TIN - PIX4Dsurvey
TIN (三角不規則網) は、表面を表す継ぎ目のない三角形の集合です。PIX4Dsurveyでは PIX4DsurveyTINは主に点とブレークラインから地面をモデリングするために使用されます。
アクセス:
  • 「処理」をクリックするか、 PIX4Dsurveyプロセスアイコン
  • メニューバーで 「処理」>「TIN」 か、
  • コンテンツパネルで、 TIN > PIX4Dsurveyプロセス ボタン.pngをクリックします
入力グリッドの点群
TIN生成の主要な入力データは、 グリッド・オブ・ポイント 処理で生成された点です。詳細および設定については、 グリッド・オブ・ポイントに関する 記事を参照してください。
入力グリッドの点を選択するには:
  • ドロップダウンメニューから生成された点のグリッドを選択します。
ヒント: 複数の点群グリッドを選択することも可能です。これは、異なる領域で異なるTIN解像度が必要な場合に特に役立ちます。
TIN PIX4Dsurvey.jpg の処理
TIN生成アルゴリズム
TINを生成するには、以下の2つのアルゴリズムを選択することが可能です。
  • クイック:グリッドのすべての点を、端にある点も含めて三角形分割し、グリッドの端にある穴に合う凸状の境界線を作成します。
  • スマートエッジ:グリッドポイントの形状(凹型)により近い境界線を作成し、この境界線の外側にあるすべてのTIN三角形を除去するという追加の後処理が含まれます。
TINスマートエッジ PIX4Dsurvey
地形レイヤーをブレークラインとして使用する
  • 地形レイヤーをブレークラインとして使用する(有効 - デフォルト): この機能を使用すると、ベクターレイヤーが地形レイヤーとして定義されている場合、ポリライン、ポリゴン、マーカーオブジェクトタイプをブレークラインとして使用できます。Terrainタグ が付いているすべてのレイヤーが使用されます。
レイヤーを 地形レイヤーとして定義するには:
  • コンテンツ - レイヤーで、レイヤーを右クリックします。
  • 「地形レイヤーとしてマーク」をクリックします。
あるいは、
  • 歯車アイコンをクリックして、レイヤープロパティを開きます。
  • 地形レイヤーのスイッチを切り替えます。
例: 駐車場内のベクトル化された縁石をTIN生成のブレークラインとして使用できます。
点群のグリッドと 縁石をブレークラインとして
ビデオ: サイトの各部分を詳細度に応じて処理し、複数のグリッドから最終的なTINを作成します。ブレークラインを使用してTINを絞り込み、正確で関連性の高い情報を取得できます。必要なデータを完全に柔軟に選択し、最適なTINを生成しましょう!
輸出
生成されたTINは、以下の方法を使用して、LandXML形式またはラスターGeoTIFF形式(.tif)でエクスポートできます。
  • [1] [ コンテンツ - TIN] パネルで、[ エクスポート] または [
  • [2] 右上のエクスポートアイコンをクリックする export.jpg か、
  • [3] メニューバーから、 [ファイル] - [エクスポート]
TIN PIX4Dsurveyをエクスポート
