データセット、出力、注釈の地理参照 - PIX4Dcloud
PIX4Dcloudの各データセット(出力および注釈を含む)には、座標系が割り当てられます。座標系は、入力の種類、処理ワークフロー、高度な地理参照機能の使用の有無など、いくつかの要因によって決まります。この記事では、 PIX4Dcloudにおけるデータセット、出力、注釈の座標系の定義方法を説明し、 PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced)で利用できる特定の動作について解説します。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割: でデータセットを作成および処理できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
座標系に影響を与える要因
データセットとその出力の座標系は、以下のいずれか、または複数によって決定されます。
  • 入力画像またはアップロードされた結果に含まれる位置情報
  • プロジェクトの作成または処理中に選択された出力座標系
  • 地上基準点(GCP)の使用、または 自動GCP 検出(PIX4Dcloud Proのみ)
  • データセットが PIX4Dcloud で処理されたか、結果が他のPIX4D製品からアップロードされたかに関わらず
  • プロジェクトの作成に使用されたソフトウェア(例: PIX4Dmatic、または PIX4Dcatch)
データセットと出力座標系
情報:
  • 同一サイトに属するすべてのデータセットは、データセット間での出力比較および測定を可能にするために、同じ座標系を使用する必要があります。.
  • PIX4Dcloud 、投影座標系で生成された出力のみをサポートしています。.
PIX4Dcloudに画像をアップロードして作成されたデータセット
PIX4Dcloud 地理位置情報が含まれている必要があります WGS84形式の
画像の位置情報 AutoGCP (PIX4Dcloud Pro) の使用
データセットと出力の座標系
はい(WGS84) はい GCP(地上基準点)によって定義される水平座標系と垂直座標系。.
いいえ
選択された水平および垂直出力座標系。デフォルトはWGS84 / UTM(画像EXIFデータから導出されたゾーン)。.
いいえ 適用できない
位置情報のない画像はサポートされていません。.
: PIX4Dcloud 、画像の位置情報がWGS84で提供されることを想定しています。
PIX4Dcloudに結果をアップロードして作成されたデータセット
画像処理を行わずに結果を PIX4Dcloud に直接アップロードする場合、データセットの座標系は次のように定義されます。
  • 少なくとも 1 つの地理参照出力 (例えば、GeoTIFF オルソモザイク、DSM、または点群) がアップロードされた場合、データセットは 最初の地理参照出力
  • 複数の地理参照付き出力ファイルをアップロードする場合、すべてのファイルで同じ座標系を使用する必要があります。.
  • 既存の出力ファイルを置き換える場合、新しいファイルはデータセットと同じ座標系を使用する必要があります。そうでない場合、位置合わせの問題が発生します。.
出力タイプ別の座標系
出力タイプ
座標系の挙動
点群データ(.LAS/.LAZ) 座標系は通常埋め込まれているが、保証されているわけではない。.
オルソモザイク画像/DSM(GeoTIFF形式) 座標系は通常埋め込まれているが、保証されているわけではない。.
3Dメッシュ(.OBJ) OBJファイルには座標系情報は含まれていません。.
IFC (.IFC) 座標系は埋め込まれている可能性がありますが、 PIX4Dcloud それを読み取りません。.
3DメッシュまたはIFCファイルをインポートする場合、データセットの座標系を定義するための手動手順が必要です。.
PIX4Dcatchからアップロードされたプロジェクト
RTKの使用 データセットと出力座標系
RTK対応 RTKデバイス設定 ダイアログで定義された座標系
RTKが有効になっていません
デフォルトでは、WGS84 / UTM (画像EXIFデータから導出されたゾーン) が使用されます。画像がWGS84で位置情報を取得している場合に限ります。
注釈座標系
2D/3Dビューに表示される座標
  • 水平座標:WGS84(十進度)の緯度と経度、およびデータセット座標系のX/Y値として表示されます。
  • 垂直座標:データセットの垂直座標系を使用して表示されます。単位は、アカウントの設定に基づいてメートル(m)または国際フィート(ft)です。
エクスポートされた注釈レイヤーの座標
  • 水平座標:選択したエクスポート形式に応じて、WGS84またはデータセットの座標系でエクスポートされます。
  • 垂直座標:データセットの垂直座標系と同じ
インポートされた注釈レイヤーの座標
  • 水平座標:WGS84で指定する必要があります
  • 垂直座標:データセットの垂直座標系と一致する必要があります
情報:単位、垂直参照、座標処理に関する詳細については、 PIX4Dcloud - FAQ
