共有機能 - PIX4Dcloud
この記事では、LINK URLとEMBED URLを使用して、 PIX4Dcloud データセットとサイトを顧客や共同作業者と共有する方法について説明します。また、共有リンクを通じて利用できる権限と、それらが PIX4Dcloud 組織およびリソースの役割とどのように異なるかについても説明します。.
ライセンス:  この記事はすべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。PIX4Dcloud Proでのみ利用可能な機能は PIX4Dcloud 該当する場合に明記されています。
役割: のデータセットで共有リンクを有効にできるのは、 PIX4Dcloud所有者 と管理者 のみです。
動画内でサイトを整理する方法をステップバイステップで説明しています PIX4Dcloud 。
PIX4Dcloudにおける共有の概要
PIX4Dcloud 、データセットビューアから直接生成されたURLを通じて、データセットと結果を顧客や共同研究者と共有できます。.
共有リンクまたは埋め込みURLにアクセスする共同作業者は、 PIX4Dcloud アカウントを必要としません。共有方法と権限レベルに応じて、結果の視覚化、測定の実行、データの分析、またはサポートされている注釈の保存を行うことができます。.
共有機能はいつでも有効または無効にできます。共有リンクが無効になると、そのリンクからのアクセスは直ちに無効になります。.
共有リンクの権限とユーザーロール
共有リンクに割り当てられた権限は、共同作業者がその特定のリンクを介してデータセットにアクセスする際に実行できる操作を決定します。これらの権限は、ユーザーの PIX4Dcloud 組織ロール または リソースロール。
例えば、ユーザーがで PIX4Dcloudを介してデータセットにアクセスすると編集者ロールを持っている場合でも、 LINK URL、その共有リンクによって提供される権限によって操作できる範囲が制限されます。
同様に、共有リンクへのアクセスは、 PIX4Dcloudで利用可能なデータセット管理機能のすべてへのアクセスを許可するものではありません。.
出力のダウンロード、データセットの管理、画像のアップロード、データの処理などの操作を行うには、共同作業者は PIX4Dcloud でデータセットに直接アクセスし、適切な権限を持っている必要があります。.
 データセットの共有
ミシガンBH._v3
データセットを共有するには:
  1. 共有するデータセットを開きます。.
  2. ビューアの右上隅にある「共有」を選択してください。
  3. 利用可能なタブから1つを選択してください。
    1. 共有リンクへのリンク
    2. 埋め込みリンク用のEMBED
  4. 必要な共有オプションを有効にしてください。.
  5. 生成されたURLをコピーするか、コードを埋め込む
リンクURLを共有する
リンクURLを使用すると、インタラクティブなWebブラウザビューを通じてデータセットにアクセスできます。.
選択された権限レベルに応じて、共同作業者は結果の視覚化、測定の実行、データの分析、およびサポートされている注釈の作成または保存を行うことができます。.
各データセットに対して、2つのLINK URLを生成できます。
  • 閲覧と測定のみ
  • 編集して保存する
LINK URLからアクセスできるコンテンツ
LINK URL を介してデータセットにアクセスすると、共同作業者は以下を表示できます。
  • 2Dおよび3Dの結果。.
  • 既存の注釈。.
  • 権限レベルに応じて、測定および分析ツールが利用可能になります。.
  • 標高プロファイル。.
データセットにデフォルトの2Dビューまたは3Dビューが定義されている場合、共有リンクを介してデータセットを開いたときにも、これらのビューは保持されます。.
閲覧と測定のみ
表示 と測定のみ」の LINK URLは、データセットに変更を保存せずに結果を視覚化および分析する必要がある共同作業者向けです。
共同作業者は以下のことが可能です。
  • ログインせずにデータセットを開く。.
  • 2Dおよび3Dの結果を表示します。.
  • 一時的な測定値と注釈を作成します。.
  • サポートされているレイヤーの表示設定(可視性、不透明度、背景色など)を変更します。.
このリンクから行った変更は一時的なものであり、ページを更新すると破棄されます。.
このオプションは、顧客や共同作業者がプロジェクトの結果を確認、視覚化、分析するだけでよい場合に推奨されます。.
編集して保存する
編集 および保存用の リンクURLを使用すると、共同作業者は共有リンクを介してデータセットにアクセスしながら、サポートされている変更を加えて保存できます。
共同作業者は以下のことが可能です。
  • 利用可能な2Dおよび3Dツールを使用して、データを表示および分析します。.
  • サポートされている注釈と計測値を作成および編集します。.
  • サポートされているレイヤーの表示設定を変更します。.
  • サポートされている注釈、測定値、および視覚化の変更を保存します。.
保存された変更内容は、ページを更新した後も保持されます。.
