垂直座標系とジオイドの使い方 - PIX4Dmatic
この記事では、 PIX4Dmaticで正しい垂直座標参照系、ジオイド、またはジオイド高を選択する方法について説明します。.
詳細については、 「正射投影(ジオイド)高さと楕円体高さ」の 記事をご覧ください。
PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey 、グローバルジオイド(EGM84、EGM96、EGM2008)とローカルジオイド(例えば、米国のGEOID12Bや英国のOSGM15)をサポートしています。.
に含まれていないローカルジオイドについては PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey ことができます ジオイド高の 値を指定することで、楕円体高と正標高の間で変換を行う
垂直座標参照系を選択する
水平座標参照系を選択すると、垂直座標参照系 の一覧が表示されます。
水平座標参照系 が使用される範囲内にある垂直座標参照系 のみを記載する。
- 水平座標参照系:WGS 84 - EPSG:4326
- 垂直座標参照系:楕円体高。.
ジオイドの選択
には、複数のジオイドモデルが用意されています PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey 。対応ジオイドの一覧は、 「対応ジオイド一覧 」セクションをご覧ください。
利用可能なジオイドのリストは、選択された垂直座標参照系によって異なります。.
- 水平座標参照系:NAD83 - EPSG:4269。.
- 垂直座標参照系:NAVD88 高さ - EPSG:5703。.
- ジオイド:GEOID12B。.
ジオイド高の選択
選択した垂直座標系に対応するジオイドが利用できない場合、水平座標系の基底楕円体と目的のジオイドとの間の高さを表すジオイド 高値を指定することができます。
ジオイド 高の 値は、画像の位置情報(WGS 84楕円体またはEGM96ジオイド)を目的のプロジェクト座標系に変換するために使用されます。
- 水平座標参照系:ETRS89 - EPSG:4258(基底楕円体GRS 1980)。.
- 垂直座標参照系:ジェノヴァ1942年の高さ - EPSG:5214。.
- ジオイド:ITALGEO05(利用不可)。.
サポートされているジオイドの一覧
| 国または地域 | 垂直座標系 | ジオイド | 注記 |
| グローバル | EGM96の高さ - EPSG:5773 | EGM96 | 15分角のジオイド |
| EGM2008 高度 - EPSG:3855 MSL 高度 - EPSG:5714 |
EGM2008 | 2.5分角のジオイド | |
| アルゼンチン | SRVN16 高さ - EPSG:9255 | ジオイド-Ar16 | |
| オーストラリア | AHD 高さ - EPSG:5711 AHD (タスマニア) 高さ - EPSG:5712 |
AUSGeoid98 | |
AUSGeoid09 | ||
| AHDの高さ - EPSG:5711 | AUSGeoid2020 | ||
| オーストリア | EVRF2000 オーストリア 高さ - EPSG:9274 | オーストリアのジオイド 2008 | |
| GHAの高さ - EPSG:5778 | オーストリアのジオイド 2008 | GHA | ||
| ベルギー | オステンドの標高 - EPSG:5710 | hBG18 | |
カナダ |
CGVD28 高さ - EPSG:5713 | CGG2000/HTv2.0 | |
| CGVD2013(CGG2013) 高さ - EPSG:6647 | CGG2013 | ||
| CGVD2013(CGG2013a) 高さ - EPSG:9245 | CGG2013a | ||
| コルシカ島 | NGF-IGN78の高さ - EPSG:5721 | RAC09 | |
| NGF-IGN78の高さ - EPSG:5721 | RAC23 | ||
| チェコ共和国 | バルト海 1957年 高さ - EPSG:8357 | CR-2005 | |
| デンマーク | DVR90の高さ - EPSG:5799 | DVR90 | |
| DNNの高さ - EPSG:5733 | DNN | ||
| フェロー諸島 | FVR09 高さ - EPSG:5317 | FVR09 | |
| フィンランド | N60高度 - EPSG:5717 | FIN2000 | |
| N2000高度 - EPSG:3900 | FIN2005N00 | ||
