詳細設定 - PIX4Dcatch
詳細設定メニューには、PIX4Dcatchがデータをキャプチャ、表示、保存する方法をカスタマイズするための追加ツールが用意されています。この記事では、各オプションとその目的について説明します。.
キャプチャ設定
詳細設定にアクセスするには:
  1. メインメニューを開き、 「キャプチャ設定」
  2. 「その他」セクションをタップして 「詳細設定」
「デフォルト設定に戻す」ボタンを使用すると、すべての設定を元の値に戻すことができます。
     設定-3
注: 基本設定については、「 アプリ概要 - PIX4Dcatch」
詳細設定
設定は、デバイスが iPhone/iPadかAndroidデバイスかによって異なります。詳細設定にアクセスすると、コントロールはいくつかの異なるセクションに分かれています。各セクションは、対応するトグルを使用して有効または無効にできます。
  • キャプチャ品質
  • RTK
  • ビュー
  • メッシュ
  • 他の
 利用可能な設定は、iOS(iPhone/iPad)かAndroidかなど、デバイスによって異なります。.
     プランティラ iPhone (23)-3
iOSの詳細設定
キャプチャ品質
        キャプチャ品質
  • 警告音:キャプチャ中に音声による警告を受け取ります。
  • オートフォーカス:カメラの設定をオートフォーカスにします。
  • 低品質画像をスキップ:デバイスの過剰な動きが検出された場合、画像キャプチャを防止します。トリガーされると、画面に警告が表示されます。
  • 解像度:撮影画像の解像度を定義します。解像度が高いほど、処理時間とストレージ容量が増加します。.
    • 通常:4k*未満。
    • 4K:約4K*。
    • 最大解像度:4K以上*。
※実際の値はデバイスの機種によって異なります。詳細はAppleのデバイス仕様書をご覧ください。.
          解決
注: 高解像度撮影は、iPhone 11以降およびiPad Pro(第5世代以降)で利用可能です。
RTK
  • 精度カラーオーバーレイを表示:RTKデバイスに接続されている場合、キャプチャビューの上部に色分けされた精度グラデーションを表示します。
    rtkグリーン
ビュー
  • カメラ表示:撮影された各写真について、カメラインジケーター(画像ピラミッド)を表示します。
  • 特徴点の表示:デバイスによって検出された特徴点を表示します。特徴点の密度が高いほど、一般的に再構成精度が向上します。
  • ライブプレビューモードリアルタイムプレビューの表示方法を制御します。.
    • 一人称視点:カメラの視点からの眺め。
    • 上空からの眺め:真上からの眺め。
           ビュー
メッシュ
  • メッシュを保存:メッシュOBJファイルをエクスポート用に保存します。
  • メッシュを有効にする:LiDAR深度データからメッシュを生成します。LiDAR搭載デバイスでのみ利用可能です。
  • メッシュ設定メッシュの種類とメッシュの色を設定します。.
    • メッシュタイプ:メッシュまたはカメラをワイヤーフレームとして表示します。
    • メッシュカラー:0~1の値スケールを使用して、メッシュおよび/またはカメラインジケーターの色を調整します。
    • メッシュ背景:背景の透明度を調整します。
    Plantilla iPhone (22)-Jan-07-2026-11-56-01-1018-AM
他の
  • ビデオの保存:キャプチャセッションのビデオ録画を保存します。
  • 一時停止ボタンを有効にする:撮影中に一時停止ボタンを有効にします。
Androidの詳細設定
            詳細設定
キャプチャ品質
ビュー
カメラ
  • カメラ設定:カメラのインジケーターカラーを調整できます。
メッシュ
  • メッシュを表示:ビューアにメッシュを表示します。
  • メッシュ設定メッシュの種類、密度、メッシュの色を設定します。.
    • メッシュ密度:密度を調整します。
    • メッシュの色:0~1の値スケールを使用して、メッシュおよび/またはカメラインジケーターの色を調整します。.
      Screenshot_20251117-123316_PIX4Dcatch
