2D/3D比較 - PIX4Dcloud Pro
PIX4Dcloud Proの2D/3D比較機能を使用すると、同一サイト内の2つの異なるデータセットの出力を比較することで、時間の経過に伴う変化を視覚的に分析できます。2Dまたは3Dビューを同期することで、ユーザーは効率的に進捗状況を評価し、差異を検出し、注釈、デザインオーバーレイ、IFCファイルなどの追加情報で比較を充実させることができます。.
含まれるもの: PIX4Dcloud Pro (旧 PIX4Dcloud Advanced)および PIX4Dcloud Enterprise
含まれていないもの: PIX4Dcloud 起動
役割: のデータセットで 2D/3D 比較機能にアクセスして使用できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
動画の比較機能を使用して2つの点群を比較する方法をステップバイステップで説明します PIX4Dcloud 。
比較対象となるサポート出力
比較モードでは、以下の出力を比較できます。
  • で 2Dビュー:
  • で 3Dビュー:
    • 点群、
    • 3Dメッシュ、
    • 注釈、
    • IFCファイル。.
2つのデータセットを比較する
警告:
警告: サイト内のすべてのデータセットは、同じ座標参照系(CRS)を使用する必要があります。異なるCRSを持つ2つのデータセットを比較モードで比較すると、一方のデータセットのレイヤーがずれて表示されることがあります。比較モードでレイヤーが正しく整列されるようにするには、新しいデータセットを作成する際に同じCRSを選択してください。データセットが既に異なるCRSで処理されている場合は、正しいCRSを使用して新しいデータセットを作成する必要があります。
2つのデータセットを比較するには:
  1. PIX4Dcloud Pro で、ドライブからサイトを開きます。
  2. タイムラインでデータセットを選択してください。
  3. 上部のバーにあるタイムラインの横にある 「比較」 比較モードが有効になります。
  4. 右下隅で、希望する表示形式(2D または 3D)を選択してください。
  6. 両方のデータセットが選択されると、選択されたビューに 比較スライダー。
    • 結果を比較するには、スライダーを水平方向または垂直方向に動かしてください(分割モードによって異なります)。.
    • ズームイン・ズームアウトして詳細を確認してください。.
      スクリーンショット 2026年10月14日 15:46:12
  7. (オプション)日付選択ツールを使用して、いつでもいずれかのデータセットを変更できます。.
  8. 比較モードを終了するには、上部のバーにある「比較モードを終了」をクリックしてください。
情報:
  • 利用可能なデータセットが存在する日付のみ選択できます。.
  • 同じ日に複数のデータセットが存在する場合、取得時刻を指定できます。.
  • 選択したデータセットに2D出力のみが含まれている場合、3Dビューにはデータは表示されません。.
注:表示モードは縦型(デフォルト)と横型の2種類があります。対応するモードアイコンをクリックすることで、いつでも表示モードを切り替えることができます。vertical_split_mode.pngsplit_mode.png
ヒント: 2D/3D比較の精度は、出力の絶対精度に依存します。GCP(地上基準点)またはRTK対応ドローンを使用すると、比較の信頼性が向上します。
2D/3D比較を共有します
比較モードでは、比較結果を関係者と共有できます。
  1. 右上隅の「共有」をクリックしてください。
  2. 生成されたリンクをコピーして共有してください。.
共有リンクにアクセスできるユーザーは、同じ サイト 、追加の比較を行うことができます。
