ボリュームを比較する - PIX4Dcloud Pro
PIX4Dcloud Proの「体積比較」機能を使用すると、同一サイト内の複数のデータセット間で体積を比較することで、時間の経過に伴う体積の変化を分析できます。この機能は、一貫した体積測定値を使用して、掘削の進捗状況、資材の堆積状況の変化、または資材の移動を監視する際に特に役立ちます。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced)をお持ちの方のみ有効です。
役割: のデータセット内のボリュームを比較できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
動画で2つのボリュームを比較する方法をステップバイステップで解説しています PIX4Dcloud 。
データセット間のボリュームの比較
警告:
  • ボリューム比較ツールは、以下の条件を満たす場合にのみ機能します。
    • DSM マップ)が利用可能です 。
    • 選択されたすべてのデータセットは 同じ座標系。
  • 共有リンクからは音量比較はできません。
ボリュームを比較するには:
    • 新しいボリュームを作成するか、
    • 既存のボリュームを選択してください。.
    ヒント: ボリューム作成の詳細については、
    でのボリュームの計算方法」を PIX4Dcloud。
  2. 右側のパネルで、 「ボリュームを比較」。
  3. 比較範囲を選択してください:
    • サイト内のすべてのデータセット、または
    • サイト内の特定の時間帯。
  4. 基準面標高の計算方法を定義する:
    • デフォルトでは、 三角測量法 が使用されます。
    • 用途に応じて、別の方法を選択することも可能です。.
    適切なベース面を選択するためのガイダンスについては、「
    体積計算に推奨されるベース面はどれですか?」
  5. 計算を開始するには、 「開始」をクリックしてください。
結果
  • ボリューム比較結果は自動的に計算されます。.
  • 時間の経過に伴う体積変化を定量化したCSVファイルが生成されます。
  • 結果は、 比較を依頼した人。
注意事項と制限事項
  • 比較対象となるすべてのデータセットは、 同じサイト。
  • この機能には、データセット間で一貫した 地理参照 。
  • ボリューム比較は、共有プロジェクトリンクからはアクセスできません。