| FIN2023N2000 | |||
フランス |
NGF-IGN69の高さ - EPSG:5720 | RAF09 | |
| NGF-IGN69の高さ - EPSG:5720 | RAF18 | ||
| NGF-IGN69の高さ - EPSG:5720 | RAF18b | ||
| NGF-IGN69の高さ - EPSG:5720 | RAF20 | ||
| ドイツ | DHHN2016 高さ - EPSG:7837 |
GCG2016 |
| DHHN92 高さ - EPSG:5783 |
GCG05 | ||
| ギリシャ | ピレウスの標高 - EPSG:5716 | GR_HEPOS2011 | |
| グリーンランド | GVR2000の高さ - EPSG:8266 | GGEOID2000 | |
| GVR2016 高さ - EPSG:8267 | GGEOID2016 | ||
| ハンガリー | EOMA 1980 高さ - EPSG:5787 | ジオイド2014 | |
| アイスランド | ISH2004 高さ - EPSG:8089 | アイスジオイド2011 | |
| 日本 | JGD2011(垂直)高さ - EPSG:6695 | JPGEO2024 | |
| ラトビア | ラトビア 2000年 標高 - EPSG:7700 | LV14 | |
| メキシコ | NAVD88高度 - EPSG:5703 | GGM10 | |
| オランダ | NAPの高さ - EPSG:5709 | NLGEO2018 | |
| ボネール島の標高 - EPSG:10763 | ボンジオ2004 | ||
| ニュージーランド | NZVD2009 高さ - EPSG:4440 | NZジオイド2009 |
ニュージーランドの水平座標参照系で使用することを想定しています。 |
| NZVD2016 高さ - EPSG:7839 | NZGeoid2016 | ||
| オークランド 1946年 高さ - EPSG:5759 | NZGeoid2016 | オークランド 1946 | ||
| ブラフ1955の高さ - EPSG:5760 | NZGeoid2016 | ブラフ 1955 | ||
| ダニーデン・ブラフ 1960 年の高さ - EPSG:4458 | NZGeoid2016 | ダニーデン・ブラフ 1960 | ||
ダニーデン 1958 年 高さ - EPSG:5761 |
NZGeoid2016 | ダニーデン 1958 |
ギズボーン 1926 年 高さ - EPSG:5762 |
NZGeoid2016 | ギズボーン 1926 |
リッテルトン 1937 年の高さ - EPSG:5763 |
NZGeoid2016 | リトルトン 1937 |
モトゥリキ 1953 高さ - EPSG:5764 |
NZGeoid2016 | モトゥリキ 1953 |
ネイピア 1962 高さ - EPSG:5765 |
NZGeoid2016 | ネイピア 1962 |
ネルソン 1955 身長 - EPSG:5766 |
NZGeoid2016 | ネルソン 1955 |
ワンツリーポイント 1964年の高さ - EPSG:5767 |
NZGeoid2016 | ワンツリーポイント 1964 |
スチュアート島 1977年の高さ - EPSG:5772 |
NZGeoid2016 | スチュアート島 1977 |
タラナキ 1970 年の高さ - EPSG:5769 |
NZGeoid2016 | タラナキ 1970 |
ウェリントン 1953 年の高さ - EPSG:5770 |
NZGeoid2016 | ウェリントン 1953 |
| ノルウェー | NN2000 高さ - EPSG:5941 | HREF2018b | |
| ノルウェー/スヴァールバル諸島 | SVD2006 高さ - EPSG:20000 | arcgp-2006-sk | |
| SVD2024 高さ - EPSG:10999 | スバールバル諸島_EGG2015_2024 | ||
| ポーランド | バルト海 1986 - EPSG:9650 EVRF2007-PL 高さ - EPSG:9651 |
PLジオイド2011 | |
| EVRF2007-PL 高さ - EPSG:9651 | PLジオイド2021 | ||
| ポルトガル | カスカイスの高さ - EPSG:5780 | GeodPT08 | |
| シンガポール | SHD高さ - EPSG:6919 | SGeoid09 | |
