PIX4DfieldsからJohn Deere Operations Centerに接続する方法
この記事では、John Deere Operations Centerへの接続方法と、 PIX4Dfields内でレイヤーを直接アップロードする方法について説明します。.
導入
PIX4Dfields ユーザーは、John Deere Operations Centerアカウントを接続することで、境界線、航空写真による作物健康マップ、可変施肥データなどを農場/圃場作業に直接シームレスにアップロードできます。農場管理システムに接続することで、データをさらに活用し、他の情報レイヤー(収量マップ、土壌マップなど)と並べて視覚化できるため、より的確な意思決定が可能になります。また、処方箋ファイルを圃場機械に転送する際にも役立ちます。.
注: John Deereオペレーションセンターが利用できない場合は、USBファイル経由で処方箋を機械にアップロードできます。詳細については、 「John DeereへのUSB経由での処方箋のエクスポート方法 - PIX4Dfields
チュートリアル動画の全編をご覧ください。
John Deere Operations Centerに接続してデータをアップロードしています。.
  1. PIX4Dfieldsを開きます。.
  2. Operation Centerにエクスポートするレイヤーを含むプロジェクトを開きます。.
  3. ダッシュボードの右上隅にある「エクスポート」 ボタンをクリックしてください。
  4. をクリック :
    共有_
  5. をクリックしてください 。
  6. 「ジョンディアとつながる」をクリックしてください。
    接続アイコン
  7. サインインページに移動します。.
  8. 有効な認証情報を入力してください。.
  9. 「アクセスを許可」をクリックしてください。
    アクセスを許可する
  10. ログインが成功したら、 PIX4Dfieldsに戻ってください。.
注: クライアント、農場、およびフィールドが表示されない場合は、オペレーションセンターの 接続 >> PIX4Dfields >> 接続>> アクセスを許可をクリックしてください。
11. John Deere Operation Centerで指定されている組織、顧客、農場、 および 圃場 を選択します。
画像-20260528-123813
12. アップロードするレイヤーを選択し、 「続行」をクリックします。
警告: John Deere Operations Centerにレイヤーをアップロードするには、組織、クライアント、農場、およびフィールドが必要です。Operation Centerマップ上でフィールドを作成できます。 こちらをご覧。
警告: 組織が作成されると、組織の所有者はユーザーを追加し、その組織内のユーザーのアクセスレベルを設定する必要があります。組織内でマップレイヤーの概要を作成する権限など、すべての権限を持っていることを確認してください。
John Deere Operations Centerに接続できません
  • クライアント、農場、およびフィールドが表示されない場合は、オペレーションセンターの 接続 >> PIX4Dfields >> 接続>> アクセスを許可をクリック の順に進んでください。
  • 組織は表示されているが、グレー表示されているため選択できない。.
    • この場合、グレー表示されている組織には権限がありません。
どのレイヤーをアップロードできますか?
オルソモザイク、反射率マップ、植生インデックス、およびターゲット オペレーションマップ (ゾーニングと処方箋) を John Deere オペレーション センターにアップロードできます。.
警告: 最大ファイルサイズは 100MBです。
共有する際は、以下の選択肢から1つずつアップロードできます。
  • レイヤー:
    • このオプションでは、オルソモザイク画像、デジタル表面モデル、およびインデックスマップをアップロードできます。.
    • 名前を変更したり、説明を追加したりすることが可能です。.
  • 処方箋マップ:
    • このオプションを使用すると、あらゆるタイプのターゲット オペレーションマップをアップロードできます。.
ターゲット オペレーションマップの使用
  • 境界:
    • このオプションを使用すると、境界線をアップロードしたり、必要に応じて穴を障害物に変換したり、障害物を通行不能または通行可能に設定したりできます。.境界線メニュー
    • 「John Deereにアップロード」をクリックすると、数分後にレイヤーがプラットフォーム上で利用可能になります。.
警告: サブポリゴンまたは穴との境界共有は、 PIX4Dfields 2.8以降でのみ可能です。以前のバージョンを使用すると、アップロードが失敗する可能性があります。
ジョンディア・オペレーションセンターの必須ツール
地図
を通じてアップロードされたレイヤーは PIX4Dfields に表示されます マップ表示。
レイヤーを表示するには:
  • フィールドを表示するには、 「フィールド」 タブをクリックしてください。
  • フィールドを選択し、レイヤーアイコンをクリックします。.
  • タイムラインで使用可能なレイヤーを選択してください。
ファイル
を使用してアップロードされたファイルを確認するには、 PIX4Dfields に移動してください [その他]、[ファイル]。
フィールドアナライザー
フィールドアナライザーを使用すると、作業層を個別に評価したり、異なる年の圃場のパフォーマンスを比較したり、農業情報にアクセスしたりできます。詳細については、 こちらをご覧ください。
ワークプランナー
ターゲット オペレーションオペレーション マップを使用して可変レート アプリケーションを計画するには、次の手順を実行します。
  • 「計画」 → 「作業計画」に進みます。
  • フィールドを選択してください。.
  • 評価に移動して地図を選択してください
変動金利マップ