注: 編集と保存では、 データセットの完全な編集や管理アクセスは提供されません。共同作業者は、サポートされている注釈、測定値、および視覚化の変更を保存できますが、データセットの管理、画像またはファイルのアップロード、処理、出力のダウンロードおよびエクスポートにはアクセスできません。
リンクURLの制限
LINK URLは、既存の結果を共有したり、それらとやり取りしたりするために設計されています PIX4Dcloudのデータセットへの完全なアクセスを提供するものではありません。.
LINK URL を介してデータセットにアクセスする場合、共同作業者は次のことができます。
アクション 閲覧と測定のみ 編集して保存する
結果の表示と分析  はい はい
計測値と注釈を作成する   一時的なもののみ  はい
サポートされている測定値と注釈を保存します  いいえ はい
視覚化の変更を保存します  いいえ はい
画像またはファイルをアップロードする  いいえ いいえ
データセットを処理または再処理する  いいえ いいえ
データセットの設定または処理オプションを管理します  いいえ いいえ
入力画像をダウンロードする  いいえ いいえ
出力ファイルをダウンロードまたはエクスポートする  いいえ いいえ
PDF注釈レポートを生成またはダウンロードする  いいえ いいえ
PDFレポートにスクリーンショットを追加する  いいえ いいえ
マーカーに画像を添付する  いいえ いいえ
 データのアップロード、データセットの処理、データセット設定の管理、または出力のダウンロードを行うには、共同作業者は PIX4Dcloud 適切な組織およびリソース権限(所有者、管理者、または編集者。
PIX4Dcloud Proを使用してサイト内でデータセットを共有する
PIX4Dcloud Pro では、データセットをサイトに所属させることができ、同じ場所やプロジェクトからの複数のデータセットをまとめて整理することが可能です。
共有データセットがサイトに属している場合、共有データセットにアクセスすることで、共有ワークフローを通じてサイトとそのデータセットにアクセスできるようになります。.
共同作業者は以下のことが可能です。
  • 共有サイト内で利用可能なオープンデータセット。.
  • サイト内のデータセット間を移動する。.
  • 利用可能な比較機能を使用して、データセットを時系列で比較してください。.
  • 利用可能な場合は、共有比較モードビューを開きます。.
重要: 共有リンクを介したサイトへのアクセスは、共有サイトとそのデータセットの閲覧および分析を目的としています。共同作業者に PIX4Dcloud 管理アクセス権、またはサイトの管理、データセットのアップロード、データの処理、出力のダウンロードを行う権限を与えるものではありません。
 このワークフローは、建設状況の監視、検査、同一箇所の繰り返し調査など、顧客と進捗状況を継続的に共有する場合に特に役立ちます。.
顧客向け共有オプション
 顧客または協力者が行う必要のある作業に応じて、以下のオプションを使用してください。
ゴール 推奨オプション
 顧客がプロジェクト結果を閲覧・分析できるようにする   リンク – 表示と測定のみ
 顧客がサポートされている測定値と注釈を作成して保存できるようにする   リンク – 編集して保存
  PIX4Dcloud 結果を外部ウェブサイトに表示する   埋め込み
 顧客がサイト内でデータセットを比較できるようにする  利用可能な場合は、 PIX4Dcloud Proサイトの共有機能 を通じてデータセットに直接アクセスできます。
 顧客が出力をダウンロードできるようにする  必要な権限でPIX4Dcloud内のデータセットに直接アクセスします。
 共同作業者が画像やその他のファイルをアップロードできるようにする  必要な権限で PIX4Dcloud 直接アクセスしてください。
 共同作業者がデータセットを管理または処理できるようにする   必要な権限で PIX4Dcloud 直接アクセスしてください。
埋め込みURL
埋め込みURLを使用すると、 PIX4Dcloud 結果を外部ウェブサイトに表示できます。.
HTMLコードは 「埋め込み」 タブからコピーして、対応する外部ウェブサイトに追加できます。
埋め込みURLの動作
埋め込みURLを使用する場合:
  • 結果は視覚化のみを目的として提供されています。.
  • 測定および分析ツールは利用できません。.
  • 注釈は表示されません。.
  • オルソモザイク画像と3Dモデルは、インタラクティブに閲覧できます。.
埋め込みコンテンツは、24時間有効なキャッシュから配信されます。.
インタラクティブな分析、注釈、またはデータセットへのアクセスを提供せずに、 PIX4Dcloud 結果をウェブサイトの訪問者に表示することが目的の場合は、埋め込みURLを使用することをお勧めします。.
外部ウェブサイトに掲載されている最終結果は以下のとおりです。.
上から順に:埋め込みオルソモザイク と 埋め込み3Dビュー。
警告:データセットを共有できない場合は、以下を確認してください。
  • ユーザーの PIX4Dcloud ロールによって、共有リンクを有効または無効にすることができます。.
  • 共有リンクは有効です。.
  • リンクへのアクセス権は取り消されていません。.
  • PIX4Dcloud ライセンスは有効であり、必要な共有機能をサポートしています。.