| スロバキア | バルト海 1957年 高さ - EPSG:8357 | DVRM05 | バルト海沿岸1957年の高さのみ利用可能 |
| スロベニア | SVS2010 高さ - EPSG:8690 | SLO_VRP2016/コペル | |
| 南アフリカ | SA LLD 高さ - EPSG:9279 | SAGEOID2010 | |
| スペイン | アリカンテの標高 - EPSG:5782 | EGM08-REDNAP | |
| スウェーデン | RH2000の高さ - EPSG:5613 | SWEN17 | |
| スイス | LN02 高さ - EPSG:5728 LHN95 高さ - EPSG:5729 |
CHGeo2004 | |
| 台湾 | TWVD 2001 高さ - EPSG:8904 | TWGEOID2018h | |
| イギリス | ベルファストの高さ - EPSG:5732 ダグラスの高さ - EPSG:5750 ラーウィックの高さ - EPSG:5742 マリンヘッドの高さ - EPSG:5731 ODN (オフショア) の高さ - EPSG:7707 ODN の高さ - EPSG:5701 ODN オークニーの高さ - EPSG:5740 セントメアリーズの高さ - EPSG:5749 ストーノウェイの高さ - EPSG:5746 |
OSGM15 | イギリス、アイルランド、北アイルランドを含む |
| 私たち | NAVD88高度 - EPSG:5703 NAVD88高度 (フィート) - EPSG:8228 NAVD88高度 (フィートUS) - EPSG:6360 |
ジオイド99 | |
ジオイド03 | ||
GEOID06 | ||
ジオイド09 | ||
GGM10 | ||
| NAVD88 高さ - EPSG:5703 NAVD88 高さ (フィート) - EPSG:8228 NAVD88 高さ (フィートUS) - EPSG:6360 NMVD03 高さ - EPSG:6640 PRVD02 高さ - EPSG:6641 VIVD09 高さ - EPSG:6642 ASVD02 高さ - EPSG:6643 GUVD04 高さ - EPSG:6644 |
ジオイド12A | ||
ジオイド12B | ||
| NAVD88 高さ - EPSG:5703 NAVD88 高さ (フィート) - EPSG:8228 NAVD88 高さ (フィートUS) - EPSG:6360 PRVD02 高さ - EPSG:6641 VIVD09 高さ - EPSG:6642 |
ジオイド18 |
ジオイドのインポート
アクセス
座標参照系に関する以下の要件が満たされていることを確認してください。.
- 該当ファイルをダウンロードしてください。.
- このファイルは、公式機関を通じてのみダウンロードできます。.
- 垂直座標参照系は、以下の表に従って設定してください。.
すると、 「ジオイドのインポート」 という新しいオプションが表示されます。
インポート可能なサポートされているジオイドモデルのリスト
| 国または地域 | 垂直座標系 | ジオイド | ソース | ファイル名 |
| エストニア | EH2000 高さ - EPSG:9663 | EST-GEOID2017 | アバレト |ジオポータル |マアメット | EST-GEOID2017.BLN |
| リトアニア | LAS07 高度 - EPSG:9666 | LIT20G | Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministrijos |
LIT20G.txt |
| 韓国 | KVD1964 高さ - EPSG 5193 | KNGeoid18 | 韓国国立地理情報院 (NGII) | KNGeoid18.dat |
| KNGeoid24 | ハイブリッドジオイド.dat | |||
| KNGeoid26 | KNGeoid26.dat |
役立つ情報
- インポートが成功すると、このジオイドは他のジオイドモデルと同様に使用されます。.
- カスタムジオイドファイルのインポートは、一度だけ行えば済みます。.
- 以降に作成される新規プロジェクトには、カスタムジオイドモデルが既に含まれています。これは、 PIX4Dmatic/PIX4Dsurveyの最新バージョンをインストールした場合にも同様に適用されます。.
- カスタムジオイドファイルを PIX4Dmatic バージョン1.57以降にインポートすると、 PIX4Dsurvey の同等バージョンでも利用可能になり、その逆も同様です。.
