コンテンツ、設定、ナビゲーション、コントロールパネル - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 使用すると、ユーザーはプロジェクト領域と出力を2Dと3Dの両方でナビゲートできるだけでなく、元の画像も操作できます。
コンテンツパネル
クリックし
てコンテンツパネルを開きます。
コンテンツパネルは動的で、現在のステータスに応じてプロジェクトのすべての要素が表示されます。すべての要素は、 をクリックすることで表示/非表示を切り替えることができます
。さらに、一部の要素には異なる
設定オプションがあります。
| 入力カメラ | 入力精度: カメラテーブルにリストされている各画像位置の精度値を視覚的に表示します。サイズ係数スライダーは、これらの精度の視覚的なスケールを調整し、大小の差を識別できるようにしますが、カメラテーブルに表示される実際の処理値には影響しません。カメラテーブルの精度値を変更すると、楕円体の結果に影響します。 | ||
| ガウシアン スプラッティング |
| 点群 | 深度点群、高密度点群、深度と高密度点群
分類 |
無効化されたポイント |
メッシュ |
数値地形モデルDTM |
デジタル表面モデル(DSM) |
| オルソモザイク |
関心領域ROI |
2Dベースマップ |
レイヤー |
ヒント: プロジェクト内で設定または入力が変更されると、変更によって古くなっている処理ステップの横にオレンジ色のドットがコンテンツパネルに表示されます。この視覚的な表示により、最近の変更によって影響を受けるステップをすばやく特定して更新できます。 「古くなっています」という メッセージが表示されます。
設定
クリックし
て設定ダイアログを開きます。
| デフォルト | 範囲 | 説明 | |
| サイズ | |||
カメラサイズ |
1 | 0.01 - 5.00 | カメラのサムネイルのサイズを変更します。. |
| タイポイントサイズ | 1 | 0.10 - 2.00 | タイポイントのサイズを変更します。. |
| マーカーサイズ | 1 | 0.10 - 2.00 | マーカーのサイズを変更します。. |
| マスクのサイズ | 1 | 0.10 - 2.00 | マスクマーカーのサイズを変更します。. |
| ポイントサイズ |
13
0.5 - 200 | 点群内の点のサイズを変更します。. |
| ラベル | |||
| マーカーラベル | の上 | オン/オフ | マーカーのラベルを有効にします。. |
| マスクラベル | の上 | オン/オフ | マスクのラベルを有効にします。. |
| 輪郭線ラベル | の上 | オン/オフ | 等高線にラベルを表示できるようにします。. |
| 点群 | |||
| 標高による色分け |
オフ
最低標高 - 最高標高 | 点群における標高マップの範囲を変更します。. |
| 相対的な信頼度による色分け | オフ | 0 - 1.00 | 点群における相対信頼度マップの範囲を変更します。. |
| 通常の色 | オフ | オン/オフ | 点法線のX、Y、Z成分に基づいた色付け。. |
| GPS時間による色分け | オフ | オン/オフ | GPS時刻に基づいて、点群に虹色のグラデーションを適用します。. |
| 最低試合数 | 3 | 2 - 6 | 試合数に基づいてポイントを選択してください。. |
| 巻 | |||
| 配色 | バイナリ | バイナリ/勾配 | ボリューム可視化のための配色を選択してください。. |
| 表示オプション | |||
| 顔の向き | オフ | オン/オフ | ポリゴンの面の向きを示します。. |
| クリッピングボックス | オフ | オン/オフ | クリッピングボックスツールを有効にします。. |
| 軸 | の上 | オン/オフ | X、Y、Z軸を表示します |
| スナップウィンドウ | オフ | オン/オフ | スナップ対象のオブジェクトの深さを示します。. |
| 歪みを考慮した測定 | の上 | オン/オフ | 歪みを考慮した測定機能を有効にします。 |
| 裏面選別 | オフ | オン/オフ | 3Dメッシュの後方透過を可能にします。. |
| オブジェクトの遮蔽* | 3 | 0 - 25.0 | 3Dメッシュの上にジオメトリを表示します。. |
| ビュー | 視点 | 透視図法/ 正投影図法 |
3Dビューアの表示を変更します。. |
| ビューポートレイアウト | シングルビュー | 透視図法/ 正投影図法 |
様々な角度から同時にシーンを眺める。. |
| 背景 | |||
| 空の背景 | の上 | オン/オフ | 空の背景の表示/非表示を切り替えます。. |
| 背景色 | 黒 | ブラック/グレー/ホワイト | 背景色を変更します。. |
*オブジェクトの遮蔽:
値下げ
より高い価値
3Dビューでナビゲートする
3Dビューでは、疎な点群、密な点群、画像、およびタイポイントを表示することが可能です。.
