライセンスの有効期限が切れています。次回のソフトウェア起動時に再度ログインを求められます。インターネット接続が必要です。.
  • 「このアカウントで使用可能なライセンスが見つかりませんでした。」.
説明
ソフトウェアのインストールにはインターネット接続が必要です。アカウント内のライセンスを検索し、デバイスに割り当てるには、ユーザー名とパスワードが必要です。.
デバイスがアクティブなインターネット接続を持っており、プロキシサーバーを使用していない場合、別のソフトウェアまたはデバイスのオペレーティングシステムが、ソフトウェアがアカウントを検証するために必要な安全なインターネット接続をブロックしている可能性があります。.
原因
このエラーは、以下のような様々な原因で発生する可能性があります。
  • インターネット接続がありません。.
  • プロキシサーバーが使用されます。.
  • そのコンピュータはファイアウォールの内側にある。.
  • Pix4Dサイトはオペレーティングシステム(Windows)で信頼されていません。.
  • ルートSSL証明書および/または中間SSL証明書がローカルマシンにインストールされていません。.
  • PIX4Dmapper 1.2.98以前のバージョンをインストールすると、ソフトウェアの署名に使用される証明書の有効期限が切れ、アカウントを識別するためのサーバーへの接続がブロックされます。.
ソリューション
  1. まず、 PIX4Dmapper から再インストールしてみてください。PIX4Dmapper 完全にアンインストールする方法については、こちらを PIX4Dmapper。
  2. インターネット接続がない場合。.
    • インターネット接続を再起動し、インターネットに接続できることを確認してください。.
  3. プロキシサーバーを使用する場合:
  4. コンピュータがファイアウォールの内側にある場合:
    • ファイアウォールが pix4d.comへのアクセス(ポート80および443経由)をブロックしていないことを確認してください。アクセスを許可する方法については、ネットワーク管理者またはホームネットワークのファイアウォールのマニュアルを参照してください。
  5. オペレーティングシステム(Windows)でPix4Dサイトが信頼されていない場合。.
    追加 cloud.pix4d.com オペレーティングシステムで信頼されているサイト (Wind)ows):
    1. Internet Explorerを開きます。.
    2. メニューバーで、 [ツール] > [インターネットオプション]。
    3. 「セキュリティ」タブをクリックしてください。.
    4. 「信頼できるサイト」をクリックし 、次に「サイト」ボタンをクリックします。
    5. ウェブサイトのURLを入力して 「追加」。
    6. 「閉じる」をクリックしてください 。
  6. ルートSSL証明書および/または中間SSL証明書がローカルマシンにインストールされていない場合。.
