入力 - PIX4Dmatic
この記事では、 PIX4Dmaticでサポートされているすべての入力ファイル形式とその説明を網羅的にリストアップしています。.
目次
画像
画像の位置情報と向き
関心領域 (ROI)
地上基準点 (GCP) ファイル
マーク ファイル
ジオメトリ
ボリュームベースサーフェス
処理テンプレート 点
群
OPF プロジェクト
PIX4Dmapper プロジェクト
PIX4Dsurvey プロジェクト
アニメーション軌跡
画像
PIX4Dmatic 、JPEGまたはTIFF形式を使用した画像処理に基づいています。.
| 拡大 | 説明 |
| .jpg、.JPG、.jpeg、.JPEG | JPEG画像 |
.tiff、.TIFF、.tif、.TIF |
TIFF画像と深度マップ |
サポートされているカメラの詳細については、 でサポートされているカメラ」 PIX4Dmatic。
重要: PIX4Dmatic マルチスペクトル画像を処理できません。現在サポートされているのはRGB画像と熱画像のみです。
画像の位置情報と向き
画像の位置情報と向きのインポートは、EXIF/XMPタグにこれらの値が含まれていない場合や、PPKワークフローを使用する場合に役立ちます。.
| 拡大 | 説明 |
| .csv、.txt | 1行あたり7列または9列のテキストファイルで、値はカンマ(,)で区切られます。
詳細については、 「画像の位置情報と向きのファイルをインポートおよびエクスポートする方法 - PIX4Dmatic
画像名、座標1(十進度)、座標2(十進度)、z軸(メートル)、ヨー角(十進度)、ピッチ角(十進度)、ロール角(十進度)
IMG_3165.JPG,46.2345612,6.5611445,539.931,38.6,3.5,8.3
IMG_3166.JPG,46.2323423,6.5623423,529.823,44.1,3.4,5.4
関心領域(ROI)
PIX4Dmatic 、.kmlファイルを使用して定義済みの領域をインポートすることができ、正確な地理座標を確保することで、3Dモデルの位置合わせと再構築の精度を向上させます。.
| 拡大 | 説明 |
| .kml | 地理データを保存するための標準フォーマットファイルであり、フォトグラメトリアプリケーションにおいて、点、線、多角形、その他の地物を表現するためによく使用される。. |
注: ファイルには単一のジオメトリのみを含める必要があります。
地上基準点(GCP)ファイル
地上基準点(GCP)は、プロジェクトの正確な地理的位置特定に使用されます。.
| 拡大 | 説明 |
| .csv、.txt | 1行あたり4列または6列で、値を区切るカンマ(,)を含むテキストファイル。.
詳細情報およびすべてのフォーマットについては、 GCPインポートフォーマットに関する 記事を参照してください。
ラベル、X(単位)、Y(単位)、z(単位)、水平精度(単位)、垂直精度(単位)
GCP0,2532795.105,1152094.639,395.883,0.02,0.02
GCP1,2532728.805,1152079.825,396.619,0.02,0.02
マークスファイル
マークは、 PIX4Dmapper または PIX4Dmatic プロジェクトで以前にマーク付けされ、エクスポートされたものであればインポートできます。.
| 拡大 | 説明 |
| .csv、.txt |
個々の画像上のマークの位置を記述したテキストファイル。.
詳細については、 GCPマークをインポートする方法」の PIX4Dmapper に PIX4Dmatic 記事をご覧ください。
ジオメトリファイル
ジオメトリは、ベクターファイルとしてエクスポートされていれば、 PIX4Dmatic にインポートできます。以下の条件を満たす必要があります。
プロジェクトCRS要件:
- ベクターファイルをインポートするオプションは、プロジェクトの座標参照系(CRS)が設定されている場合にのみ利用可能になります。.
- ファイルには、WKTを抽出できる有効なCRS(例えば、付属の.prjファイル)が含まれている必要があります。.
- インポートされるすべてのファイルは、同じCRSを共有する必要があります。.
| 拡大 |
説明 | |
| DXFファイル | .dxf | ベクターファイル形式は、幾何学的データと空間データを格納するために使用され、DXFは主にCAD設計用、SHPはGISベースのマッピングと属性用、GeoJSONは軽量でWebフレンドリーな地理空間データ用、そして.csv、.txt、.xyzなどのポイントファイル形式が使用されます。. |
| シェープファイル | .shp、.zip、.shz | |
| GeoJSONファイル | .geojson、.json | |
| CSVファイル | .csv | |
| TXTファイル | 。TXT | |
| XYZファイル | .xyz | |
注: インポートされたレイヤーの色は完全に保持されない場合があります。インポート後にレイヤーの色を調整することをお勧めします。
体積底面
体積計算のために、体積基準面をLandXML形式でインポートできます。.
処理テンプレート
カスタム処理テンプレートは、以前に PIX4Dmatic プロジェクトから保存およびエクスポートされたものであればインポートできます。.
| 拡大 | 説明 |
| .json | タイトルと説明(オプション)を含むカスタム処理テンプレートを格納したファイル |
詳細については、 カスタム処理テンプレート - PIX4Dmatic
点群
PIX4Dmatic には、航空測量、地上レーザースキャン、フォトグラメトリなど、さまざまなソースから点群データをインポートできます。.
点群データをインポートする際は、ファイル形式が PIX4Dmaticと互換性があることを確認することが不可欠です。サポートされている形式は.lasと.lazです。.
| 取得タイプ | |
| 非構造化 | 点群に対して法線を計算することはできません。メッシュ生成は不可能です。. |
| 鉛直 | レーザースキャンが上空から取得されたことを前提として、法線が計算されます。. |
| 静的 | スキャナは、点群のローカル座標系の原点に配置されているものと想定する。. |
| 軌道と共に | 軌跡ファイルは点群データと一緒にインポートできます。軌跡オプションを使用するには、点群データにGPS時刻属性が含まれている必要があります。. |
詳細については、 ポイントクラウドのインポートをご覧ください PIX4Dmatic
OPFプロジェクト
詳細については、 OPFのインポートとエクスポート - PIX4Dmatic
PIX4Dmapper プロジェクト
PIX4Dmapper 4.x のプロジェクトは、バージョン 1.78.0 以降、 PIX4Dmatic にインポートできます。インポート可能なデータには、標準カメラで撮影されたプロジェクト、およびそのキャリブレーションデータと高密度点群データが含まれます。.
現在、以下のプロジェクトはサポートされていません。出力に任意の垂直座標系と認識された水平座標系を組み合わせたものを使用するプロジェクト、および楕円体上の非ゼロのジオイド高が定義されているプロジェクト。.
PIX4Dsurvey プロジェクト
PIX4Dsurvey プロジェクトは、.p4sファイルをホーム画面にドラッグ&ドロップすることで、 PIX4Dmatic 2.Xにインポートできます。.アニメーション軌跡
アニメーションの軌跡をプロジェクトにインポートしてビデオを作成すると、軌跡に沿って作成されたすべてのビューとパスが保持されます。
