等高線 - PIX4Dsurvey
等高線 機能 は、同じ高さの点をポリラインで結びます。高さの値はTIN(三角不規則網)から抽出されます。この機能では、画像上に投影される主要等高線と補助等高線が生成されます。
アクセス:
  • 「処理」をクリックするか、 PIX4Dsurvey プロセスアイコン
  • メニューバーで、 [処理] > [輪郭線]。
注: 等高線を生成するには、プロジェクト内でTINを生成する必要があります。
以下の設定を調整できます。
  • 間隔[単位]:等高線の標高間隔を定義します。使用する座標系に応じて、メートルまたはヤード・ポンド法で表されます。
    • 1メートル - デフォルト。.
    • 3フィート(米国) - デフォルト。.
ヒント: サポートされる最小間隔値は 0.1。このしきい値を下回る値は無効であり、受け付けられません。
  • [単位]より短い等高線ループを破棄する:長さが短い等高線を検出して破棄します。使用する座標系に応じて、メートルまたはヤード・ポンド法で指定できます。
    • 10メートル - デフォルト。.
    • 30フィート(米国) - デフォルト。.
PIX4Dsurvey 1.82.0以降、3Dビューの等高線には、標高を示すラベルが表示されるようになりました。.
 ラベル_輪郭_1.83
例: PIX4Dsurvey サンプルデータセットの地形点から生成された等高線。
