モバイルデバイス(iOS)から PIX4Dcatch データをエクスポートする方法
この記事では、iOS上で動作する PIX4Dcatch からデータをエクスポートする方法について説明します。.
目次
からエクスポートできるもの PIX4Dcatch
からプロジェクトデータをエクスポートする方法 PIX4Dcatch
エクスポートしたデータの保存場所
外付けドライブ
クラウドファイル共有プラットフォーム
AppleのAirDrop
SMB共有ネットワークサーバー
既存のSMB共有をデバイスに接続する方法
エクスポートする PIX4Dcatch ファイルをSMB共有に
メール
プロジェクトの一括転送
PIX4Dcatchからエクスポートできるものは何ですか?
PIX4Dcatch プロジェクトで生成されたすべてのデータは、モバイルデバイスからエクスポートして再利用できます。プロジェクトのエクスポートには、有効なPIX4Dライセンス、または有効なメンテナンスプラン付きのOTCライセンスが必要です。エクスポートされたデータはZIPファイルにパッケージ化され、ユーザーは以下のオプションから選択できます。
注: ジオイド変換を必要としない出力CRSを持つプロジェクトはオフラインでエクスポートできるため、ユーザーはオンラインでのデータ転送なしにデータの取得、保存、エクスポートを行うことができます。
- 全データのエクスポート – PIX4Dmatic (OPF): 間でシームレスなデータ転送を保証する標準化されたファイル形式である Open Photogrammetry Format (OPF) を使用します PIX4Dcatch と PIX4Dmatic。詳細については、 OPF の使用」を PIX4Dcatch への PIX4Dmatic。
- 点群データのエクスポート(PLY): この機能は、モバイルデバイスで生成された点群データをエクスポートします。エクスポートされたデータは、サードパーティ製アプリケーションで開くことができます。
- キャプチャしたメッシュをエクスポート(OBJ形式)
- ログのエクスポート: トラブルシューティングに使用されるプロジェクトログをエクスポートします。通常はPIX4Dテクニカルサポートから依頼されます。
注: エクスポートしたを解凍するには、 PIX4Dcatch 。ファイル 7-Zipを使用することをお勧めします
PIX4Dcatchからプロジェクトデータをエクスポートする方法
- PIX4Dcatch アプリを起動してください。.
- キャプチャ画面の下部から。.
- プロジェクト画面から、次のいずれかの操作を行います。A
. 選択したプロジェクトを長押しして、エクスポートダイアログを開きます。B-1.png?width=250&height=500&name=Plantilla%20Iphone%20(19)-1.png)
. プロジェクトを開き、画面上部にあるエクスポートメニューをタップして、さまざまなエクスポートオプションを表示します。
- 次に、エクスポートするデータ(OPF、PLY、OBJ、またはログ)を選択します。.
- 共有オプションが表示された新しいウィンドウが開きます。共有先を選択してください。.
-1.png?width=250&height=500&name=Plantilla%20Iphone%20(20)-1.png)
エクスポートしたデータの保存場所
外部フラッシュドライブを使用してエクスポートします
- iPhoneまたはiPadに外付けUSBフラッシュドライブを接続するには、デバイスのポートに応じて互換性のあるAppleアダプタを使用してください。Lightning
コネクタ搭載デバイスの場合は Lightning - USBアダプタ、
USB-C - USBアダプタを使用してください。 - 必要に応じてフラッシュドライブをアダプターに接続し、次にアダプターをデバイスに差し込みます。.
- 上記の手順に従ってデータをエクスポートしてください。.
- 共有オプションのウィンドウで、 「ファイルに保存」
5. FLASHDEVICE 、 「保存」。
重要: iXpandフラッシュドライブ/Type-Cはサポート対象外となりました。
クラウドファイル共有プラットフォームを使用してエクスポートする
Google Drive、OneDrive、Dropbox、Boxなどのクラウドファイル共有プラットフォームを使用して、 PIX4Dcatchからエクスポートしたファイルを転送できます。.
- エクスポートダイアログで、目的のファイル共有プラットフォームを選択します。.
- (オプション)ファイル共有プラットフォームを選択した後、そのプラットフォーム内で保存先のフォルダを選択します。.
- アップロードをタップします。
AppleのAirDrop
AppleのAirDropを使えば、iPhoneやiPadからMacコンピュータへファイルをワイヤレスで転送できます。この機能はAppleデバイス専用であり、Windowsコンピュータでは利用できません。.
- エクスポートダイアログで、AirDropをタップします。
- 適切な宛先デバイスを選択してください。.
メール
ログファイルなどの小さなファイルは、デバイスから直接メールで送信できます。しかし、OPF、OBJ、PLYなどの大きなファイルは、通常、メールで送信するには大きすぎます。.
- エクスポートダイアログで、目的のメールクライアントを選択します。.
SMB共有を使用してエクスポートする
iOS 13以降を搭載したiPhone/iPadユーザーは、ファイルアプリから既存の個人用または職場用SMB共有に直接接続できます。.
デバイス上の SMB 共有に接続する方法
SMB共有にエクスポートする前に、まずデバイス上で接続を設定する必要があります。SMB共有を初めて設定するには、以下の手順に従ってください。
- ファイルアプリを開きます。.
- 画面下部の「参照」タブを選択してください。
- をタップしてください
。 - 「サーバーに接続」を選択してください。
- SMB共有のネットワークIPアドレスを入力してください。 「接続」 。
接続が完了すると、SMB共有は 「共有」 セクションに表示されます。共有をタップすると、ファイルやフォルダにアクセスできます。
注: 設定後、SMB共有は引き続き利用可能です。ファイルアプリを介してファイルにアクセスする他のアプリも、接続されたSMB共有にデータを直接開いたり保存したりできるようになります。
SMB共有にエクスポート
デバイスにSMB共有がリンクされている場合、SMB共有内の任意のフォルダにファイルをエクスポートしたり、必要に応じて新しいフォルダを作成したりすることが可能です。.
- 「プロジェクト」をタップし、エクスポートするプロジェクトを選択します。
- エクスポートアイコンをタップし
、エクスポートするファイルを選択してください。
- 「ファイルに保存」 を選択し、リンクされているSMB共有を選択します。
- 先のフォルダを選択または作成し、 「保存」。
プロジェクトの一括移管
PIX4Dcatch 、複数のプロジェクトのエクスポート、アップロード、削除を一度の操作で行うことができます。.
ホーム画面で「プロジェクト」
。をタップします -
プロジェクトページで、 「選択」
をタップして一括選択を有効にします。 - 一括エクスポート、アップロード、または削除したいプロジェクトをタップして選択します。.
- 以下のいずれかの操作を選択してください。
プロジェクトのエクスポート:画面左下の「エクスポート」をタップして、複数のプロジェクトを一度にエクスポートします。
プロジェクトのアップロード:画面中央下の「アップロード」をタップして、複数のプロジェクトを一度にアップロードします。
画面右下のゴミ箱アイコンをタップして、複数のプロジェクトを一度に削除します。