- メニューバーで、 [表示] > [3Dに切り替える]か、
- 画面上の3Dボタンをクリックするか、
- ショートカットを使用する 3.
3Dビューをパン、回転、ズームするには:
- 左クリック で3Dビューをパンします。
- Shiftキーを押しながら左クリックすると、3DビューをZ軸方向にパンできます。
- 右クリックする と3Dビューを回転できます。
- スクロールホイールを使って、3Dビューのズームイン/ズームアウトを操作してください。
- 選択範囲にフォーカスするには、「選択範囲にフォーカス」
を使用します。
定義済みのビューにアクセスするには、メニューバーの「表示」に移動し、以下 をクリック します。
- すべて表示を選択する と、シーン全体が表示されます。
- フォーカスを合わせる と、選択したオブジェクトが拡大表示されます。
- 上から見た視点: シーンを上空から見ることができます。シーン全体を表示するために、画面が縮小されています。
2Dビューでナビゲートする
オルソモザイク画像とDSMは、ベースマップの有無にかかわらず、2Dビューで表示することが可能です。.
- メニューバーで、 [表示] > [2Dに切り替え]か、
- 画面上の2Dボタンをクリックするか、
- ショートカットを使用する 2.
画像を閲覧する
インポートされた画像は 3Dで表示され、画像ビューア にも 表示されます。
- 左クリックしてドラッグすると、画像上を移動できます。
- Ctrlキー を押しながらスクロールホイールを回すと、画像を拡大・縮小できます。
画像の表示方法を変更するには:
- [1]表示する列数を変更します。
- [2] ズームスライダーを使用してすべての画像のズームレベルを変更するか、 Alt+スクロール。フルスクリーンモード(Ctrl+F)に入ると、 Ctrl+1 (最小ズーム)と Ctrl+2 (最大ズーム)が有効になります。
- [3] 画像をフィルタリングして、すべての画像、キャリブレーション済みの画像、またはキャリブレーションされていない画像を表示します。
- [4] 選別 画像と表示 距離, 再投影エラー または 名前.
- 距離:デフォルトのオプションでは、画像とマークされたポイントとの距離に基づいて画像を並べ替えます。
- 再投影誤差:2つの異なる画像上で点をマークした後、再投影誤差が計算されます。したがって、誤差が大きい順に並べ替えるのが有利です。
- 名前:画像は画像名に基づいて並べ替えられます。画像名は通常、時系列順になっているため、類似した内容の画像を見つけやすく、隣接する画像も表示されやすくなります。
- [5] 画像のインポート で、現在のプロジェクトに画像を追加インポートします。
- [6] 画像ビューアを最大化して 全画面表示にするか、 Ctrl+F ショートカットを使用します。
- [7] 画像を拡大して 、画像を全画面に表示します。
- [8] 再投影マークをすべて非表示にする
- [9] 画像名の表示/非表示
- [10] 画像ビューアでカメラセンサー名で画像をフィルタリングします。データセットに複数のセンサーからの画像が含まれている場合、センサーごとに画像をフィルタリングできます。
キャリブレーション済み画像の場合。.
未較正画像の場合。.
レイアウト
PIX4Dmatic インターフェースレイアウトは、特定の構成設定に合わせてカスタマイズして保存できます。.
画像を探す
画像が移動、削除された、または保存先が変更された場合は、画像ビューアに通知が表示され、画像の場所を特定するのに役立ちます。画像を再接続するには:
- 画像ビューア内の任意の場所を右クリックします。
- 「画像の検索」を選択
- 画像が保存されているフォルダまたは場所に移動します。
- 「OK」をクリックしてください。
この操作によりイメージのパスが更新され、プロジェクト内でのイメージへのアクセスが復元されます。.
コントロールパネル
以下のパネルが利用可能です。
画像ビューア:インポートされた画像を表示します。
